Хотя в последние годы замечаю шо и азота осенью было бы лючше есиб его было больше чем есть в амофосе.
Коллега сеял пшеницу с карбамидом в рядок (около 100 кг/га). Фосфор и калий не давал осознано, так как согласно анализа почвы их там очень повышенное содержание, более 250 мг/кг.
Но посеял сильно глубоко, в основном на 7-8 см, доставал влагу. В результате, те растения, которые достали влагу и взошли в октябре вошли в зиму в фазу минимум 4 листа и сейчас кустятся, но таких растений не более 15-20 %. А остальное вошло в зиму в фазе шильце-всходы и сейчас кущение не наблюдается.
Как думаете, насколько оправданным было внесения карбамида с посевом?
Фото я выкладывал чуть выше, но продублирую некоторые для наглядности:
Сравниваю свою пшеницу и у соседей.
Вот например рядом поле после подсолнечника у хозяйства одного большого зернотрейдера.
Здесь они внесли сульфат аммония и забороновали пружинной бороной. Но мне кажется, что лучше бы они не бороновали, потому как прошло уже 2 недели после этого приема, а слаборазвитая пшеница никак не оклемается посе этого.
если все поле такое ,то его кажется лучше культивировать..
bodya пишет:
Может это и есть ответ. У меня на фосфор реакция у пшеницы лучше всех культур в севообороте, хотя по выносу вроде как и не первая, а посему фосфор с посевом обязателен.
Вот тут согласен полностью! сам заметил тоже самое, причем такое впечатление что пшеница фосфором и не подавиться сколько не дай( в разумных приделах). И ни как не могу понять, как мне многие соседи доказывают "куда ты столько" , причем это мои 100-150кг для них так выглядят. Мол пшеница больше 40-60кг не заберет, мол деньги на ветер.
Но в прошлом году получился такой косяк, заказал и оплатил удобрения в июне с поставкой 1сентября, сульфаммофос 20-20-8 белореченский. Дилер денежки на радостях халявные покрутил а осенью с удобрениями напряг вышел и к 1сентября в наличии хрен где возьмешь. А в договоре, им же написанном, штрафы за просрочку как полагается. Он дико извиняется клянется божится ,что вот -вот привезет..а на дворе засуха сеять некуда, в итоге к 1 октябрю удобрения появились, но не белореченские а лермонтово . Носом перебирать мне уже незя было , забрал какие привезли.
Сеять поехали, сеялка как обычно выставлена на 150кг, к середине из первых 28га понимаю. что высеваем максимум 100, и вникая в ситуацию вижу ,что удобрения банально недосушены и в массе более менее идут пластинки как пластилин, которые естественно периодически забивают выходы. переборка в ручную при засыпке и все усилия севаря сколько то значимых результатов не дали.
В итоге теперь на этом поле из далека вполне зелененькое, а по полю пойдешь явно видно , где выпало удобрение, где нет, причем ОЧЕНЬ видно.
На другое поле я поехал и разбросал этот сульфик по 150кг румом под дисковку . Сею один сорт и чую, что сев без добавления удобрения в рядок как-то не то. Досеял 1 сорт, а следующий сеялку на минимум и получается еще 60кг в рядок к 150 румом. Так вот разница и тут ОЧЕНЬ даже заметна, Причем есть места где я разъехался между проходами(без навигатора и рядков уже не было) там вообще гетто на внешний вид. Потому на следующий год буду и румом бросать и в рядок класть!
Да как всегда, поле очень разное,есть и лучше участки, и трудно оценить соотношение, мне кажется 50/50. Например, ближе к лесопосадке есть такое:
Об этом я тоже раньше писал, вносят у нас 50-100кг селитры под дисковку, особенно по подсолнечнику с осени. И я очень удивился когда Пшеничный заказал смесь без содержания азота
Я все же боше согласен с самым первым убеждением Хотя в последние годы замечаю шо и азота осенью было бы лючше есиб его было больше чем есть в амофосе
На счет на сколько оправданно внесение было карбамида в рядок... я бы наверное так делать не стал, да еще 100кг мочевины в рядок, там вроде говорят какая то токсичность бывает. Судить сложно.. а на счет глубины я не раз обжигался с завышенной... подпортил он поле в попытке достать влагу. ИМХО.
Да и потери могли быть, удобрение ложилось на 7-8 см.
Хотя если в сухое и без контакта с влагой, то до дождей в ноябре пролежало точно без потерь, а там уже температуры не те были и осадки пошли.
Тут у меня вопрос, а в какой форме этот осенний азот от карбамида находится сейчас и на какой глубине?
