КАС практический опыт
1298 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Insor пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Insor пишет:
Как-то засуха после подкормки располовинила наш урожай пшеницы
В какую фазу вносили? Гранулированый,кристаллический или раствор?
гранулированный по тало-мерзлой
thank_you сколько кг на га?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
И все таки аммиачная вода в какой форме в нем азот? И можно ли его применять как листовую подкормку?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Аммиачная вода (водный аммиак)
Группа удобрений
Азотные удобрения, Жидкие аммиачные удобрения, Минеральные удобрения
Синонимы
Водный аммиак, гидрат аммиака, гидроксид аммония, едкий аммоний, едкий аммиак, aqua ammonia
Химическая формула
NH3 + NH4OH + H2O
Макроэлементы, %
N
P
K
Ca
Mg
S
Fe
20,5-46,2
Микроэлементы, %
Ag
B
Mo
Mn
Cu
Zn
Co
I
V
Аммиачная вода – азотное удобрение, раствор синтетического или коксохимического аммиака в воде. Имеет вид прозрачной жидкости, иногда желтоватого оттенка. Водный аммиак, как и прочие жидкие азотные удобрения, применяется в качестве основного удобрения под все сельскохозяйственные культуры, а также для подкормки пропашных культур при междурядной обработке почвы.[9]
Показать все
Содержание:
Физические и химические свойства
Аммиачная вода
Физические характеристики
Применение аммиачной воды
Сельское хозяйство
Промышленность
Медицина
Поведение в почве
Применение на различных типах почв
Способы внесения аммиачной воды
Влияние на сельскохозяйственные культуры
Получение
Аммиачная вода – раствор аммиака в воде, прозрачная жидкость, иногда с желтоватым оттенком. Имеет резкий запах.
Плотность 18,5–25%-ного раствора – 0,930–0,910 г/см3 при +15°C.
Парциональное давление паров аммиака – 0,1 МПа (при +40°C).
Температура выпадения твердой фазы – от –31,3 до –53,9°C.[7]
Аммиачная вода содержит до 30 % аммиака, то есть 24,6 % азота и 70 % воды. При температуре ниже +21,10°C не повышает давление, а при увеличении температуры лишь слегка повышает его. Один литр аммиачной воды весит 888 г и содержит 220 г азота.[8]
Соединение вызывает коррозию цветных металлов (цинка, олова и меди) и их сплавов (латуни, бронзы). Черные металлы и чугун устойчивы к воздействию водного аммиака. Резина и алюминий аммиачной водой не повреждаются.[9]
Аммиак может улетучиваться из аммиачной воды, чем объясняется потеря азота при перевозке, хранении и внесении.[1]
Удобрения, содержащие Аммиачную воду
Аммиак водный технический марка Б
Выпускается две марки аммиачной воды:
А – для различных отраслей промышленности
Б – для сельского хозяйства в качестве азотного удобрения.[2] (в данный момент отствует в списке разрешенных к применению).
Сельское хозяйство
Аммиачная вода вносится при основном приеме под зяблевую вспашку, а весной – под предпосевную культивацию, а также для подкормки пропашных культур.[4]
Зарегистрированые и допущеные к использованию на территории России, в качестве удобрения, марки суперфоски находятся в таблице справа.[3]
Промышленность
Аммиачная вода используется в химической промышленности для производства азотных удобрений, азотной кислоты, полимеров, соды, взрывчатых веществ, при производстве красителей, в электролитическом производстве Mn, ферросплавов. В холодильной технике это вещество применяется в качестве хладагента, а при производстве кормов – для их аммонизации.[7]
Медицина
Аммиачная вода в 10%-ной концентрации известна под названием нашатырный спирт, широко применяющийся в медицине.[7]
Поведение в почве
При внесении аммиачной воды в почву аммиак адсорбируется почвенными коллоидами, поэтому его передвижение незначительно. Впоследствии аммиачный азот нитрифицируется, приобретает большую степень подвижности и мигрирует с почвенным раствором.[9]
Внесение аммиачной воды повышает количество почвенных микроорганизмов, поскольку аммиак увеличивает количество растительных остатков, которыми питаются микроорганизмы. При этом непосредственно после внесения удобрения в почву в зоне его распространения наблюдается уменьшение количества почвенных микроорганизмов. После превращения аммиака в нитраты (это происходит весной за шесть недель) микроорганизмы сразу же размножаются в удобренной почве. Аммиачная вода убивает и дождевых червей. Однако их количество тоже быстро восстанавливается и даже увеличивается после превращения аммиака в нитраты или поглощения его растениями.[8]
Аммиачная вода подкисляет почву. Для нейтрализации 1 ц аммиачной воды требуется 0,3–0,4 ц карбоната кальция.[1]
Календарь применения
Апрель
Основное внесние
Май
Припосевное внесние
Июнь
Подкормки
Июль
Подкормки
Август
Подкормки
Сентябрь
Основное внесние
Аммиачная вода рекомендуется к применению на всех типах почв. Высокая эффективность удобрения наблюдается на тяжелых высокогумусированных и хорошо обработанных почвах, где аммиак поглощается лучше, чем на легких почвах, бедных гумусом. Из почв легкого механического состава и сухих аммиак улетучивается быстрее.
