Выложил чтобы сравнить.Осенние всходы у Рубина были явно лучше
Чуть выше на фото из моего поста пшеница соседская, а не моя. И на момент фотографирования там уже дней 6 как селитра брошена.
А моя пшеница на тех фото, где на поле присутствует стерня необработанная после сои. И всходы у меня не осенние, а третьей декады декабря, хотя небольшая часть пшенички успела взойти в ноябре.
Пардон.Это я себя успокаиваю, авось ещё не всё потеряно.
И у меня точно такая..кто что думает? Как "по умному " разделить 200 кг селитры?
вообщем, 2 года подряд у меня такая же точно, а то и хуже на огороде в 40 сотых была! при чем всходила весной! с этих 40 соток брал бункер нивы! но весной дожди были! в прошлом году тоже такие всоды весной были но влаги в 2015 небыло потому и взял чуть больше пол бункера((( кормил в ручную как румом по 2 мешка селитры на 40сотых! вывод: будет влага, будет и с этого толк, но на много не росчитуйте))))))
У нас на сегодня вид озимых такой. Два дня дождь, но перед дождем дал по 100 кг селитры сеялкой .На фото огороды, в поле не могу доехать.[изображение] [изображение]
Обещают на завтра приморозок хочу кинуть 100 кг/га селитры на пшеничку но с румом не работал. Ребят подскажите как его настроить, лейка мву 0.5 трактор юмз. На какай передачи нужно вносить чтоб норма вышла 100 кг/га?
всем привет. Кас найти не смог(надо всего 4 тонны), есть карбамид, как думаете, если его развести в воде (растворимость по википедии 0,75 к 1,00 при +5) и внести касовскими распылителями, он не испарится?
Карбамид лучше 10% раствор и чем мельче туман тем лучше, касовские распылители не пойдут. И температура больше 10 должна быть. Т.к при растворении карбамид воду охлаждает очень сильно. В таком случае сеялкой его внести.
Эту я бы не кормил ,не чего еще кормить ,надо выждать немного .
Спасибо за ответ, и я в том же направлении мыслю. Соседи бросили селитру на фото, а я сомневался в эффективности такого раннего внесения, не вижу корневой системы у пшеницы.
А немного выждать это сколько?
Какую фазу надо ждать если смотреть по этой классификации:
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
fgrubin пишет:
Пшеничный23 пишет:
Извините вчера не ответил ,максимальное потребление азота растением в фазу 27 ,трудно попасть ,надо орентироваться с 25 по 30 ,сейчас у Вас фаза на фото 11 ,немножко подождать и внести селитру между 13-16 .
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Пшеничный23 пишет:
А что такое есть 16, на скоко я понимаю 13 это три листа, а дальше кущение.
Рубину, вот твоя задача по этим самым 3 листам и внести селитру. Но тут важнее внести под дождь, если разбрасывателем. И если до 200 кг, я бы не делил.
Мне тоже кажется, все что до 200 нет и смысла делить. Хотя, кстати, можно попробовать. У меня есть на одном поле по 120кг я внес. Надо найти 2400кг селитры и бахнуть под дождик еще по 100 в апреле... можно ж даже карбамидом?
: 2729
Не в сети
СтИв пишет:
По шкале Задокса, я так понимаю.
Я это-то как раз таки и понимаю, но как токо узел, который кущения, появился, то по этой самой шкале стоить циферку 1 сменить на циферку 2, а он (узел) появляется после 3-го листа. Тоесть фаза 14, такой быть не может, это уже 21.
Вы почти правы. Ниже таблицы по ссылке прочтите, там все описано.
16=23
: 2729
Не в сети
СтИв пишет:
Я так понимаю шо имеется ввиду вот это
Растение с 5 листьями на главном стебле находится на 15 стадии, но так как оно должно иметь два побега к этому времени, можно также считать, что оно находится на 22 стадии, а если главный стебель удлинен настолько, чтобы открыть первый узел, – на 31 стадии.
Но я в прошлой жизни компьютерщик и для меня любой класификатор должен быть однозначным. Определенное значение индекса должно указывать строго на 1 определенный объект, иначе в таком класификаторе очень мало смысла.
На сколько дней хватит пшенице 200кг селитры ??? Через сколько дней опять кормить???
Селитра в земле действует 40дней! а если с верху то не знаю!
Разговаривал с нашим агрономом, так он говорит что, азотные вообще лучше не разбрасывать, так как оно имеет свойство испарится и доля его будет значительно меньше чем в землю!
Агроном уже на пенсии и проработал всю жизнь на своей работе, потому его словам я доверяю!
<< Шкала Задокса позволяет использовать более чем один код, чтобы описать одно растение, которое может быть проблемным.>> Согласен, сильно заморочисто, проще и без особого ущерба для понимания должно быть 13,20
А это прошлогодняя пшеничка - насыпала больше тридцати ц/га.Фото делал в начале апреля.
А какой...хороший?
У нас на сегодня вид озимых такой. Два дня дождь, но перед дождем дал по 100 кг селитры сеялкой .На фото огороды, в поле не могу доехать.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20160227_160003.jpg?itok=OKNIMJkX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20160227_160018.jpg?itok=f7Y1Iqia)
Обнадеживает)))))![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Да чет я Васек очкую видя такую озимку.
У меня такая..кто что думает? Думал дать всего 100кг. салитры
Если память не изменяет то 1 повышенной.
Ну и если мву касательно, то слово точно тут не применимо в принципе.
http://www.zerno-ua.com/?cpage=1&p=8395
Наверное можно, токо этый самый дождик должон быть гарантированным, и довольно приличным, мм эдак 10, как минимум.
16=23
у меня вот такой, не подскажете, на т-25 на какой передаче нужно ехать?
и еще, как влияет под каким углом стоят лопатки?
Ранее в этой теме говорили, что 100 кг за 10 дней потребляет пшеница, но это наверное, применимо к нормально развитой вегетируещей пшенице.
А может за 11? Или 12? Ну и тд.
А может все таки 41? Или 39? Или может 48?
Откуда такая цифирь токо берется?
