И? Какой результат?
Не просто так интересуюсь. Купил на следующий год их розалик и адобовские для зерновых. Думал еще и дрипферт взять - но что-то кантора мутная. Актив-харвест вроде местного разлива но цена выше чем у брендов. Пока дошел выбор до нутриванта - бюджет на опыты иссяк)))
В итоге буду в следующем сезоне экспериментировать только адоб и розалик (если перезимует пшеничка)
И? Какой результат?
Лист темный,зерно налитое,ну и все показатели что работает.Специально не покупал брал ворованное в два раза дешевле.Сей час не пользуюсь дорого.Просто работаю карбамидом.
Хочу весной вместе с гербицидной обработкой пшеницы ( в фазе до выхода в трубку) Добавить водорастворимое удобрение (листовая подкормка). Какое лучше выбрать?:
1. 20-20-20
2. 30-10-10
3. 5-15-45
4. 10-54-10
Пшеница посеяна после подсолнуха. Ранней весной планирую подкормить аммиачной селитрой 160 кг/га.
1. 20-20-20
2. 30-10-10
3. 5-15-45
4. 10-54-10
Уточните пожалуйста в какой фазе развития пшеница ушла в зиму и что давали из фосфорно каллийных удобрений?
1. 20-20-20
2. 30-10-10
3. 5-15-45
4. 10-54-10
Что лучше - никто не скажет.
Оптимальнее дать то - в чем будет недостаток.
30-10-10 - отпадает т.к. азот дали с подкормкой. При желании в другие варианты добавить мочевины.
Если почвы у нас схожие - значит и калия достаточно. Хотя недавно меня убеждали что по анализам почвы "доступного" не так и много. Значит 5-15-45 тоже уступит в эффективности.
Остались 20-20-20 и 10-54-10.
Если подсолнечник сеяли с НПК по 100кг и при посеве пшеницы кидали НПК - то 20-20-20 пшеница будет лучше.
10-54-10 больше для подсолнечника.
Это не совет а мнение. Возможно и не верное...
План "Б". Взять 10-54-10 и добавить мочевины. И сделать из 10 азота - 20 (30, 50)
1. 20-20-20
2. 30-10-10
3. 5-15-45
4. 10-54-10
!!ОЧЕНЬ ЛОГИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! особенно "Б"
еще как вариант...зная ,сколько стоит селитра, мочевина и листовое удобрение,посчитать сколько можно купить селитры или мочевины вместо листового и применить к примеру просто мочевину с гербицидом...эффект может быть куда выше
Есть поговорка - " Корабли проебли, на мачтах не удержишься"
Через лист ни фосфор, ни калий - в нужных для растения объёмах, не впихнёшь.
Поэтому я так думаю дать азота по максимуму, а лишние деньги пропить.
Ушла в зиму в фазе трех листков.
fermer_ua пишет:
Подсолнечник и пшеницу сеял без удобрений
fermer_ua пишет:
План "Б". Взять 10-54-10 и добавить мочевины. И сделать из 10 азота - 20 (30, 50) :blush2
А сколько оптимально на гектар нужно мочевины растворить?
Исходя из фазы развития я бы внес 160 кг селитры если есть возможность то лучше 200 кг на гектар по мерзло талому , дальше при повышении температуры свыше 10 градусов(примерно 1-5 апреля при появлении вторичной корневой системы 2 см и больше) применил бы смесь 0,75 л ССС + гербицид аналог гранстара 15 г/га + 25 кг/га карбомид рабочий раствор 200 л/га с форсункой образующую среднюю каплю с моей точки зрения это даст возможность максимально простимулировать весеннее кущение и в дальнейшем уже смотреть на целесообразность применения микроэлементов в смеси с фунгицидом и вторым внесением гербицида.
Планировал обрабатывать возле максимально-допустимой фазе развития пшеницы именно гранстаром, т.к. падалица подсолнуха еще не взойдет, если обрабатывать в первых числах апреля . А ранней весной - бурьяна практически не видно у меня, поэтому в это время - гербицид лишний. А что такое 0,75л ССС?
Еще как проебли!! Эти "корабли" до сих пор расхлебываю, т.к. в 2013 все было засеяно подсолнухом и его сожрал "коктейль" из заразихи и засухи напару. Итог 4-7 ц/га.