Здесь на форуме точно есть люди, у которых подобное есть. Интересно, если результаты этого прибора сравнить с анализом от спец лаборатории.
Посмотрел свою почту, оказывается у меня там лежит письмо с рекламой этого набора.
Вот на сайте одной из лабораторий читаю статью про азот. Думаю многие подобное изучали. Азот - как необходимый элемент для питания растений
У этой фирмы анализ одного образца весной в прошлом году стоял 2400 грн.
Так вот про азот, чето-то все так сложно оказывается. Особенно о потерях азота при вымывании и денитрификации.
Как я отмечал, у нас осадков с 20 февраля выпало около 100 мм.
Цитата с вышеуказанной статьи:
Количество вымываемого азота зависит от свойств почвы и способности удерживать воду. Улучшение структуры земли, бесспорно уменьшает количество вымываемых нитратов. Когда макро-поры разработаны, вода может войти в землю самотеком, перемещаясь через поры вертикально вниз, и распространяясь горизонтально. Вымывание происходит по капиллярам. Капиллярное движение воды переносит растворимый нитрат.
Стандартная оценка вымываемого нитрата может быть рассчитана по следующей формуле:
d = 100a/Pv, где d – глубина вымывания, Pv – ёмкость (водовбирающая способность), а – количество промывных вод. Например, если водовбирающая способность суглинка составляет 46% и 2.5 см воды движется вдоль корневой зоны, то нитрат переместиться на глубину 5.5 см. На песчаных почвах с половинной водовбирающей способностью, нитрат вымывается на глубину в 2 раза больше – 11 см.
Получается, если мы вносим селитру по мерзлоталой среднесуглинковой почве в феврале и после этого выпадает около 10 см осадков, то вероятно, что ее нитрат уже находится уже на глубине 22 см.
А по поводу денитрификации:
Чтобы уменьшить потенциальные потери азота вследствие денитрификации необходимо синхронизировать время внесение азота с фазой максимального потребления азота. Если азотные удобрения придется вносить до фазы максимального потребления азота, вы можете использовать замедлитель нитрификации, для восстановления азота из удобрения до нитрата.
""оскорбив мою лошадь, Вы оскорбили меня " .Руслан, я лично отказался от неё ещё 5 лет назад-красивая мощная ,но не то, Сейчас у нас фишка-"Гром" У меня на мониторе комбайна доходило до 112 ц/га , а так в среднем 75-85 . Тебе же никто не советовал её сеять ,так что матюк бери назад.Сеяли "немцев"-самурай и ещё какой-то ,но не то .Ячмень - цендарелло шикарный ,не спорю. Сейчас на .слуху " Алексееевич " с потенцией до 135 ,но об этом позже (осенью) Лет несколько назад появились сорта " Кума" и " Таня" . По отзывам "Таня" хорошо даёт. Сразу вспомнил куму - худая,длинная вечно просит в долг и никогда не отдаёт - нет не буду её сеять, а потом оказалось что не такая она и плохая. Короче ,аллегория- очень сильная вещь на подсознательном уровне.Кстати , из последних сортов " Бригада" лучше всех перенесла минувшие заморозки-стоит как огурчик.Но об это м поговорим "золотой " осенью
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Иван23 пишет:
на это есть сульфоаммофос 20 азата+ 20 фосфора+ 8 серы,
Ну, у нас харчами не перебирають, даем то шо можна купить в наших краях. Осенью был токо амофос да нитра. Даже селитры (ну там подмешать чуток), и той не было. Так шо вот так вот.
: 2729
Не в сети
чез1 пишет:
У меня было кадась, сеем пшеницу, высев 220 кг/га и 100 кг/га амофосу. Думаю, дам ка я, эксперименту заради, поболе амофосу да пореже посею, переставил шестерни, получилось наоборот, 100 пшеница, 220 амофос, норму решил не переставлять, треть посеял таки макаром. Пшеница закустилась здорово, разница, осенью разница в густоте еще видна была, весной ее уже не видать было, а вот када швырнула колос, тада разница видать стала уже на колосе в пользу меньшей густоты да больше амофоса. После первой подкормки по 150кг/га разница была охренительная в цвете, в итоге больше тонны плюса. Я об этом кадась уже писал, но попытался воспроизвести те же телодвижения в том же году на другом поле, результат плачевный, меньше кущение, недобор по густоте, недобор по урожаю.
С 24 марта у нас выпало около 55 мм осадков, а вот до 24 марта корка конкретная была.
С 20 февраля, когда многие по мерзлоталому кидали селитру, уже выпало около 100 мм осадков.