Наибольший эффект от внесения аммиачной воды наблюдается при одновременном внесении с ней органических удобрений. Не рекомендуется вносить аммиачные удобрения на одном участке подряд несколько лет, поскольку они усиливают минерализацию органического вещества почвы, а это приводит к снижению содержания органики в почве.[1]
На связных почвах аммиачную воду рекомендуют вносить осенью как основное удобрение практически под все культуры при температуре почвы +10°C или весной перед посевом. На почвах легкого гранулометрического состава аммиачная вода вносится весной.[1]
Аммиачная вода (водный аммиак) - Сельскохозяйственная техника для
внесения водного амиака
Как и все жидкие азотные удобрения, аммиачную воду вносят с глубокой заделкой. Глубина тем больше, чем легче гранулометрический состав почвы и выше сухость.
Аммиачную воду вносят с помощью специальных машин, (фото) обеспечивающих немедленную заделку удобрения на глубину не менее 10–12 см на тяжелых почвах и 14–18 см на почвах легкого состава. Такая глубина предохраняет аммиак от испарения. Некоторые потери возможны на сильнокарбонатных почвах со щелочной реакцией.
Поверхностное внесение аммиачной воды, как и ее мелкая заделка в сухой верхний слой почвы, недопустимы.[9]
Аммиачная вода вносится и с поливной водой (фертигация) при поверхностном орошении. Однако в этом случае почва участка обеспечивается аммиаком неравномерно. Недостатком данного способа является и возможность испарения большого количества аммиака в воздух при жаркой, солнечной погоде.[8]
Аммиачная вода является одним из основных источников азота для растений, поскольку растения лучше всего усваивают нитраты и соли аммония. Аммиак из аммиачной воды легко поглощается почвенными коллоидами, что делает легкодоступными для питания растений катионы аммония и нитрат-ионы.[1]
Внесение аммиачной воды в качестве основного удобрения обеспечивает растения азотом на весь вегетационный период и, в частности, на период их максимального потребления. Это обеспечивает получение высоких и устойчивых урожаев всех культур с улучшенным качеством продукции, а также сохранение и воспроизводство почвенного плодородия.[5]
Получение
Аммиачную воду получают путем поглощения газообразного аммиака водой под давлением в две атмосферы.[6]
При написании статьи, также использовались:[3]
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
bang я далёк от образования и науки. Скажите можно на листовую подкормку? То что нужно почвенно вносить я уже понял.
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
по листу кас, ну или карбамид лучше ютек
остальное мышиная возня, либо эффекта нет, либо он есть, но добавленной стоимости нет..
а аммиак еще и опасен очень, даже вода . его нужо хранить, транспортировать, вносить. это мое мнение
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
А чем он опасен?!?! Там форма азота какая не такая или .....?
А ам воду сами привозят.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
zorgi пишет:
сам такой.
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Отравление аммиаком посмотрите.
его вносят глубоко заделывая, на 8-10 см и более. если меньше - потери азота колоссальные, не просто азота а аммиака, которым можно надышаться при внесении...нашатырный спирт помните? это 10% амм. вода
необходимость заделки оставляет 2 пути использования: основное внесение и подкормка технических культур (муждурядные культиваторы, которые так же заделывают раствор)
по междурядной подкормке тоже вопросы есть, не сразу он доступен растениям
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
сульфат амония тоже надо заделывать в почву или нет?
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это тот же карбамид ,только с серой
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
он хорошо подходит для основного внесения. Насколько помню нормально так подкисляет почву
Еще вспомнил: товарищ пытался сам делать аналог каса, ток вот мешал селитру аммиачную, карбамид и сульфат аммония, пропорции не знаю. Сейчас кас-32 покупает готовый
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Эээээээ!!!!!! Что за провокация
Slava-rivne пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
: Донецкая обл.
23.02.2017 - 00:08
: 24
Slava-rivne пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
dont карбамид - амидная форма,а это аммонийная,разные формы азота, а следовательно и действия.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Nik1a пишет:
Slava-rivne пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
[изображение] карбамид - амидная форма,а это аммонийная,разные формы азота, а следовательно и действия.
весной по пшенице раскидать, будет толк?
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Толк будет! вопрос будет ли прибавка в рублях?
