И инсектицидов не хватает - любой пиретроид 100-150 гр/га
я стал дважды работать, с примой - профилактически 80-100гр (может и зря, но пока нусть будет) и с фунгицидом столько же.
Игорь только перетройдом работаешь или и системником тоже?
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 2 месяца назад
spirit71 пишет:
Меня прельщает простота применения, или оно обычным карбамидом проще дещевле и эффективней?
Всегда охота найти по дешевле и по лучше ,но чудес не бывает ,каждый год закладываю опыты гектар по сто ,если не внести основные NPK ,тогда как Господь Бог пошлет ,если продавцы нормальные сразу говорят о прибавке 2-4 ц/га ,если начинают рассказывать о прибавки от 10 до 15% надо остерегаться таких ,когда закладываю опыты всегда предупреждаю ,половина поля будет отработана по листу карбамидом ,в моей практике все эти примочки еще не разу больше карбамида не дали ,в последнее время стал задумывать ,может я что не правильно делаю , у многих с их слов есть прибавка .
Благодарю за ответ. НПК пока для меня очень дорого, очкую выйти за рамки рентабельности по причине не добора влаги. Тем более желательна осенняя закладка, а в это время ни хрена не понятно что фпериди, вот и охото... кагда уже боль-мень видишь, что урожай возможен, чем либо его приумножить.
Меня больше урожайности, последние время, беспокоит именно какчество пшеницы. А стабильный клей более 23%, по любым предшественникам (кроме гороха) не всегда получается, а это скорей всего азот на поздних фазах играет роль. В нашей зоне, в зависимости от года, это довольна большая потеря в деньгах. Например на данный момент между клейковиной менее 23%, грубо 4-класс, и клейковиной 25% и выше разница около 2тыщ с тонны. Про фураж вооще молчу.
Хотя, в вашей ссылке, по этому поводу и не только всё толково описано, будем учить уроки.
Пшеничный, уважаемый, расшифруй плиз свою формулу.
Сколько чего - доза карбамида в кг и раствора в литрах на 1 Га, и крупная капля - это обычная (инжекторная) форсунка при минимальном давлении или, что то спишиальное?
Одна селитра не поможет, нужен весь комплекс. У меня в этом сезоне урожай был на озимой 90 центнеров. Протеин 13,5 %. Вот только рыжика обнаружили в зерне. Возил из ангара , больше половины свёз , и на тебе. Будем травить , опыт есть уже.
А у меня протеина 15.2 и не какого комплекса, ну и клейковина до 30! Тут что то другое работает, достаточно много осадков, почвы!
: 2015
Не в сети
spirit71 пишет:
Пшеничный23 пишет:
карбамидом крупными каплями
15 кг карбамида на гектар (не более 5 % раствор),воды я лью 180 литров на гектар ,работаем вечером,ночью или рано утром ,форсунки для КАСа на 5 или 7 отверствий ,распыляет крупными каплями (600 - 800 микрон),вода ph 6,5-7,5 нейтральная ,открытый водоем или добавлять в раствор нейтрализатор ,тогда не будет ожогов (прибор для определения ph 1500 руб, ).прилипатель (можно жидкое мыло без щелочи)обязательно или растекатель ,в это время войсковой налет очень мощный .
В прошлом году работал карбамидом два раза. Первый раз с гербицидом 10% раствором. Второй раз по флаговому листу тоже 10% раствором с добавлением диметоата и очень сильно прижег флаговый. Грешу на диметоат.
Мне кажется на классность пшеницы влияет не крабамид по листу, а что-то другое!. Пример - у меня пшеница была после подсолнуха без удобрений с осени, а только весенняя подкормка селитрой 150 кг\га. В итоге пошла вся 3-м классом. А у знакомого, так вообще поле не видело за 10 лет удобрений и сеялась пшеница после занятого бурьяном "пара"(предшественник подсолнух 2 года подряд). Весенней подкормки не было, колос был чахлый и урожай очень слабый, но тоже 80% 3 класом пошла.
Вот что здесь повлияло на классность?
Факторов, влияющих на качество зерна масса. Не забывайте про обратную зависимость : урожай - качество, или, например, погодные условия во время уборки, но подвергать сомнению положительное влияние весенней подкормки по листу и колосу, я бы не стал.
В этом году решил потратиться и купил елиту двух сортов, Куяльник и Благодарка
Тут надо быть готовым к тому, что Куяльник может и положить, а Благодарка очень устойчивый против полегания. Надо думать о применении регулятора роста.
