Посев зерновых. Часть 2
57808 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
березовский пишет:
обычно все пляшут от СЗ 3.6
Так и есть.Ибо если бы была сеялка забугорная,навороченная,тогда непременно бы называлась и марка аппарата и ширина междурядий..и миллионы штук с точностью до килограмма на га..а так плюс минус пару мешков на га.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Каховка пишет:
дадут вам 210 кг на га.
Спасибо.Я где то так и ориентировался на 220-230 кг.Чесслово не умею считать в миллионах ,да и не хочеться переучиватся..привычка. thank_you
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Сайбер_01 пишет:
Каховка пишет:
Так правильней в миллионах!)) А покупать в тоннах
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Сайбер_01 пишет:
и ты бы пальцы веером раскорячил и не сидел бы тут с нами,убогими,не высчитывал штуки и мешки на метр. lol Ничего личного,мысли...
Сайбер_01 пишет:
плох тот хвермер,что не мечтает заработать лимон cry
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Каховка пишет:
Сайбер_01 пишет:
А по парам сколько будет достаточно? по пару не сеял..не приходилось.Если по предшественнику 90-100 шт на п.м. И не маловато будет 70шт.? Думаю числа после 5-го сеять.
При 15 см 70 шт на метре дадут вам 4,66 млн на 1 га. Учитывая возможные потери, можно рассчитывать на 4,3 млн всходов, что для пара оптимально. 4, 66 млн при удельном весе 45 грамм дадут вам 210 кг на га.
Подскажите пожалуйста как подсчитать в миллионах?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
DRONRUM пишет:
расстояние между сошниками,делишь на количество на метр сошников, и сколько высеял на погонный метр зернин.это и будет на кв метр и умножаешь на 10000.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
березовский пишет:
DRONRUM пишет:
Разжуйте пожалуйста.
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
DRONRUM пишет:
Очень просто. Делите 100 см на 15см (ваше междурядье), получаете 6.66 рядов. Умножаем на 10000, получаем 66000 м погонных на 1 га. Умножаем на 70 семян, получаем 4620000 шт на 1 га. Умножаем на вес 1000 шт, например , 45 гр, получаем 208 кг на га. Точка.
14.01.2013 - 15:21
: 2197
DRONRUM пишет:
Понятно? Или еще развернуть подробнее.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
DRONRUM пишет:
raschet_moya.xls
пользуйтесь на здоровье. взято с этого же форума, с этой же темы
06.09.2013 - 18:14
: 6538
DRONRUM пишет:
ширина севалки-знаешь?метров?раздели ширину севалки на количество сошников.Получится 15 см.между сошниками.Так?раздели 1000 см на 15-получается 6.6 это столько сошников у тебя сеет на метр ширины.Высев 80 штук на метр.80*6.6=520 штук зёрен на метр квадратный.Умножь на 10000-столько метров в 1 га.Вот и миллионы..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
березовский пишет:
Ну посчитать то не проблема.Надо тогда учиться представлять всё это на поле.
К примеру,по пропашным..сколько штук на п.м. сееться,в башке сразу мгновенно картинка поля рисуется.Так и по зерновым,бобовым..мне допустим легко представить посев в штуках и чего получится.Редко,густо иль норма .Добавить,убавить..А миллионы ,4.3 или 4.5 иль 5 лимонов на га..непонятно,не представлю.Ниграмотный значитцо. blush2
14.06.2009 - 08:05
: 5299
В 1 га 10000м квадратных.
Пример сеялка сз-3.6
10000/0.15=66666.6 метров погонных на 1 га
соответственно
если на 1 метре погонном 90 штук то
90*66666.6=5999999 штук на 1 га
Если надо узнать наоборот то делите а не умножаете.
Ото все насоветовали)
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Иван23 пишет:
DRONRUM пишет:
raschet_moya.xls
погуглить надо бы,там всё есть..
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Сайбер_01 пишет:
доживёшь до наших годов,юноша...шибко умным тоже быть хреново..
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Александр Штирлиц пишет:
если на 1 метре погоннм 90 штук то
Ну вот и смотрите сами. При 6 млн (90 зерен на метре) и 45 гр 1000зерен высев составит 270 кг на га. Не многовато ли?
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Каховка пишет:
DRONRUM пишет:
Теперь понятно laugh .Спасибо,разжевали.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
DRONRUM пишет:
Спасибо,разжевали.
начинай с манной каши,её не надо жевать lol
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Каховка пишет:
Вот это средняя норма высева для нашего региона( степь).
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Каховка пишет:
Многовато ? факторов ведь много. А если по соняху да в сухую землю да в позние сроки? А если еще и без удобрений стартовых scratch_one-s_head
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Александр-82 пишет:
Для вашего региона помнится 4-4,5 млн. всхожих семян.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
ЕС пишет:
А особенности сорта и рекомендации к сорту не учитываете?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
DRONRUM пишет:
Теперь понятно
Надо всегда помнить, земляк, что речь ведется о всхожих семенах. То есть в итоге будет норма немного больше, чем расчетная. А вообще есть понятие как полевая пригодность. Но это уже можно и не брать во внимание.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
ЕС пишет:
DRONRUM пишет:
Теперь понятно
Спасибо.Еще не веял,на всхожесть не проверял.Хочу проверить на всхожесть травленное и не травленное,будет ли разница,а то собираюсь травить четырьмя компонентами.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ЕС пишет:
Раньше норма была такая, а сейчас климат изменился и норма высева как на пшеницу так и на ячмень(яровой) увеличилась.Вот и в этом году дождей не предвидится до 20-го сентября, а пары и после ячменя планировал 10-го сеять. dntknw
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Александр-82 пишет:
Каховка пишет:
Я тоже в степи обитаю. Но обозначить 6 млн как СРЕДНЮЮ норму - это, по-моему, сильно сказано. Я же не думаю, что Вы сеете некондицией, но ложить семена через сантиметр (?)... как же бедной пшенице куститься.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Каховка пишет:
Александр-82 пишет:
Каховка пишет:
Поддержу. Вообще считаю 5млн в щасушливых условиях - это уже густо. 3.5млн - нижний предел. Если между попадете 4-4.5млн не прогадаете.
: Центр
19.04.2015 - 11:29
: 1041
Значится никто не сеет половинной нормой ... и не собирается...
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
AlexSD пишет:
Ну почему же сразу "половинной" ? Сею 2,6- 2,8 млн. в расчете на 6-7 млн. колосьев.
: Центр
19.04.2015 - 11:29
: 1041
Владимир Гавриленко пишет:
AlexSD пишет:
Если можно поподробней ... Сроки как я понимаю должны быть максимально ранние ... а сорта ??? У меня к примеру Иришка .
