Разбрасователь правда хороший ,только не правильно выставлен ,будут белые полосы на пшенице ,сильно в верх задрат от этого не равномерность внесения .
Это у многих такое, типа зад задрали - кидает дальше. Дальше то дальше, но по центру, а по краям уже ближе. Так, что Максим, выставляй его в двух плоскостях по горизонту. Как выставишь, рулеткой размеры раскосов и центрального винта замерь и маркером прям на разбрасывателе запиши - на следующий год легче будет. У меня вся техника маркером исписана - а то пока работаешь помнишь, пару месяцев прошло - как ветром выдуло, начинай по новой настраивать.
Что у него за разбрасыватель? Прежде чем утверждать нужно почить его инструкцию. Вот например на Квернеленде наклон вперед может доходить до 8 градусов. К примеру когда я кидал Приложение и инструкция выдаёт такие настройки
Сам вчера навесил свой новый, на нем есть стрелочка, для низких и для высоких растений. Для озимки как раз он должен параллельно земли быть. В поле проверим, должен на 24 метра быть настроен.
Это пьявица красногрудая. Как раз сейчас у них начинается откладывание яиц. если увидите выгрызания и склетирование вдоль жилок листа, это как раз их работа.
Спасибо! Видел, видел. Так понимаю сейчас с ним бороться бесполезно.
Если разбрасыватель должен стоять косо, почему конструкторам не сделать тарелки косо, а сам ящик пускай будет ровно? Больше влезет! Не стыковка. На крайний случай пускай бы ящик спереди сделали с бортом выше? Опять нет! Может все таки был рассчет выставить его паралельно земле.! Найдите фото в журнале где ящик стоит косо и все вопросы отпадут.
Так 4 градуса это на высоте 130 см, всево-то 9 см вперед.
В умной книжке пишут при наличии 40-50 жуков на м2 на озимой и 10-15 жуков на яровой надо работать химией. химия обычные перетроиды (децис, фастак и т.д и т.п) . так что думайте и решайте сами. тем более у вас уже тепло.
Потому что, если выбрать другие настройки например 24 метра, то уже ставим другие лопатки и разбрасыватель 0 градусов тобишь параллельно земли. Речь шла непосредственно о Квернеленде, на Амазоне который был у меня до этого там всегда он должен идти параллельно земле. Какой у вас рум и как он настраивается я не знаю. А не зная, я бы не стал утверждать на Вашем месте.
Вчера кормил сошниками. Пшеница слабая. Думал дать по 120кг/га селитры а в итоге взвесил все ЗА и ПРОТИВ - дал по 80кг/га.
На одном участке румом в первую подкормку "жахнул" от 300 до 400кг/га (первые два круга). Сейчас разницы с тем что давал по 100 не видно.
Да обычный польский, это не квернелэнд Качество внесения средненькое, unia лучше кидает, но и стоит в 3 раза дороже. Сначала настраивал параллельно земле (по науке), но оказалось, что под углом кидает он намного лучше. Ну а инструкция к нему одно название, ни каких настроечных таблиц, всё на глаз, норму очень сложно выставить.
Я не о себе. Просто зашел Пшеничный и Игорь, да и меня тоже удивило, что " для того чтобы рассбрасывтель кидал равномерно его надо зацепить косо". Можно же написать спокойно, а не "Вы мол читать не умеете или не хотите " и вообще читать инструкцию не наша ментальность
Я еще свой никак не опробую, дождик сегодня не пустил, ну хоть борта доделал, ещеб чехол, но наверно на следующий год. У меня в инструкции тоже черт ногу сломит, но вроде как пример есть как рассчитывать норму, и даже один диск снимать можно крепить лоток и ведром отмерять. Ширину осталось промерить, в комплекте 2 набора лопаток покороче и по длиньше, вот про них ни слова. Все методом тыка как всегд
Не видел, так как был без очков. Это надо ехать смотреть.
____Паниковать особо не следует- нижние ярусы листьев ( особенно перезимовавшие) часто имеют пятнистости разной природы. Они и отмирают в первую очередь по физиологическим причинам, а не из-за болезней. Так что спешить обрабатывать не надо.
именно не на нижних ярусах пятна. Нижние чисто желтые. Смотрели с товарищем внимательно. Черные точки есть. Так что, Александр34 не ошибся. На фото просто, не видно. Еще хочу спросить. КОЛОСАЛЬ ПРО рекомендуют при обработке вылив 300л/га. У меня только 110-120л. Это ни как не скажется на обработке. Сейчас другой опрыскиватель, хотя такие же синие распылители польские. На старом опрыскиватиле вылив был 150-160л/га.
Что у него за разбрасыватель? Прежде чем утверждать нужно почить его инструкцию. Вот например на Квернеленде наклон вперед может доходить до 8 градусов. К примеру когда я кидал Приложение и инструкция выдаёт такие настройки![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/96352/image_4.png?itok=J5zUpHX6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/96352/image_5.png?itok=DrTmtSaY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/96352/image_6.png?itok=IDuGtYL5)
А если будет параллельно горизонту вот тогда реально не докидывает и могут быть светлые полосы.
Почитайте хороше инструкцию, некоторые инсектициды нельзя смешивать с карбамидом, селитрой и т д
Кто это?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/96352/image_21.jpeg?itok=OLArbFn7)
Как Вы себе это представляете?
У меня польский на куб. Жахнули в него 1400кг - трактор с 8 противовесами 30метров на задних колесах проехал... Больше не экспериментирую...
В инструкции на мой рум есть раздел где зависимость ширины захвата от высоты и угла. Не меняя лопасти.
По пьявице профилактически по 80гр фастака всегда добавляю с гербицидом, у нас уже начали работать, а я бы еще недельку потянул бы.
Фунгицыд Тилмор 240 SC к.с,какие отзывы?
Хорошо, хорошо. Кто никогда не ошибался бросте в меня камень.
Это вредитель или болячка. Какие то пятна, как ожоги. Фоткал телефоном.
присмотритесь есть на этих бурых пятнах мелкие черные точки параллельно жилкам листа?
могу ошибаться, если не прав поправьте. похоже на септориоз.
Я не о себе. Просто зашел Пшеничный и Игорь, да и меня тоже удивило, что " для того чтобы рассбрасывтель кидал равномерно его надо зацепить косо". Можно же написать спокойно, а не "Вы мол читать не умеете или не хотите " и вообще читать инструкцию не наша ментальность![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я еще свой никак не опробую, дождик сегодня не пустил, ну хоть борта доделал, ещеб чехол, но наверно на следующий год. У меня в инструкции тоже черт ногу сломит, но вроде как пример есть как рассчитывать норму, и даже один диск снимать можно крепить лоток и ведром отмерять. Ширину осталось промерить, в комплекте 2 набора лопаток покороче и по длиньше, вот про них ни слова. Все методом тыка как всегд![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Кто нибудь пользовался фунгицидом КОЛОСАЛЬ ПРО?
в комплекте 2 набора лопаток покороче и по длиньше, вот про них ни слова. Все методом тыка как всегд :laugh:[/quote]
Обычно на одном диске одна покороче а другая по длиньше.
Должны быть.
А я вообще считаю, что инструкция на русском языке должна начинаться со слов " Ну чё, уже поломал?"
Православные , поздравляю всех с праздником Благовещения, а то пестики-тычинки ,о духовном думать тоже надо.
Ну вот, с этого нужно было начинать, это я и о себе тоже. Взаимно, добра всем и урожая.