На видео с демопосевов смотрите Благодарку и Куяльник начиная с 4 мин. 40 сек.:
15 кг карбамида на гектар (не более 5 % раствор),воды я лью 180 литров на гектар ,работаем вечером,ночью или рано утром ,форсунки для КАСа на 5 или 7 отверствий ,распыляет крупными каплями (600 - 800 микрон),вода ph 6,5-7,5 нейтральная ,открытый водоем или добавлять в раствор нейтрализатор ,тогда не будет ожогов (прибор для определения ph 1500 руб, ).прилипатель (можно жидкое мыло без щелочи)обязательно или растекатель ,в это время войсковой налет очень мощный .[/quote]
А возможно обосновать логику? Теория: крупная капля для КАСа - чтобы не обжечь лист (капля скатывается с него на почву), ведь КАС усваивается корнями, а не листом (ну для этого и вешают шланги), поэтому не понимаю смысла "смягчения" воскового налета - если все-таки работаем по листу, значит и капля нужна для максимального усвоения далеко не такая?
: 2015
Не в сети
Валера23 пишет:
А возможно обосновать логику? Теория: крупная капля для КАСа - чтобы не обжечь лист (капля скатывается с него на почву), ведь КАС усваивается корнями, а не листом (ну для этого и вешают шланги), поэтому не понимаю смысла "смягчения" воскового налета - если все-таки работаем по листу, значит и капля нужна для максимального усвоения далеко не такая?[/quote]
Если применяем прилипатель ,крупная капля оставляет дорожку на листе ,если растекатель капля полностью равномерно покрывает весь лист .если капля маленькая остается на месте и здесь получается ожог .
смысл сейчас от монолитов??? Зима ещё впереди вроде.
Выше описывал смысл. Ячмень оставлять на семена или нет. Дальше должно быть проще. Снега уже 20-25 см и ещё обещают. Если не сдует, всё будет хорошо. Последний раз вымерзала пшеница в 1997 году.
Выше описывал смысл. Ячмень оставлять на семена или нет. Дальше должно быть проще. Снега уже 20-25 см и ещё обещают. Если не сдует всё будет хорошо. Последний раз вымерзала пшеница в 1997 году.
Это очень разные препараты, Тренд это прилипатель, а Сильвет смачиватель (растекатель).
Он не дешевый, брал по 40 $ за литр, но на фото в рабочем растворе было всего 50 мл Сильвета на 400 л воды.
Он не дешевый, но на фото в рабочем растворе было всего 50 мл Сильвета на 400 л воды.
Меня больше урожайности, последние время, беспокоит именно какчество пшеницы. А стабильный клей более 23%, по любым предшественникам (кроме гороха) не всегда получается, а это скорей всего азот на поздних фазах играет роль. В нашей зоне, в зависимости от года, это довольна большая потеря в деньгах. Например на данный момент между клейковиной менее 23%, грубо 4-класс, и клейковиной 25% и выше разница около 2тыщ с тонны. Про фураж вооще молчу.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
На качество я работаю по колосу после цветения карбамидом крупными каплями .С уважением .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
5 % раствор при 180 литрах кажется 9 кг карбамида? или я не так считаю?
Правильно все считаете ,при средней капли(400 микрон) распылители для гербицидов ,при крупной больше .
Фактор сорта тоже надо учитывать.
Вот например:
При Ваших дозах удобрений и урожайностях обязательно использовать стробилуриновые фунгициды или что-то можно подешевле?
Наши посевы на сегодняшний день![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/dscn2553.jpg?itok=OU_lFEMC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/dscn2554.jpg?itok=DQyYe_X9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/dscn2555.jpg?itok=YgDajHPn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/dscn2558.jpg?itok=SNosZde7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/dscn2559.jpg?itok=hw2SqdnP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/dscn2561.jpg?itok=rReN2jDk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/118075/dscn2563.jpg?itok=1uGaJxWS)
У нас хуже и вся разноплановая, но на сырую землю лег снег см 10 и легкий мороз до 10 сегодня, это радует!
Пошли 4 сутки как поставил монолиты в тепло. До этого держал в холодильнике 2 суток при температуре примерно +1. Ещё рано делать какие-то выводы?
Что Вы хотите узнать? Я, увидев Ваши фото, уже могу сделать стопроцентно верный вывод : Ваши растения живы и здоровы, в настоящее время.
Странно, что лист не сбросила.
а смысл сейчас от монолитов??? Зима ещё впереди вроде.
http://agroinformer.com/article_view/2
И какой препарат предпочитаете?
![1](https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/48740/201508130942071.jpg?itok=vq_YN5hi)
Мне вот сильно понравился Сильвет голд, применял его на сое,
А цена вопроса по Сильвету какая? Мы попроще тренд90.
А цена вопроса ?
