В прошлом году обрабатывал весь посевной материал пшеницы Раксил Ультра. Сейчас никаких следов головни нет. Фураж только после подсолнечника и пшеницы, по остальным предшественникам - "тройка".
Думаю, если семена собственного производства, а посевы аккуратно обрабатывались фунгицидами, то, при наличии профессионального протравителя, вполне можно обойтись одним тебуконазолом.
Пшеницу по пшенице не сею, в прошлом году было исключение из правил.
я извиняюсь.не та страница открылась.Админ об этом знает,должен удалить.. Про строки сівби озимих культур
Зараз, коли активно йдуть жнива, здається, що сезон підходить до свого логічного завершення, і у аграріїв ось-ось настане заслужений відпочинок. Хоча насправді відпочивати ніколи, адже не за горами час посіву озимих культур, і вже повним ходом йде підготовка. Взагалі, на урожайність найвідчутніше впливає три основних фактори: обробіток ґрунту, передпосівна обробка насіння і строки сівби озимих культур. Саме останньому пункту, ми й хочемо присвятити свою увагу.
Строки сівби озимих визначають інтенсивність росту і розвитку рослин, нагромадження необхідного запасу поживних речовин восени, а також формують стресостійкість до несприятливих погодних умов, що, ясна річ, впливає на ефективність перезимівлі. Також вони тісно пов’язані з майбутньою здатністю культури протистояти хворобам та шкідникам.
Помилкові терміни сівби озимих однаково негативно впливають як при занадто ранньому посіві, так і при спізненні. Якщо посіяти озимі зарано, культура набере додаткову вегетативну масу, розпочне активне кущення. У наслідок переростання інтенсифікуються процеси поглинання поживних речовин, що приводить до значного зниження зимостійкості. У такому випадку посіви стають легкодоступною мішенню для шкідники, спостерігається значне забур’янення. З пізніми строками сівби, все куди простіше, культура банально не встигає розкущитись, а значить, не дотягує у розвитку кореневої системи та надземної маси. Як бачимо, як не крути, а помилкові строки сівби озимих – неминучі втрати урожаю.
Оптимальні строки сівби озимих дуже суперечлива тема, адже має доволі багато факторів впливу. Варто враховувати попередників, стан ґрунту, наявність вологи, та звичайно ж погодно-кліматичні умови саме цього року. Не має ніякого сенсу сіяти озимі під час тривалої жари та посухи, але також ні в якому разі не можна занадто «перечекати» і розпочинати посів незадовго до снігу.
Якщо ж спробувати від важливості перейти до конкретних термінів, то варто зазначити найкращі строки сівби озимих, зокрема пшениці, – такі, щоб сходи не встигли перейти до 3-го – 4-го етапів органогенезу. Але в той же час, на момент припинення досягли такого стану, аби весною швидко почалась диференціація конусу наростання і формування зачаткового колоску. На даних етапах розвитку, дуже важливо наскільки рослина зможе використати осінньо-зимові запаси поживних речовин у ґрунті.
В загальному випадку, вдалими строками сівби озимих вважають такі, які підходять під два критерії: встановлюється середньодобова температура повітря близько 15 градусів за Цельсієм, і тривалість осінньої вегетації складатиме 40-50 днів. Як бачимо, приблизно це виходить друга половина вересня – перша третина жовтня. Але, ще раз зауважимо терміни посіву озимих культур потрібно обирати з урахуванням умов у вашому регіоні у даний час.
Пам’ятайте, оптимальні строки сівби озимих культур – безкоштовний спосіб, чудодійним чином вплинути на врожай, і уже з самого початку закласти надміцний фундамент для весняного тріумфу.
В этом году Скарлет+ Сидоприд.И все таки согласен с Пшеничным.Надо сделать анализы,а потом подбирать препараты.Но у меня 70 га земли и я не заморачиваюсь этим.
тоже самое, под зерновыми 40-60 га.
в том году пшеницу обрабатывал Венцедором. проблем в этом году с головней не было,хотя у нас почти у всех на пшенице головня
вот не знаю как при посеве после ячменя- что добавить нужно к протравителю?
Дима,третий год буду сеять после ячменя и никаких проблем нет.Просто добавить больше азотных удобрений.А про головню первый раз в этом году услышал никогда с этим проблем не было.Может год такой.Когда только начинал,то по ячменю была проблема с сажкой.Так мы его совсем не протравливали.
