Сейчас на работе просмотрел записи относительно листовой подкормки озимой пшеницы. Я вчера упустил важный момент: с начала колошения жидкие удобрения вносить надо только с применением подвесок из шлангов. Я когда-то специально закупал их для КАСа, но с КАСом так и не работал, а вот для карбамида как раз пригодились, дело в том, что желательно, чтобы раствор не попадал на колос. На подвесках поставил щелевые распылители LU 120-04. Из-за того, что удобрения сильно изнашивают распылители и щелевые не так жалко. И еще - у меня несколько раз наблюдались ожоги на листе, но ни на урожайности ни на качестве это не отразилось. Кстати, в следующем году планирую делать листовую подкормку селитрой. Посмотрим, насколько ощутима разница.
Селитра плохо растворяется нужен узел для пригот раст. Да и мож попилить.
Насколько, я в курсе - селитру на лист низя, только в мизерных дозах - около 5-кг/Га в физическом весе. И какой смысл, если есть карбамид?
Иначе синекация.
Я уже работал селитрой, правда давненько. Думаю 5-6 кг на гектар вреда не нанесут - это 2 мешка селитры на 3000-литровую бочку и на 15 га площади. После выхода в трубку будет в самый раз.
Иначе синекация.
Вот-вот, я как раз этой дозой и собираюсь работать. А карбамид у меня почему-то часто остается на зиму, постоянно не угадываю с объемами закупки.
Да, так называемый "плав". Просто муторно складировать много различных видов удобрений. С селитрой проще. Остатки той же селитры можно пустить под посев пожнивной горчицы, чтобы не оставлять в зиму.
Иначе синекация.
А вот и товарищи говорят то же самое, чем заставляют меня задуматься:
Для усиления гербицида и снятия стресса - 5кг га физ.весом( 1,7 д.в)селитры вполне достаточно ( при расходе 200л/га воды).
А подкормка раствором селитры, для более-менее эффекта нужно лить 2000 л на га и то только 17 кг азота внесем. Поэтому и не кормят раствором селитры, а мочевиной так, как мочевина даже в 30% концетрации не обжигает- 200*0,3*0,46= 27,6 кг/га азота.
Можно и селитрой колотить сколько втисните у меня получалось 175кг на 400 л опрыскиватель на 2 га условия касовские неболее 10 градусов тепла и желательно не после дождя тоисть непоросе проверено работает без ожогов.
А в какой стадии была пшеница?
Как думаете, потери азота в таком случае могут быть после того как рабочий раствор попадет не на лист, а на почву или растительные остатки?
А почему бы и нет. Это где-то грубо 30 кг азота в ДВ на га. Вполне приемлемая доза. Хотя как скажется 15-процентная концентрация? Что-то ночью плохо считается.
вчера смотрел озимые.в основном ростки как на фотке на ладони.много на выходе..
ну и по парам в проплешинах много вышло в шильце...что радует
на последнем фото по гороху,на фотке конечно плохо видно , лезет щёточкой...
но в основном конечно вся в земле
погода пока плюсовая так что растёт .такие вот делищи..
не переживайте, у нас по парам в некоторые годы еще хуже были посевы, гораздо хуже. так что есть шанс получить урожай на последнем фото. По непаровому предшественнику мне кажется шансов гораздо меньше. но опять таки у вас абсолютно другая почвенно-климатическая зона.
подскажите по подкормке озимки. Есть возможность дать только 100кг.селитры и только СЗ 3,6. На какую глубину лучше задавливать сошники? Ходить лучше поперек рядков? Кормить когда, у нас кормт в начале апреля, перед первой культивацией пропашных, я думаю, надо раньше...?
Всегда ходили "по рядкам".Сеялка при этом идет строго по междурядью. И заодно рыхлит его.
Селитра достается смежным рядкам одинаково. В поперек рядков, трудно представить. И что, даже не травмирует растения? Сомневаюсь.
Обычно считалось что поперек качественее подкормка, меньше растение повреждается, хотя думаю без разницы как и озимым вреда от сеялки по любому не будет
Озимка только всходит. Кущения нет (и не будет). Значит нужно стараться максимально сберечь растения. Если перезимует 4млн шт/га - значит урожай от 0 до 40ц/га. И только за счет озерненности и веса 1000.
При той фазе пшеницы которая сейчас у меня входит в зиму - подкормку сошниками в поперек рядков считаю кощунством.
Злаковые очень хорошо начинают куститься если их немного првредить. Опыт есть.
Сейчас фаза шильца. Кущения НЕ БУДЕТ (на моих полях точно). 1растение- 1 колос. ВСЁ. Если сошниками уничтожу каждое десятое растение - то уменьшу урожай на 10%. Вот если бы в зиму вошло в фазе кущения - совсем иной разговор.
А как же стимулирование подкормками весеннего кущения по мерзлоталому и под корень большими нормами азотных удобрений, о котором так много говорилось на форуме?
Селитра покупалась еще до посева. Вот теперь сам гадаю как будет лучше. Особенно если задача не в получении максимального урожая а в получении прибыли.
Стратегию еще не выработал. Т.к. не знаю что будет с посевом после зимы. Пока в планах 2*100 (в одну посуду)
100 румом в последние дни морозов
100 сзшкой (под дождик). Сошниками али просто с вытянутыми семяпроводами - буду смотреть по обстоятельствам. Может вторую тоже румом жахну.
Селитра уже в складе... а так бы наверно покупал из расчета 80+80
Это мое мнение под мои условия.
Jone пишет:
Если бы от "разговоров" на форуме пшеница кустилась... Реально 30ц/га у меня будет максимум. Увеличить затраты (уменьшить прибыль) внесением еще 100кг/га (до 300) - желания нет.
П.С.: прикидываю по цене на пшеницу этого года. Если вдруг цена пойдет на увеличение и увижу что и в уборку не упадет - может карбамидом чуток по колосу добавлю.
Месяц не ездил посев пар 28 сентября..
Иначе синекация.
Можна делать смесь селитры и карбамида.
вчера смотрел озимые.в основном ростки как на фотке на ладони.много на выходе..![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
да вот по парам не показал..глаза бы не глядели..
Да, у меня ситуацыя наверное похуже чем у Вас.
Иногда бывает и столько достаточно, потом в молочной спелости постарайтесь дать 15-25 кг Га кабамида опрыскивателем
На плавающем, сеялкой кормят больше не для заделки, а в основном для равномерного внесения и если нет РУМа в хозяйстве
Если поле позволяет то да, а вообще без разницы
нет, это поздно для первой подкормки озимых
правильно думаете, начинайте кормить когда начнется вегетация и позволит погода
а у нас поголовно беда начала жужалица долбить причём даже по тем полям где была кукуруза вот такие дела![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Ты про пырей?
И о нем тоже.
Как, сколько и когда планируете внести селитру?
в Нас и такого нету
Где-то раньше встречал утверждение, что если пшеничка весной очень слабенькая, то нельзя давать сразу большую дозу азота.
Кто-то знает такое?
