Непонятно, Вы одобряете посев Агрономиста или нет?
Ведь по факту не важно мое *одобрение, мне интересен результат посева с таким междурядьем.
Чем они руководствуются и т.д. Немцы выбирают густоту посева и от высоты растений... Вот какой алгоритм перехода, просто есть агрегат и хочется или каким-то другим образом?
По-видимому, именно так и обстоит дело, Я поинтересовался, возможен ли посев пропашных этой сеялкой, предназначенной. вообще-то, для сева зерновых. Товарищ ответил, что можно "зарядить" только один из двух рядов и тогда междурядье будет 65 см. Но сам он сеет пропашные с междурядьем 32 см. Но может это особенности Хмельницкой области. Но вот же и Агрономист сеет узкорядным способом и рассчитывает на результат.
Рассчитывать то можно на что угодно,а интересно узнать результат.Этож не озимая кукуруза,так шо всё должно быть известно.
Разве что была под капелькой эта кука,тогда и результат может и будет.
Для поля без полива-дохлый номер.имхо канешно.
Рассчитываем мы все, а как не сложится - сразу " погода виновата";)
Я никак не уберу кусок семки, она хоть и не по стрипу, но есть часть посева на 35см.
Семку допускаю так сеять, а в куке сомневаюсь, бо выгоняет силос. Ну у нас и влаги то нет и для 70см, чуть загустил и кочан с *палец прицепился.
В общем, нет проблем опыт заложить. Просто по результатам чужих и даже научных опытов, с полной зарядкой + влага - 70см урожайнее.
Насчет семки не могу сказать из опыта, уберу- будет результат, отпишусь. На участке с 35см густота к уборке выше 70т/ га. Год засушливый и вид конечно смахивает на загущенную падалицу. Мрячка и туман не дают убрать. Думаю, что по стрипу с концентрацией удобрений и без влаги, могло быть ещё хуже.
Вчера в Балаклейском р-не ,на базе одного х-ва ,проводили "демонстрацию " стрип -культиватора. Написал в кавычках ,так-как заехали в поле ,20м протянули и выехали ,слишком сыро ,везде наматывало. Показывали stripcat от sly,хотя в хозяйстве есть orthman 12-ка ,вроде уже 3 года юзают.
Как бы выйти на них. А то я уже собираюсь покупать велесовский агрегат. Может по качеству стрипкат получше.
Трудно сказать ,велесовского в живую не видел. К примеру ,тот же ортман,с виду более мощный и дубовый,с их слов 2 или 3 сезона отработал ,беру за секцию ,а у нее люфт по сторонам ,как на старом КРН. Как так ,ну втулки нужно менять. Агроном говорил при работе по сухой почве погнули несколько стоек боковых дисков и я заметил пару подогнутых долот ,при том что есть предохранительный механизм.
Продавци стрипката нахваливали качество стали дисков и наплавки. Конструктивно stripcat больше схож с vogelsang и т.д., но отличие в опорных колесах ,которые чуть выступают за сам колтер ,т.е. стебли изначально прижимаются (удерживаются )и следом разрезаются диском ,что исключает их заминание . По крайней мере такая задумка.
А как же плюрибус с его "15-20км/час" или Claydon T4&
Можна подумать без полива кукуруза с междурядием 70см в засуху будет Зашибись?
А под каплей любое междурядие покажет хороший результат
Вот мои пробы. Агрегат "сырой", доделывать некогда, куча накладок (трактор.навигация). Работаю как на фото. После буду отсылать неработающие детали на завод на переделку. Работаю на 30 см, удобрение 15-18 см (просыпается)
Что значит "хороший"? Разговор о 70 и 45 или 32... кука при достатке влаги и нехватки света переключится на выгон вег.массы и зерновая часть к ней упадет, это и будет разницей в урожайности.. . пусть и не очень существенная, но таки будет и толк тогда в переходе на маленькое междурядье. Вот о чем речь.
По видосу сверху - все прикольно, но больше "черного" на поле - это уже своеобразный стрип.
Думаю, что и при таких широких полосах, и внесение удобрений под стойки Параплау с обычным посевом = сопоставимые результаты по урожайности. (ессно имхо)
Просьба к kostyash, если не трудно лопатой разрезать "цельную" полосу, чтоб глянуть на состояние почвы. Слева и справа - разрыхленное, а как будет выглядеть нетронутая полоса на 25-30см.глубине. По почве с такой влагой может целехонькая, а если чуть суше рвет(рыхлит) ее под стерней на глубине?