сколько и каких даете удобрений при посеве пшеницы по ячменю,мне советуют при посеве 50 кг селитры
Давал по сто npk 16,16,16.В этом году хочу попробовать сульфоаммофос 20,20+10s.По богатому лучше раскидать эти 50 кг.под обработку и посеять с npk.Это мое мнение.
Раксил тоже уже не беру.
почему?хотел брать в этом году
Так что с раксилом, на слабом инфекционном фоне дешево и сердито, но?
"Семена зерновых, которые протравлены препаратами, которые обладают ретардантным эффектом (типа Раксил), нужно сеять не глубоко, а если влаги мало и сеем более чем на 5 см., то надо брать препараты без такогРо эффекта, например Витавакс."
"Наибольшим ретардантным действием обладают Раксил, Суми 8, Премис, укорачивая колеоптиль сортов на 1,5-2 см, а меньший фитотоксический эффект на длину колеоптиля оказывают Винцит и Витавакс 200 ФФ, укорочение колеоптиля которыми составляет 0,5-1 см. С другой стороны, самой высокой чувствительностью в фитотоксическому действию протравителей обладали сорта Новосибирская 20 и Новосибирская 89, а самой высокой устойчивостью – Кантегирская 89. Сорта Новосибирская 15 и Лютесценс 70 занимали промежуточное положение"
"Посев семенного материала проводится в оптимальные для культуры сроки. Практика сибирского семеноводства и специальные исследования показали, что сроки посева для производства семян наступают на 5–7 дней раньше сроков массового сева культур на продовольственные и кормовые цели.
Зерновые яровые относятся к культурам холодного периода, поэтому их следует высевать при физической спелости почвы и средней температуре на глубине заделки семян 4–5ºС. При этом важно провести протравливание семян системным препаратом типа Витавакс 200ФФ, не обладающим ретардантными свойствами, заделать во влажный слой на твердое ложе на 2–3 см. Это обеспечивает увеличение числа зерен в колосе на 20–30%, налив зерна при благоприятной температуре."
Такое впечатление, что народ шизеет от количества предложений протравителей на рынке.
Нужно написать FAQ по протравителям, д.в., плюсы, минусы, рекомендации.
Кто бы это смог сделать? STYLE, не желаете ли ?
Пользуюсь Максим Форте или Рестлер ( флудиоксонил Укравит) + Ультрасил (тебуконазол Укравит) + квадрис (хотя разница только в более темно зеленых всходах). Ни Раксил, ни Ламардор (вообще лажа за приличные деньги) - азолы - не контролируют корневых гнилей. На мой взгляд с ними реально справляется только флудиоксонил в максимальной дозе. Азолы очень хорошо контролируют головню, но не более.
Насколько мне известно корневые гнили не один протравитель путём не держит.
И не будем забывать, что период защитного действия у любого пратравителя 3-4 недели.
АлексейКо, а зерно тех же размеров осталось что у нормальных растений?
не овес, а кукуруза какая то..
Дак вроде тебуканазол как-раз по головне и работает прекрасно. Дёшево и сердито.
О сроках сева популярно. Сеял сеял, потом начал с другого конца сеять. А в этом месте сошлось. последний сев едва успел вылезти и то наверно не весь.
Иван , а сценик комби не рассматривал??? В нём теже вещества или крузер лучше держит жужелицу!!!
Ребята подскажите есть мысль в рядок при посеве дать 100 кг карбамида. Это не много, не подпалит?
ИМХО, да.
От жужелицы в этом году взял Командор Экстра, первый раз, проверю результат, может кто пробовал его уже при протравке семян?
Юрий Алексеевич! Клацаете на "Изменить". И сами все удаляете. Оставите "привет" какой-нибудь. И все дела.
Евгений Сергеевич,для этого снова надо заходить на ту страницу.Евстратия.Но спасибо!
хочу немного посеять пшеницы по ячменю, что нужно добавить к раксилу при протравке?
2 года обрабатывал им подсолнечник- нормально.
Стараюсь брать двух или трехкомпонентные.
а чем работаете?
DRONRUM
у нас с осадками не очень, лишние удобрения часто даже вредят, особенно селитра.нужно осторожно
Ох смотри не запутайся в своих слоях - "лучок"
Поддерживаю
Вопрос к тем, кто применял Сценик комби. Не отмечали угнетения мышей ?
А ещё по фунгицидам, гербицидам и прочим инсектицидам.
Кто может сказать примерно на сколько уплыла клейковина за 3 дня дождей? Выпало примерно 20 мм.