А у нас с 27 ФЕВРАЛЯ по сегодняшний день 16 мм ,3 марта 10 мм 22 марта 6 мм и сильнейший ветер через день Водка пей земля валяйся.
На тех участках у меня повышенное содержание фосфора и пшеница успевает закуститься в любом случае и при самых поздних сроках посева,
Может это и есть ответ. У меня на фосфор реакция у пшеницы лучше всех культур в севообороте, хотя по выносу вроде как и не первая, а посему фосфор с посевом обязателен. Хотя в последние годы замечаю шо и азота осенью было бы лючше есиб его было больше чем есть в амофосе.[/quo
: 2729
Не в сети
Дмитрий Ильяш пишет:
Сколько амофоса вы сипите при посеве пшеницы ?
80-100 кг/га
Токо смотрел на поле которое зимовало в 2-х листах, по подсолнуху, Аскет элита и Богдана р2, дней 10 назад подкормка селитрой 200 кг/га. И все та же пестня, побег 3-го порядка вылез из пазухи 3-го листа, побег 2-го порядка в пазухе 2-го листа длиной 1 см, побег 1-го порядка в виде почки. Хотя должно бы быть наоборот, осенью именно наоборот оно все и происходить. А че так весной, ХЗ.
Про Куму , а о Самурае, можно подробней, собираюсь сеять.
Так я пеняю только на себя. В прошлом году я Иришку посеял на 8-10см. Думал культивировать, но оставил. Дал ей всего 75кг селитры и всего. Обработал от гербицидов. Она еще и овсюгом вся заросла. Получил 19ц. Вид был шикарный. Лист и колос на фото видно.
А тут как назло начали нашу шестопаловку хаять, что она уже не та. Что прошли ее времена и т.д. ну я с горя и взял иришки гектар на 50. И тут такой попадос.
Вот последние фоты сегодня.
: 2729
Не в сети
Агроимпорт пишет:
При том что шестопаловка выглядит так
В году эдак 10м, в апреле случились морозы, ячмень ярый у людей померз, пшенишные поля стояли грязно-зеленого цвета, на одном поле шестопаловка и белоснежка, шестопаловка подмерзла, а вот белоснежке хошь бы хер, вот там морозо стойкость. Но вывел я ее, мелкая дюже, полукарлик.
Да блин.. для меня загадка почему так Иришку покосился... она же вроде не такая уж и слабая
Из немецких были Ларс и Самурай .Оба сорта дали на уровне с местными,но не понравились из-за позднего срока созревания При уборке зерно было как куриная жопа.На следующий год сосед оставил и несмотря на влажный год ,перевёл
Не в тему,но спршу. У меня на току ямка больно маленькая и только задняя разгрузка. Пока на Газоне возил, проблем не было. Щас на Камазе приходится разгружаться в склад, а со склада возить Газоном. Очень не удобно. Есть с другого конца тока старая завальная яма, тонн на 50. Прблема доставить зерно до первой ямы. Имеется у меня циклон с вентелятором, довольно большой, думаю тонн 7-10 в час сосать будет. Как думаете стоит заморачиваться с пневмо перекачкой или нет?
Вот жеш бляха с мухой, ну с чего Вы взяли шо там трубкование, там до трубки еще не ближе чем до луны. Трубкование больше зависит от фотопериода чем от сумы активных температур, посему и получается, шо пшеница может проснуться плюс/минус месяц, а в трубку попреть плюс/минус неско дней не больше.[/quote]___После обеда спецОм съездил на свои озимые. Обычно в это время пшеница только начинает ВВ. Сейчас всё по другому. Пробка для масштаба.
Об этом я тоже раньше писал, вносят у нас 50-100кг селитры под дисковку, особенно по подсолнечнику с осени. И я очень удивился когда Пшеничный заказал смесь без содержания азота![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Но сбоку оно смотрится так:
ну вот от лесополосы оставлять, а дальше смысла не видится
https://www.youtube.com/watch?v=lEZqzCJs6Ao кто с подобным сталкивался?? смысл есть?? или снова деньги выкачивают?
Да все поле как зебра. Я думаю, что они и сульфат аммония внесли с прицелом на пересев.
на это есть сульфоаммофос 20 азата+ 20 фосфора+ 8 серы, отличное удобрение для посева озимой.
А вот тут желательно поподробней
80-100 кг/га
Про Куму
Появляются первые проталинки на озимке. Не пойму, неужто сорняк тоже перезимовал? Дней 10 до -28 доходило по ночам и снега 4-6 см было.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сорняк тоже озимой бывает, почему же он не выживет.
Хренли, ваши проталинки, нам уже скоро сеять )))
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/41137/dji_0019.jpg?itok=61ZDx2wA)
