Усiх працiвникiв сiльського господарства Украiни вiтаю з нагоди професiйного свята ! Вам та вашим родинам миру, щастя , добробуту.
Щоб вам iлось i пилось, i хотiлось, i моглось. Будьмо !
Сегодня на Украине День работника сельского хозяйства. Всех поздравляю!
Всех, кто сеет, тех, кто пашет,
С праздником поздравим вашим,
Пожелаем вам добра,
И душевного тепла!
Пусть здоровья Бог дает,
И к удаче вас ведет,
Чтоб высокий урожай
И душистый каравай!
Чтобы дома было ладно,
Все сложилось очень складно!
С Праздником,что бы сны и мечты становились реальностью.
"...І сниться їй той син Іван
І уродливий, і багатий,
Не одинокий, а жонатий
На вольній, бачиться, бо й сам
Уже не панський, а на волі;
Та на своїм веселім полі
Свою таки пшеницю жнуть,
А діточки обід несуть...."
С праздником Всех, когда читаешь поздравление на украинской мове от росиян немного аж задушу берёт
Присоединяюсь к поздравлениям коллеги . У нас распространены фамилии с окончанием на ОВ (демков,кострюков, кудинов, иванков, алифанов, гурбанов и т. д. ) На КО очень мало, на ИН единицы. На дону живём как ни как.
Так ониш тама все хохлы, и сало, поди, едять аж бигом. Тока прикидуються.
Так и есть - ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ - выходцы из - за Запорожской Сечи - токма малёха "язык " , разговорный, изменили - балакають - - гомонять и гомонять , только затронь!!!! И всё же , вернёмся к вопросу о качестве производимой нами продукции - зерно 3 класс при урожайности от 60ти. - и выше .. ??? Какие будут соображения , пожелания , опыт и тд. и тп. Свой - 200кг(амофос) +100кг(сульфат амония) +(весна) 250кг. селитра + 30кг КАС - ---65ц/га(гром) - 12пр., нат.-820, клей-22. Нынче зарядили (эксперемент)нанопрепаратом(при случае отпишу) , только довести -бы эксперимент до логического конца , ну будем надеяться- Кореш шутит --" Пшеница будет тяжелее щебня !!! "
Добрый вечер! Кто скажет , что может быть с пшеницей? Что за желтые полосы?
Ну наверно мы Вас спросом, а что за технологическая колея на втором фото, проход опрыскивателя? Под озимую не глубоко дисковали?
Не знаю, похоже на какие-то следы, а слева от них желтая полоса метра 3 шириной, после посева ничем не обрабатывал, желтизна появилась дней 10 назад. Сеялась 1 октября, дисковал см 7-8
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Кирюха1 пишет:
А сеялочку акромя пшеницы шонить насыпалось? Уж больно у желтизны границы четкие и ровнехонько по направлению посева. Мож это у вас тама контролька мимо воли случилась.
Может быть глубина посева - загнали на тот свет. А может как указали выше - контролька. Рядков сколько? Если как на сеялке - то один проход был или без удобрений (забыли засыпать, цепь слетела, украли) или заглублен а может и загущен... Или дисковой бороной еще один след сделали и сошник пошел глубже...
Повлиять на эту контрольку уже нельзя так что спите спокойно))) Разве что как работа над ошибками на будущее.
Это при условии что зерно все сеяли с одной кучи.
Ребята, подскажите.....кто-то сеял пшеницу Джерсей весной, с какой нормой посева? можно ли вообще ее сеять весной? bang. Звонил продавцам одни говорят можно, другие говорят не советуем. И зерно есть , и земля но не знаю, что делать?
С посевом 120 аммофоса, вроде бы сыпался равномерно, контроля не делал, семена с одной кучи, протравоенные
А если точнее посмотреть? Уж сильно смахивает на проход сеялки, но правая сторона этой полосы зеленее, желтизны меньше, это на первом фото. Кажись удобрение на левой стороне хуже сыпалось.
Если дело в удобрении, то весной вы все прекрасно увидете, там будет сильное визуальное отличие.
А уровень фосфора в почве какой?
Скорей всего, уровень содержания фосфора низкий.
Не знаю сколько фосфора в почве, но с посевом предшественника 60 аммофоса, при посеве пшенияки 120.
Откопайте растения с корнем там где пожелтения и там где все нормально. Узел кущения будет на одной глубине, а вот заделка семян может быть на разной. Как на картинке.
Остается только наблюдать.
: 2729
Не в сети
Кирюха1 пишет:
Я ж и говорю МИМО ВОЛИ. У нас кадась было, сеяли две сеялки, один сеяльщик добросовесно, что-либо закончилось(удобрения/семена) - на заправку. Второй заглядывал тока в банку с семенами, а удобрения при этом заканчивались чуток раньше. Итог - поле полосатое аки футбольное, полосатость сохранялась до колошения, азотные подкормки последующие эту самую полосатось не сымали никак.
До подсолнечника у вас была пшеница, какие под нее сыпали удобрения?
Хотя, по фото у вас желтизна просматривается строго по рядкам, а значит предыдущие внесение удобрений не причем.
Вердикт такой, на этом проходе сеялки удобрения плохо сыпалось или не сыпалось вообще в некоторые рядки, возможно уровень удобрений в банках был маловат или ..... вам должно быть виднее.
Разбросайте хоть поверхностно удобрения по этой полосе.
Полосатость заметно уже было с осени или только весной обнаружили? И что за удобрения были?
В случае Кирюхи меня смущает, что так быстро сработал аммофос. Это нормальное явление или все же он весной должен проявлятся?
С празником мужики крепкого здоровья,хороших урожаев всех благ!!!!!!!
Щиро дякую!!!
Пожелаем вам добра,
И душевного тепла!
Чтоб высокий урожай
И душистый каравай!
Селитры надо бы добавить 150кг. и в два захода по 200 . И не надо касов карбамидов.
Нашего полку прибыло.Почитайте выше.
Затоптана или химия... нельзя чтоль посчитать от какого агрегата след?
Какие давали удобрения ? Очень похоже на смешивание комплексных и азотных удобрений ,при большой дозировке последние дают ожоги.
Химия исключена, подсолнечник обрабатывал 20г гранстара, до этого озимка и гранстар, ранее семка классика
А под предпредшественник пшеницу что за удобрения?
Подсолнух и 60кг аммофоса
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://hleb-produkt.ru/uploads/posts/2015-07/thumbs/1436691573_13.jpeg)
Все зависит от положительных температур ,но в основном аммофос срабатывает весной при стабильных 16-18 гр .