Агроном говорил :главная проблема на стрипе попасть в оптимальную влажность почвы при обработке ,потому как осенью чаще всего либо сухарь либо затяжные осадки после которых уже не сохнет.
При работе ортманом по сухарю глыбу сильно рвало ,куски забивались между стойкой и боковым диском ,пришлось поснимать их. Хотя поднимать там особо нечем , не плоскорезная лапа ведь.
Плюрибус - это всего лишь секция. А сам агрегат состоит кроме секций ещё из массы деталей которые надо скомпоновать и эта компоновка должна длиться минимум два месяца, то-есть я получу агрегат в средине зимы. А готовить полосы надо уже сейчас. Клайдон - это сеялка и это будет следующая покупка после того, как я увижу эффект от действия стрип-тилла на пропашных культурах. С зерновыми культурами и ноу-тилл неплохо справляется. Я собственно покупаю Велес только ради того, чтобы самому убедиться, что стрип повысит урожайность. Для етого можно пожертвовать 500 тыс грн. и только потом можно будет рассматривать Клайдон с ценой 4 млн.
Чем уже тем лучше (максимально близко приблизить площадь питания к квадрату, кругу кому как угодно), ествественно при том самом количестве растений на га. НО в некоторых случаях узкорядные посевы можна загущать на 5-10% от рекомендуемой густоты для даного при междурядье 70см.
Итак 10000:0.7=14286м. далее 14286м делим на 80000 растений и получаем 17.85см между растениями, при междурядье 70см, по моему 17.8*70см и близко не подходит к квадрату
10000:0.38см=26316м:80000р=32.9смэто уже лучше
10000:0.32см=31250м:80000р=39см, а это уже перебор, так как растояние между растениями будет больше чем междурядия. Хотя если посеять ранний гибрид с еректоидным расположением листьев с густотой 96000 получиться 32.5см
.Наверно надо сеять погуще ,междурядия хоть полоть не придется.
Я и так их не полю/пропалываю, т.ч. вариант с "биологическим методом" борьбы с сорняками меня не интересует;) .
У меня нет причин отговаривать кого-то сеять с узкими междурядьями, для меня такой необходимости нет. Тема стрипа и всякие неудобства подкормок куки с узким междурядьям и т.д. ее не касаются ;) Здесь огромная зависимость от наличия техники, а стрип как бы предполагает уже уровень.
А если серьёзно растолкуйте мне , в чём его преимущество от Но-тилл?
Как для меня, он должен был появиться в эволюции "моды" перед но- тиллом:)
Преимущество во внесении удобрений на нужную глубину, "прогрева черной полосы" перед посевом, остальное можно самому придумать в зависимости от отношения к любой системе.
Ничего не могу сказать. Ибо кукурузу не сею - не даёт урожая по известной причине. Мне эта сеялка нужна для посева подсолнечника и сорго.
А как же плюрибус с его "15-20км/час" или Claydon T4&![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Можна подумать без полива кукуруза с междурядием 70см в засуху будет![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Зашибись?А под каплей любое междурядие покажет хороший результат
Погода дает работать ,однако.
Какие "бока " по агрегату уже заметили ?
Там полоса только с виду широкая, за счет того, что в междурядье поверх растительных остатков агрегат набросал черной почвы.
Чем уже тем лучше (максимально близко приблизить площадь питания к квадрату, кругу кому как угодно), ествественно при том самом количестве растений на га. НО в некоторых случаях узкорядные посевы можна загущать на 5-10% от рекомендуемой густоты для даного при междурядье 70см.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Был но-тил, уже стрип-тил..Ну как угнаться за етой "Модой" ?. А если серьёзно растолкуйте мне , в чём его преимущество от Но-тилл?
Костя, а где брали НХ, как он по расходу соляры? (Можно в личку)
Выходите
Промышленным шпионажем занимаетесь???![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нет, выставленные Вами фото сделаны в хозяйстве сотрудником которого я являюсь![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ну вот, ходите друг об друга запинаетесь)))
Дык, поведайте нам, плз, сколько и каких удобрений вносите под культуры и есть ли результаты выше чем на но- тилл или классике:)
привет!