В 17 году в марте в нашей местности у одного из поставщиков возник дефицит с аммиачной селитрой (то-ли мало заказали, то-ли разобрали, а подвезти по жд неуспели..) Так вот одно небольшое предприятие (2500 га) решило взять вместо селитры мочевину, азота больше а цена не сильно дороже..(кас только крутые начинали применять)
раскидали румом, по 150.
На одном поле эксперемент сделали: часть мочевина, часть селитра, а часть не кормили.
И вроде позеленело все что кормили, и толк есть
Во время уборки такой ор стоял, там не трехэтажные маты были, там небоскребы на агронома сыпались от директора, за эту мочевину...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
depps пишет:
карбамид заделовать в почву надо!
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
у нас, у русских как обычно? "ды я думал..."
так вот не надо думать, не надо делать то чего не умеешь!
Нужно доверить это тем кто умеет думать. Есть ТЕХНОЛОГИЯ, вот ее лучше и держаться. Не получается? не хочется? есть общепринятые РЕКОМЕНДАЦИИ.
Хочется поэксперементировать? лучше сделать это убив некоторое время на изучение опыта других "эксперементаторов"
Пусть это делают люди понимающие суть...
У кого-то из форумчан в подписи есть вот такая фраза
Три пути ведут к знанию: путь размышления – самый благородный, путь подражания – самый лёгкий – и путь опыта – самый горький. / Конфуций
никого не хотел обидеть
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Денис,в каком регионе живёшь?
Кубань
: Курганинский район ст. Темиргоевская
18.03.2016 - 16:01
: 1816
Чуток не соглашусь с постом 1098 . А как правильно делать ,по каким рекомендациям ? Земледелие как кулинария -все умеют борщ готовить ,но послевкусие разное. Каждую весну копья ломаются в темах : " сколько ,чего,когда и т.д." И нет единого для всех правильного решения (рекомендаций) .У всех разные условия производства .Вот и приходится искать решения для большинства индивидуальные .
Общаемся с представителями науки и иной раз наши практические наработки бывают оооочень для них интересны ."РЕКОМЕНДАЦИИ" - это выводы из практики и подтвержденные наукой . Как -то так думаю . А думать надо всегда и даже читая про опыт коллег , "фильтровать" информацию .
"Опыт -самый эффективный учитель .Берёт правда дорого ,но объясняет доходчиво"
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Так то оно так...И местность разная и почвы и техника и погода вот прям сейчас...
И обсуждаемый здесь и сейчас метод весенней подкормки пшеницы очень сильно разнится. Зависит он от очень многих факторов (бочку Либиха помните).
Можно кинуть селитру сегодня в 5-20, а в 10-00 солнце палящее с ветром...
или после завтра дождь/снег пойдет миллиметров 20-30 ...
или ВВВВ начнется только через 2-3 недели...
или внесли азот когда уже упущен критический период развития культуры
а можно селитры кинуть 200, а потом каса еще 200 в течении сезона, но при этом не подумать про сложные при посеве или по сорняки/болезни/вредителей....и химии сколько видов и сортов/гибридов культур, а уж техники разной не счесть.
все должно сойтись чтоб урожай получить. А как это сделать???
Лично у меня уже не стоит вопрос про протравливание семян как факт(не про выбор препаратов/производителей речь), не собираюсь ставить эксперименты тут обработано-тут нет.
и карбамид без заделки знаем что нельзя вносить (только откуда знаем из книжек или от коллег "опытных")
мало таких, которые культивируют на 20 см перед посевом-хватит экспериментов
все меньше тех, кто фунгициды не применяет, тоже опыты ставили..А многие уже пришли к 3 фунг обработкам, но это не панацея, нужно сложить остальные кубики в пазл..
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Вот тут и складываются "общие рекомендации по возделыванию культуры" и прочие "технологии внесения/применения/использования"
хотя есть подтверждения что опыты "стреляли" и получался результат..
Вот фермеры очень разнашерстный народ. Одного спросишь как делал, что давал чтоб результата такго добиться, хорошо если скажет "не помню/не знаю" просто переведет разговор, хуже если специально по ложному следу пустит. Я не виню таких, не судья я, может он горьким опытом до этого дошел, а может человек такой.
Другие, наоборот, готовы делиться информацией, не прося ничего в замен...Вот и мне не жалко поделиться тем, что знаю, чего добился. Наверное каждый раз следует уточнять, что это лишь мое мнение, не истина и не догма, и правильное оно или ошибочное пусть каждый решит сам
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Вот и все порешали)) :
Амм.вода только для внесения как основное или под культивацию весной.
*Рекомендую всем учить матчасть)))
Кубань
18.03.2016 - 16:01
: 1816
Доброго всем утра .
