Это в большей степени, т.к. после уборки мало времени до заморозков. Но подгон тоже присутствует.
Сегодня убираем ячмень, вилли показывает влажность 10,5%.
Если бы там была влажность в пределах 14 ,то всё было бы ферштейн, а так загнали с повышенной влажностью и ищё хотят всхожесть,так такого не бывает .У нас самих в металических емкостях в етом году загнанано 200т(не получилось продать),но иногда лежыт и два года ,и если влага в норме .то сеем даже без проверки на всхожесть,и всё в норме.А т о начинают искать проблему ,где её нет.
поехал сёдни на поле посмотреть,было дисковано после ячменя.Хотел культивирнуть,чтобы посеять пшеничку.Культиватор не полезет,сухо.Ладнаю СЗСку,ставлю лапы..
В чем проблема? Наоборот, сеять в сухую землю одно удовольствие, никаких тебе залипаний, а поэтому максимальная производительность. Я пшеницу начну с 10 сентября. А вот от рапса уже приходится отказываться.
4,5 - 5.0 млн ( вес различный, в зависимости от удельного веса семян и срока сева). Я забыл сказать, что у меня ноу-тилл. Потому и посев в сухую почву ведется без опаски, так как нет смешивания культивацией сухой и влажной почвы, семена ложатся в сухую почву и нет провокации всходов.
Как я понимаю 10 сентября для вашей зоны это максимально ранние сроки ... Я вот хотел 5-го начать и по 3 млн шт. А теперь думаю шо если дождя в первых числах не будет то тоже придется миллионов 5 кидать...
поддерживаю,сеять сухую почву одно удовольствие , голова не болит влага или полувлага,или высушит через несколько дней после сева.сею тоже по нулю зерновые
А по парам сколько будет достаточно? по пару не сеял..не приходилось.Если по предшественнику 90-100 шт на п.м. И не маловато будет 70шт.? Думаю числа после 5-го сеять.
все зависит от междурядия , Каховка же написал что междурядий 17 см!
По парам всегда сеял 85 шт на метр в 10-х числах сентября, а по подсолнуху 90-97 штук на метр , все зависит от сроков посева- чем позже то норму немного увеличиваю.
при каком междурядье ,на это нужно обращать внимание
Всегда указывайте ширину междурядий, а так ваши штуки на метр ни о чем не говорят. Или указывайте в млн. на гектар.
При 15 см 70 шт на метре дадут вам 4,66 млн на 1 га. Учитывая возможные потери, можно рассчитывать на 4,3 млн всходов, что для пара оптимально. 4, 66 млн при удельном весе 45 грамм дадут вам 210 кг на га.
А при какой влажности десикация благоприятнее для всхожести, у нас на момент уборки влажность 11-13%, позапрошлом году было 9-11%.
Это уже можно сказать не десикация, а борьба с сорняками.
А как объяснить хранение семян в гермитичных руковах? Не замечал ,чтобы снижалась всхожесть у сухих семян в емкостях (железных).
Единственный способ сохранить семена от порчи - это обеспечить бескислородное хранение.
Будем походу в сушняк сеять! (( ох и наеб..ся !!
Я буду через неделю стартовать
А с какой нормой пшеницу высеваете?
смотрел погоду на месяц-6 и 20 сентября дождь показывает.Но....в людей дождь,в бляде ветер,как всегда
тоже так думаю,но мне то всего 30 гектар сеять,это как прогулка осенняя..
сосед сегодня сеял рапс,вижу кусок поля прикатал.,он хочет 100 гектар сеять,первый раз.
дисковой в этом году хочу пробовать в этом году 85 всхожих,а СЗСкой я сеял всегда 110-120 штук на метр.
Рекомендованные сроки - с 20 сентября, но иногда пшеница при таких сроках не успевает хорошо раскуститься, предшественники, к сожалению, не паровые.
20 ЛЕТ НАЗАД ОЗИМЫЕ НАЧИНАЛИ СЕЯТЬ С 25 АВГУСТА,ПОМЕНЯЛСЯ КЛИМАТ С ТЕХ ПОР.Теперь сеют почти на месяц позже.
Если про меня, то ей взятся неоткуда, лето в бурту под крышей пролежал, засыпал с пылью, да и влажное зерно без порчи таким слоем не вылежит пол-года.
Если вы калибровали через решета на 2,8, то вполне хватит 4,5 млн (при 17 см междурядий). 70 шт на метре всходов достаточно.
СЗ шка..15см.
По ноутилу ноу проблем. А по классике кое-кто только одну дисковку успел. И еще и деметрой. И теперь грудки с кулак...
под какой предшественник?
обычно все пляшут от СЗ 3.6
