Посев зерновых. Часть 2
57933 сообщения
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
AlexSD пишет:
Василь Сергійович пишет:
Как там пшеничка по нулю уже дает всходы?Ато у нас дождь прошёл мимо.
Сам хотел спросить. Руся давай фото!!!)))
Так у нас вообще не было дождей. Как лежала пшеничка в земле сухой так и лежит! Могу показать всходы осота!))
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
avers пишет:
И в каком диаметре он влагу снимет, к примеру 1,5-2 м бурт высотой.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
avers пишет:
И про догоноса забыл. Почему он сдыхает лучше таблеток?
avers
Михаил 01 регион пишет:
Я бы не сказал, что он сильно снимает влагу, но он не даёт зерну "гореть".
Я выше писал, что примерно через пять, ну может четыре метра его, так сказать "втыкиваю"
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
avers пишет:
То есть по любому весь перид хранения зерна с влагой надо дуть периодически? Хотя бы бы по тёплой погоде.
avers
Тупо мёрзнет, от морозного воздуха, если он есть, а если ещё нет, то в холодном зерне он не вылупится.
Как таковой долгоносик (точнее его яйца) в склад попадает с поля и вылупляется при благоприятных , для него условиях, когда начинает греться влажное или намокшее зерно.
avers
Когда повышенная влажность воздуха, например идут дожди, то я стараюсь его не включать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
avers пишет:
Вообще интересна его биология. Он мне кажется не только с поля приноситься, мне кажется, что он в складах может оставаться в каком-то виде. И в холодном живет и в сухом, только не так интенсивно, вроде зерно нормальное, а начнёшь грузить или молоть сразу запах характерный и по мельнице строем ходят. Всё-таки фаском с плёнкой надёжнее.
У меня с кукой в этом плане проблемы бывают в влагой с нашими гибридами, с 385 -й помню жопа была полная.
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Пшеничный23 пишет:
Сев озимой пшеницы на 4-5 см обусловлен перезимовкой ,на меньшею глубину сев,при морозах будет рвать корни ,при большей глубине, много энергии будет тратится на рост .
немного с Вами не соглашусь.если озимь уходит в зиму не развитая ( 1-2 листа, на первичной корневой), то Вы от части правы, но если раскустилась и на вторичных..., то что 5-6см, что 2.5-3см на перезимовку практически не влияет. При посеве на 5см узел кущения не заложится на 5 см.неоднократно это наблюдал и на опытах , когда учился, и у себя на поле.при заделке семян на 5 даже 7 см , узел залаживается в основном на 2.5-3 см, 3.5 предел.
скорее это обусловлено наличием/отсутствием влаги. если на подготовленной почве на 5-6-ти см имеется влага, то конечно сеем во влагу,если в сухарь-думаю не более 4 см, ибо глубже может за раз и не промочить, а если у Богдана или Александра(fgrubin) влага на 3-4-х см (на ноле) , то нет смысла ложить глубже , в сухарь так само . У ноля есть еще свои особенности, в прошлом году столкнулся вот с чем, после "нолевого" подсолнечника посеял в сухарь на прямую озимую, сеялку толком не настроили по глубине, в итоге большенство сошников сеяло на 3.5-4 см, а 2-3 штуки на 5-5.5см. через 10 дней прошли обильные осадки, через 6-7 дней соседские поля по минималке уже зеленели, на моем только шильца под верхом. в итоге всходы вышли на 8-9-й день.потом похолодало, к уходу в зиму у соседей было хорошее кущение, у меня только начало кущения ( 2-3 стебля), а те 3 рядка так и ушли в зиму с 2-3 листьями. думаю все-таки вопрос не в питании( так как сеял с нпк), а именно в прогревании почвы
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
посев ячменя будет по пшенице,поле два раза продискатарено,но сухарь стоит неимоверный.что делать чтобы не получить суржик на выходе.ждать дождя , дисковка и поздний сев ,Али как?.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Что за фигня , ни где нет аммофоса !!!!
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Просто Саня пишет:
Хохлы все скупили!)))
avers
Просто Саня пишет:
Что там за аммофос говорить - селитры нет..... Всё зарезервировали агрохолдинги. И Еврохим тормознул продажи, походу подорожает, но куда ещё???
avers
Агроимпорт пишет:
Не блефуй :)
avers
Просто Саня пишет:
ни где нет аммофоса
Я до 10 числа успел нитромафоски по 23000 на пшеничку и селитры по 14300 на следующий год прикупить
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
agross_VA пишет:
Сейчас на глубине 4-5 см вялая почва. А вообще для нуля с большой глубины всходить намного тяжелее, чем по обработанной почве. Особенно когда сеять дифазным сошником без култеров.