Денис , а какие все таки выводы были сделаны после внесения карбамид / селитра ? То ,что того "русского" агронома по жопе похлопали -это ясно .Что он сделал не так по мнению нерадивого директора ? Селитру не завезли в достаточном количестве , а агроном -дурак ? Если такая организация производства ,то думаю и сроки были упущены и технические возможности не на высоте.
Под патронажем Еврохима проводили опыт по применению азотных удобрений .И согласно их данным при втором применении очень хорошие результаты показал Карбамид Ютек . Объяснили тем ,что он более пролонгирован .Купили по акции 50 тн ,попробуем вместо КАСа на 10-20 га
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Ругали наверное за то, что сказал "а какая разница? в рум засыпать можно, азота еще больше, и растворится еще быстрее"
а директор затем и держит "специалистов", чтоб не думать самому по всем вопросам производства, доверие видимо было к агроному.
Про ютек ничего плохого сказать не могу, не работал с ним, хотя мысли на его сет были. Простым карбамидом работал не один год. У Еврохима есть установка по производству кабамида ютек в Новом Осколе, до моего хозяйства 60 км.
Чашу весов к касу склонила вот эта презентация http://www.artel-semena.ru/opity/rezultaty-opytov-po-udobreniyam-na-ozim... Она мелькала несколько страниц назад, и ее составитель свое мнение высказывал. Так вот ютек хорошие результаты показывает, может и лидером кас в 18 году был из-за сложившихся условий, и при многолетнем опыте ютек лучше себя покажет
Этот холдинг от меня в 130, условия можно сказать похожи, это не 500-1000 км..
: Обоянь
10.02.2019 - 14:36
: 33
Значит, так. Селитра, в которой нитратный азот, это скорая помочь весной после тяжелой зимы. Быстро усвоится и поработает на урожайность через кущение и колво зерен. Все последующие подкормки это на массу 1000 и качество. В касе и нитратный, и аммонийный. Т.е. внося столькоже азота, как в селитре, вы часть оставляете на потом. Аммонийный азот должен пройти превращения, которые требуют времени. Т.е. часть реанимации проведена будет позже и если дело швах, то может уже и не потребоваться. Подкормки по листу можно делать касом, карбамидом и селитрой. Но селитрой - если у вас дождички в это время идут, т.к. гранулы нужно растворить и доставить к корням. Именно поэтому мы не получаем в своей зоне выхлопа от поздних подкормок селитрой. И потому выбираем между кас и раствором карбамида. В опытах как ни странно карбамид по листу показал себя хуже кас. Но это один год. Будем повторять.
Господа, чем соседа слушать или еще хуже - продавца,купите книжку по агрохимии. Не пугайтесь науки. Там и только там правда
: Обоянь
10.02.2019 - 14:36
: 33
depps пишет:
мы в этом году повторим ютек. Он дорогой. Из косяков - гранула разнокалиберная. За такие деньги можно было бы и доработать. Не торопитесь. Приедете, у нас посмотрите на делянках. Урожай уберем, посчитаем.
И решение примете. На фоне высокой агротехники при тех же нормах азота прибавка может быть нестабильной
: Обоянь
10.02.2019 - 14:36
: 33
Сергиенко Григорий пишет:
Доброго всем утра .
а у вас осадки будут, чтобы гранулу ютека в это время растворить?
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Insor, про пшеницу более менее ситуация прояснилась, интересны ваши мысли по ячменю
Максимальная эффективность у вас достигнута на вот таком варианте 0+0+40+0
расшифруйте пожалуйста по стадиям, и что дано было в основное/предпосевное. Спасибо
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Insor пишет:
Амм селитра 16кг нитратного и 16кг аммонийного (в 100кг ф.в).
КАС = 3 формы : 16 амид, и по 8кг нитратного и аммонийного.
Карбамид ( амидный азот) - усвоение через лист, достаточно быстро, но оставшимся кристаликам на листах нужна роса...
КАС - амидная раб.по листу ( как карбамид), нитратная / аммонийная капельками попадает под корень, с росой/ влагой нитрат в почвенном растворе уже и доступен корням. Аммоний не промоется росой к корням, только при наличие влаги и превращении в нитрат станет подвижным.
По этому, когда приводятся примеры работ "КАС лучше сработал чем карбамид", то нужно уточнять количество д.в. и р.р., при прочем равном. Спс
: Обоянь
10.02.2019 - 14:36
: 33
Gektar пишет:
Insor пишет:
вы всё правильно написали. По азоту в опытах с касом и карбамидом была дана равносильная доза. В презентации удобрения указаны в физическом весе, а кас вообще в литрах. Это сделано для удобства восприятия.
Я некорректно написала по скорой помощи через селитру, имея ввиду что нитратный азот в ней быстрее подействует, чем азот каса. Нитратного азота в селитре просто больше. При одинаковом общем количестве азота в обоих удобрениях. Спасибо за поправку