Здравствуйте, посоветуйте, как оптимальнее поступить во время гербицидной обработки озимой пшеницы весной? Ланцелот 0,033 г/га+Лигногумат 100 гр/га+Карбамид 7 кг/га. Возникают вопросы:
1. Не ослабит ли гумат действие гербицида на сорные растения?
2. Не усилит ли карбамид действие гербицида, что бы не пожечь культуру?
Перед этим планируется внести ранней весной 250 кг/га селитры в физ весе.
Посев со 100 кг/га аммофоса 12/52.
Печалька конечно, но без фосфора Спирит прав на 100%..потому азотные и если что останется
Это максимальная доза которую заявляет производитель, третий год так буду работать, два предыдущих ноупроблем.
если в граммах то конечно маловато будет 0,33г..
понятно, что имели ввиду просто 33г на 1га
теперь по схеме
1. с гуматом работаю всегда не заметил что бы что-то ослаблял..как впрочем и наоборот
2. 7 кг на га мочевины да еще при растворе 200л/га... это так... для пшеницы Тьфу как плюнуть...если бы спросили про селитру..то еще можно к примеру я с гербицидом вношу КАС до 30кг на 1 га при 130лраствора ..понятно , что в ночь
а 7 кг по мочевине ..я на кукурузу стока даю с гербицидом
до скольки кг Вы бы посоветовали увеличить дозу карбамида?
смотря что Вы хотите получить от добавления мочевины.
1.если хотите подкормить, то там до бесконечности..понятно , что в разумных пределах
2.если хотите сделать жестче действие гербицида и соответственно уменьшить его дозу,то тогда лучше селитру
3. если хотите с помощью мочевины добиться улучшения трансламинарного переноса, то доза 7-10кг вполне достаточна в данном случае..ИМХО конечно
выше я имел ввиду что не попалите точно , если уж не при +35работать, хотя и тогда вряд ли пшеницу сурьезно повредите при такой дозе мочевины.
А у нас первый снег, зима пришла прям по календарю,
правда уже тает. ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/58233/dsc01324.jpg?itok=g4tzIovE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/58233/dsc01321.jpg?itok=EYI6bOui)
Сладкий сон, пофиг, что зима, что лето пожрал и спать.
Подскажите кто нибудь брал Кирово чепецкую селитру как она? У нас сейчас 16800 ц Куйбышевазот а Кирово чепецкую можно заказать еще только вагон 15 р
https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/156330
Сюда по КАСу
И? Какой результат?
"дьяченко виктор" пишет:
осеннем внесении в почву 120-150кг по дв. и к весне никуда не промоется и даст равноценную прибавку...
Т.е. выходит, что осенней подкормкой озимой пшеницы сульфатом аммония можно заменить ранневесеннюю аммиачной селитрой. Кто нибудь так делал?
Полтора года назад задавался этот вопрос. Может кто-то слышал про такую подкормку?
1. 20-20-20
2. 30-10-10
3. 5-15-45
4. 10-54-10
Что лучше - никто не скажет.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
!!ОЧЕНЬ ЛОГИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! особенно "Б"![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Планировал обрабатывать возле максимально-допустимой фазе развития пшеницы именно гранстаром, т.к. падалица подсолнуха еще не взойдет, если обрабатывать в первых числах апреля . А ранней весной - бурьяна практически не видно у меня, поэтому в это время - гербицид лишний. А что такое 0,75л ССС?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Еще как проебли!!
Эти "корабли" до сих пор расхлебываю, т.к. в 2013 все было засеяно подсолнухом и его сожрал "коктейль" из заразихи и засухи напару. Итог 4-7 ц/га. ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А не малавата 33-сотых грамма на один гектар?
Печалька конечно, но без фосфора Спирит прав на 100%..потому азотные и если что останется![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
теперь по схеме
Ланцелот - он, сука, мощный конешно, но всё одно не героин, что бы так тщательно дозировать...
ЛАНЦЕЛОТ 450 (0,033 Кг/га)
уж извините, опечатка, сразу не увидел, вы правы, имелось ввиду 0,033 кг/га.
я думаю Вы догадались, что тут опечатка, но вместо того, что бы по делу, решили посмеяться
спасибо!
Да, ладно - не нервничай, у мене настроение хорошее, и уборка в разгаре
смотря что Вы хотите получить от добавления мочевины.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да я то спокоен:smile3: Удачи в уборке!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
именно это мне и требуется. спасибо!
