:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 4 месяца назад
Slava-rivne пишет:
кроме сделанных на основе меди.
Более того смесь на основе сульфатов железа, меди, цинка да кальция широко используется в животноводстве в качестве дезинфицирующего средства, в том числе(вернее в основном) в присутствии животных. Обладает бактерицидным, вируцидным и фунгицидным свойтвом, но дозировки! Мы используем 50-100 г/м. кв., правда там, по мимо сульфатов, соединения кремния в качестве сорбентов, но тем не менее... Тут да, те вон все цидные свойства практицки доказаны, но может ли ктонить себе позволить засыпать пшенишное поле тонким слоем?
Как подкормку сульфаты нам преподавали еще 90е годы ,а вот чтобы использовать сульфат меди в качестве бактерецидного препарата нужна точная дозировка в 1% раствора так как концентрация 1,3% превращается в яд и легко смывается осадками (поэтому применяли в основном бордосскую жидкость в садах и виноградниках).
Я лет восемь назад на пшенице применял Косайд на пшенице. До сих пор тесть остатками в саду пользуется. Но потом отказался от него - снижал эффективность гербицидов.
Медь лучше вносить в некорневую подкормку в дозе 25-50 г/га д.в. или 100-200 г/га медного купороса в фазу начало выхода в трубку ячменя. Предварительно купорос растворяют в небольшом количестве теплой воды и затем смешивают с гектарной нормой воды (200-300 л/га). Медные удобрения эффективные на торфяных почвах. Молибденовые удобрения чаще всего вносят на кислых почвах (при рН менее 5,2).
На почвах с низкой обеспеченностью микроэлементами их целесообразно вносить только в почву. Чаще всего этим элементом является медь, которую вносят в дозе 0,5-1,0 кг/га д.в.
Для среднеобеспеченных микроэлементами почв рекомендуется обработка семян и некорневая подкормка. Бор и цинк в таком случае целесообразно вносить путем обработки семян микроэлементами одновременно с протравливанием. Для этих целей используют борную кислоту в дозе 250-300 г/т семян и сульфат цинка в дозе 800-1000 г/т семян. Медь же лучше всего вносить в некорневую подкормку в дозе 100-120 г/га медного купороса в фазу кущения ячменя. Эту операцию можно совмещать с внесением гербицида.
Применение удобрений, содержащих медь. Медные удобрения наиболее эффективны на торфяниках и заболоченных почвах легкого гранулометрического состава. Иногда торфяные почвы настолько бедны медью, что не позволяют получить урожай сельскохозяйственных культур. При их обогащении медьсодержащими удобрениями урожайность повышается на 2 – 5 ц/га.
В засушливые годы доступность подвижных форм меди, содержащихся в почве, снижается, поэтому применение удобрений становится более эффективным. Средние расчетные дозы меди при внесении в почву составляют 1,5 – 2,0 кг/га в год. Практика зарубежных исследований рекомендует одноразовое внесение (до 10 кг) на несколько лет. Такая технология имеет долговременный эффект, поэтому даже спустя 10 лет концентрация медьсодержащих соединений в грунте остается достаточно высокой. При многократных внесениях создается риск накопления меди в количествах, токсичных для растений.
Эффективность медьсодержащих удобрений зависит от вида растений и типа почв. Они увеличивают урожайность и повышают качество продукции зерновых, льна и кормовых культур, растущих на осушенных болотных и других почвах. Правильное применение медных удобрений позволяет повысить урожаи: на 2–5 ц/га для пшеницы, на 2–3 ц/га для ячменя, на 4–6 ц/га для овса, на 21% для зеленой массы кукурузы, на 9–13% для ее початков. Урожайность плодов сахарной свеклы, растущей на дерново-подзолистых почвах, удобренных медьсодержащими соединениями, повышается на 43 – 45%. При этом та же культура, произрастающая на дерново-карбонатных грунтах, богатых соединениями подвижной меди, не дает прибавки к урожаю в случае подкормки этим минералом.
АТК на семинаре говорили, что под кукурузу вносят РУМом по 30 кг/га сульфата цинка.
Стайл тоже сказал нам, что цинк на кукурузе фактически макроэлемент
"Цинк под куку вносим с посевом СА-90кг/га+Карбамид -40 кг/га и сульфат цинка 50 к/га"
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
У нас практически все внесли селитру,я в отстающих не внес по технической причине,на каждом поле взяли анализ в метровом слое на содержание ,азота,фосфора и запас влаги,во в вторник только результаты,тогда и определюсь где сколько вносить ,
: 2015
Не в сети
zorgi пишет:
Пшеничный23 пишет:
Как правильно брать пробы? При какой температуре?
Сам не отбирал,нанимали компанию,результатами поделюсь ,
По прогнозу теперь только плюс.Т.е. мой снег растает за 3 дня и будет грязь,допустим минуса вообще не будет.Вопрос,как внести 400 кг селитры теперь? [изображение]
Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос, но к чему такая спешка?
При чем массовая...
В позапрошлом году меня спасло зимнее внесение,т.к. потом пошла засуха и внесенное удобрение сеялкой не сработало.А в прошлом дожди не давали весной вносить. А ждать пока просохнет земля,то можно долго наблюдать жёлтую пшеницу.
https://www.dupont.ua/content/dam/dupont/products-and-services/crop-prot...сide_2000.pdf
совместно с гербицидами вносили?
Да. Сразу не досмотрелся, что он гидроксид.
снега было 7см, подсыпало см 20...
Ионы серебра!!!!
![1](https://fermer.ru/files/imagecache/attachmentpost/bocu/51256/20140407090045.gif)
А если анализ земли показывает недостаток меди поможет ли медный купорос.
Так пишут в статье
Поэтому я и спрашивал кто применял, есть ли результат
А обычно в каких числах вносите в предыдущие года?
Обычно конец февраля,начало марта ,
У меня пока все в снегу,а внизу грязь.Даже и не знаю когда вносить.
Погода чудная. -7, ясно. Начали завоз удобрения. Свежак , мешки плывут.
Хорошее брал себе фосагро, и телескоп не нужен![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
УралХим, телескоп пока мечта.....другие приоритеты
По прогнозу теперь только плюс.Т.е. мой снег растает за 3 дня и будет грязь,допустим минуса вообще не будет.Вопрос,как внести 400 кг селитры теперь?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Дошло. Не в ту сторону думал. А думал - каким образом это связано со сроками кормления?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Наверное весенние дожди помогут. Но не все 400 кг, за один раз конечно.
При чем массовая...
Ну все равно будет какой-то отрезок времени когда земля еще мокрая, а трактор уже не проваливается и колею не режет.
