:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
fgrubin пишет:
весной
весной. Осенью если и была разница, то в глаза не бросающаяся.
А там хз, если в даном случае дело таки в удобрениях, то могли и те вон кил 12 азоту зафонить.
У нас кадась было, сеяли две сеялки, один сеяльщик добросовесно, что-либо закончилось(удобрения/семена) - на заправку. Второй заглядывал тока в банку с семенами, а удобрения при этом заканчивались чуток раньше. Итог - поле полосатое аки футбольное, полосатость сохранялась до колошения, азотные подкормки последующие эту самую полосатось не сымали никак.
Полосатость заметно уже было с осени или только весной обнаружили? И что за удобрения были?
В случае Кирюхи меня смущает, что так быстро сработал аммофос. Это нормальное явление или все же он весной должен проявлятся?
До подсолнечника у вас была пшеница, какие под нее сыпали удобрения?
Хотя, по фото у вас желтизна просматривается строго по рядкам, а значит предыдущие внесение удобрений не причем.
Вердикт такой, на этом проходе сеялки удобрения плохо сыпалось или не сыпалось вообще в некоторые рядки, возможно уровень удобрений в банках был маловат или ..... вам должно быть виднее.
Разбросайте хоть поверхностно удобрения по этой полосе.
У одного нашего агрохолдинга картина такая же как у Кирюхи. Один в один. Полоса с желтизной как по линейке, далее зеленое ( но вкрапления желтизны имеются). Потом полоса метров 7 опять желтизны метров через 200 у же этой желтизны ширина 50-70 метров. Тоже спрашивал почему так??? Никто внятного ответа не дает. Удобрения они разбрасывали румом гдето 100 кг в "физике" (16-16-16). Семена протравленные, сорт районированный. Сначала грешили, что рядом поле подсолнечника, десикацию делали и задели. Вопрос отпал, тк поле все такое и даже дальше. Один момент - они по парам работали химией (сорняк убирали) может последействие сработало. С влагой проблем ни каких. Хотя сеяли когда пыль стояла страшная ( но поле паровое). У знакомого фермера такая картина наблюдалась тоже, через 2 недели картина выравнялась ( ну резкой желтизны не было)
: 2729
Не в сети
fgrubin пишет:
То ли сумское суперагро(амофос с сульфатом) 10-40-5, то ли среднеазиацкий амофос(то ли узбек, то ли казах),был и той и той в той год, давно дело было больше 10 лет тому. Но кажный год действие фосфору на озимую замечаешь и замечаешь весной. Сетки на удобрениях на банке нету на одной сеялке(все клянусь себе, мол к следующей посевной соорудим), а с кажным высыпаным баулом в банке комочков прибавляеца и прибавляеца
Аммофос он ведь не на 100 % из моноаммонийфосфатоа состоит, там еще есть немного диаммонийфосфата. Соотношение где-то 70-85 % на 15-30 %. Возможно в вашем аммофосе диаммонийфосфата было под 30 %, вот он и сработал быстрее.
Напомню, что Пшеничный сеет свою озимую пшеницу с удобрениями, содержащими диаммонийфосфат, расссчитывая на отдачу от фосфора уже с осени.
Кирюха1, а чьего производства был аммофос и какая формула?
Если сумское, то там сырье фосфатное из северной африки, в нем довольно большая часть неводорастворимого фосфора, такому удобрению как раз весной и работать.
Целый детектив:)
Посчитать рядки и напрячь мозг, что в этом месте происходило ( при дисковка или посеве) . Какая сеялка, стыковой рядок глянуть. Если все сложить и нет по химии или по дисковке левых движений, значит сеялка- глубина, высев, удобрения.
Саша, у меня семка падалица показывает где комбайнер газовал)) Вычислять прое..ы, проще простого, если есть четкие границы. И фон семенного участка справа.
Фото2, на сейчас такая и нравится что растет как подстриженный газон - ровная по высоте. Протравить Максим(? какой именно вылетело с головы). Реальную густоту посчитаю позднее, заскочил перед дождем, кущения пока нет.
"Преступление" - уже совершено (Аннушка разлила подсолнечное масло...)
Повлиять - никак. Значит - не нужно брать в голову то что можно послать в жопу. (пардон за хвранцузский).
П.С.: еще в то время когда имел отношение к сельскому хозяйству как крот к парашютному спорту - наблюдал "дебаты" (консилиум). Спор был между агрономом, инженером и управляющим.
Суть спора - в одну сторону пшеница желтее а в обратку - зеленее. Т.к. желтее была на проходе где сеялка только выезжала в гон - сошлись что глубина посева была неравномерная. При засыпке затаривали с "кабанчиком", а т.к. было 2 дисковки, то сеялка чуток грузла, а на обратном проходе становилась легче и семена уже ложились как нужно. Сеялки СЗшки. Изначально управляющий настаивал что на второй круг не хватало туков.
Целый детектив:)
Не дисковка виновата, потому как проявляется строго по рядкам.
Весна покажет, если там удобрений мало попало в рядки, то у Кирюхи будет возможность выложить фото, подтверждающие эффективность фосфорных удобрений
И что в итоге весной сталось, все выровнялось или разница так и была видна до уборки?
Здрасти , подскажите шо робыть . Посеял пшеницу элиту по парам но без сложных , сейчас появился сульфоаммофос , когда и как его можно внести ?
Внести как можно быстрее, а вот как??? Пшеница не в той фазе, чтобы через сошник. Может если не гнать, километров так 5-6 в час? Попробуй пустую сеялку прогнать, посмотри на результат.
А если румом ? Вроде бы это удобрение хорошо растворяется .
Ну не знаю как оно "хорошо", но вот движется оно, по профилю почвы к корням, совсем плохо. И корни , зараза, в верх не растут. Так, что если румом , то это на следующий год.
Можно заменить селитру на сульфат аммония,хочу внести весной под посев ячменя.
Можно, только посчитать экономическую сторону ( цена 1кг азота в удобрении) А сера то вообще то нужна на ваших почвах?
В наших нужна. Вон АТК гранулированную чистую серу вносит раз в три года 100 кг/га. Может и мне внести? А ещё сульфат цинка гранулированный вносят 30 - 45 кг/га.Румом.
может и сработал, ведь были дожди и тепло
Мало однако.
Линейка строго по рядкам?
У Кирюхи на фото желтизна не совсем под линейку, точнее совсем не под линейку, а как сеялка петляла, так оно и по рядкам проявилось
Если дело в глубине заделки, а удобрение сыпалось правильно, то весной все выровняется.
Целый детектив:)
Казахстан, 10-45
Не дисковка виновата, потому как проявляется строго по рядкам.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если влага есть и гранула растворилась, сработает и осенью
У вас может и сработает ,у других нет .
Не знаю.
причина? если гранула растворилась то процесс пошел.. или не так?
з.ы. про фосфор кому интересно
Скинул жене пущай повторяет 6 мб. 3 дня покоя, спасибо.
Богато жить не запретишь!!!
Нужна ли сера нашим почвам незнаю. Сульфат аммония дешевле,селитры хотел внести по 100кг/га,а сульфата аммония сколько посоветуете?
Но в 1 тонне селитры 344 кг азота , а в сульфате аммония 210 кг азота.
Ну тогда уж и кальцевую селитру рассматривай как вариант, она 6450 грн. Но азота тоже мало. 4% кальция и 2 % магния кажись.
И мясо в колбасе на сою...
Пшеница не оценит такой "подмены"... весной... (мое мнение)