А погода способствует высыханию почвы:
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
avers пишет:
Агроимпорт пишет:
Не блефуй :)
Ниче не блефую. Я летом взял с запасом. Аммофоса, 16 16 16 и селитры. Все в бэгах Еврохим. И многие так сделали. ))))
Так шо... обращайтесь!))) Продадим вам в сезон. ))))
Кстати, слыхал, что сейчас газ российский в хранилища усиленно закачивают!!! Не удивляйтесь потом есди вам не хватит! Все братьям пошло!)))))))))))))))
Это шутка, конечно, для разрядки!)
09.03.2011 - 22:38
: 1470
не лентяй пишет:
неужели ни кто с такой проблемой не сталкивался.
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
fgrubin пишет:
За дополнительный азот для разложения сои и думать забудьте. Азото-углеродное отношение узкое и того азота шо имеется хватит для потребления того углерода шо имеется, это ж вам не пшеница с кукурузой, даже если и азотофиксация не происходила, один хрен ниче не меняеть. По поводу глубины и нуля, нет там разницы, 3-4 см. и харош, а если слой остатков дебелый да плотный, то их порезать да чуток в землю заделать. 5-6 см на культивации зачастую это на всякий-який, с учетом осадки почвы.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
fgrubin пишет:
Вот в эту вялую почву можно акуратненько и положить, хотя на месте оно виднее. Просто кадась был случай дождей не было, но с августа чуток влаги было. Посеяли, для всходов влаги хватило, доросла до 2-3 листов и встала, листья в трубку скрутила и так до октябрьских дождей дотянула, зато потом успела раскуститься и в итоге урожай не хуже соседских паров. А вот там де стали дождей дожидать, зимовали в итоге в фазе всходов. Хотя повторюсь, на месте оно виднее.
avers
Агроимпорт пишет:
Все братьям пошло!)
Братьям не жалко, в прошлом годе многие писали что от "брацких" удобрений отказываются из патриотических соображений, видать евроинтеграцию ждали ...... короче пообижались и хватит "Какой ни есть , а он родня" hi
02.03.2009 - 19:26
: 11040
не лентяй пишет:
не лентяй пишет:
Ну знашь же что получится суржа, чего спрашивать. Нельзя озимый ячмень по пшенице сеять, если не на собственное потребление. И ни чего не придумашь. Были бы дожди - другое дело, а так - у нас вот в первых числах сентября прошли дожди - здраствуй ужас - что на дисковке, что на пахоте - ковер поднялся от падалицы. И главное нет времени и техники лишней с этим разбираться.
02.03.2009 - 19:26
: 11040
avers пишет:
Назвать Еврохим Российским производителем - это нужно быть ну ооочень пророссийки настроеным.
Там российского только газ ( ну который "народное достояние"), местоположение завода и рабсила. Собственность то американоевропейским банкам и фирмам принадлежит. Так что хохлы могут смело брать еврохимовские удобрения и будет это кошерно по отношению к патриотизму.
: Центр
19.04.2015 - 11:29
: 1041
bodya , выбачаюсь шо не в тему, а на ТДНЖ скока пружин ставишь на сошник???
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Вот в илюстрацию так скать. В той год со всходами швах было, управу нагнули на предмет обследования всходов, а они хитроопые, шоб бензин сэкономить, нагнули нас, вы, мол, сфотайте, да нам свезите. Так шо вещдоки сохранились. Фото перед завершением вегетации, первые 2 на августовской влаге дождей дождались, вторые - отложенный посев, под дождик.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
AlexSD пишет:
По гороху, по сухому на 3-х сеял, дождик брызнул оставил 2.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
bodya пишет:
И как по урожаю получилось?
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
не лентяй пишет:
весной за культивировать падалицу если не будет дождя,хотя только сентябрь,еще есть время и для дисковки.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Наверное речь идет о озимом ячмене.
: Алтай Заринский район с.Новокопылово
31.01.2012 - 18:28
: 1017
не лентяй пишет:
не лентяй пишет:
Вот чё Стаил писал в 1 части, пост № 2117
Владимир23 пишет:
а в чем разница?? 75 и 100 ?? 100-ткой расход 0.5-0.6 и будет нормаль, причем отдельно от основных гербицидов...
_______________________
В антидоте! Ячмень загнется от сотки... проверено!
