для снижения потерь хочу попробовать ингибитор у китайцев купить, никто не хочет скооперироваться совместно купить, мне килограмм нужен, если 25 кг взять можно за 2500 рублей на 15 га уложиться, а то по килограмму ценник задирают
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 4 года 6 месяцев назад
чез1 пишет:
чеппи пишет:
а ссылкой поделитесь?
Я то же в доле .
так вот же обсуждали))) https://fermer.ru/comment/1079153119#comment-1079153119 и https://fermer.ru/comment/1079150023#comment-1079150023
тока сразу предупреждаю китайцы ушлые, могут каку нить химию подсунуть, потому на большой объем не рекомендую.
если правильно понял принцип действия сначала по прогнозу погоды перед дождем в 15-20 мм нужно карбамид румом разбросать, а если дождя 15-20 мм не будет в течении суток двух, то опрыскать этой штукой исходя из пропорций 1 кг ингибитора на три тонны карабмида. Вам сколько?
я про ссылку на продукт" ингибитор уреазы" у китайцев
[изображение][изображение] я про ссылку на продукт" ингибитор уреазы" у китайцев
на али, конкретную ссылку давать не буду сочтут за рекламу, их там много, название введёте, кстати ингибиторов 4 вещества разных для амидной, аммиячной формы удобрений, один правда нетранспорторентабельный (в мелких объемах) его 5-15 литров на га нужно, а три других вполне рабочие, полкило на га и менее, у нас эти вещества аналоги раз 5-10 дороже или вообще нет в продаже.
ещё момент предлагаю при покупке отвезти образец в лабораторию, чтобы знать что это именно то, в понедельник поищу сколько стоит анализ, надеюсь что не очень дорого, не хотелось бы карбамид на воздух пускать
Вспомнил химию, анализ не нужен, каждый сам дома сможет проверить качество, нужны будут две трёхлитровые банки с мочёй, в одной растворите ингибитор, грам-полграмма, крупинку, и в теплое место, если через неделю, две, три запах будет одинаковый, значит фигня, а если с ингибитором станет пахнуть меньше, то на следующий год у меня заказов на него будет больше)))
Приветствую Всех! Хочу смешать кас-32 с водой (1 /2)и внести на пшеницу щелевыми распылителями,150л/га ,не прижгу?или лучше крупной каплей?
1/2 мало могут быть ожоги если вносить щелевыми, можно 1/3,но тож есть нюансы, а 1/4 идёт без проблем и последствий. . Если температура до +15 внеси крупной каплей .
1/4 это 100 л каса и 400 л вода? [изображение]
Ну да! Или при рекомендуемом расходе 200л/га. рабочей жидкости это будет 50л.каса/150л. воды+ но зачастую так вносят с гербицидами, фунгами, гуматами и т.д.
Повторюсь ещё раз; Если есть возможность вноси крупнокапельно по 150л/га. это= 64кг/га азота в д.в.или =около 200кг/га. силитры. А если будешь боляжить то или воды нужно море или доза будет --50л/га. каса=16кг/га.азота в д.в.(в действующем веществе)..Хотя если ты внёс по м.т. то для коректирования самое то.
да внёс 9 марта 180кг/га каса ,осталось 2000л примерно,в бочку(5000л) входило6320кг кас-32,думаю до полной долью водой и крупной каплей пройду 48га.
Ну 2000л.каса /48га.=41.6л.каса/га. Если на 200л.раб.расствора то караз 1/4... Можешь совместно с гербицидной обработкой скооперировать. Тем более шо раньше внёс норм.дозу.
Ну 2000л.каса /48га.=41.6л.каса/га. Если на 200л.раб.расствора то караз 1/4... Можешь совместно с гербицидной обработкой скооперировать. Тем более шо раньше внёс норм.дозу. [изображение]
Спасибо!!!при разведении водой кас будет оседать на дно?
Обязательно!
Если перемешать мотопомпой какое время он будет находиться в смешанном состоянии?
Думаю за 10 часов кас на дно не осядет в 5 кубовой бочке?
Писал же уже, первые выезды не подготовленных в поле с касом на оп стареньком без включенной мешалки и половинненом растворе, привели к тому, что в одну сторону были супер зелёные посевы а обратно жёлтые. Я не говорю, что он оседает мгновенно, но нужных концентраций не будет. Дальше ваше дело.
У опрыскивателя мешалка есть,я про бочку транспортную говорю.
Да я понял сразу об чём речь. Но или перед заливкой в опрыскиватель Мешани, или в разных емкостях до поля
скажу так. У меня такой инфы нет шобы кас оседал притом в водном растворе, кристализация при минусе -да, а оседать Но если ты раствориш его с водой и даже если он сядет там за неделю хранения, то пока доедешь до поля всё перебадяжиться и не один раз.
Алексей62 пишет:
Сколько КАС хранить можно? Предложили за копейки 5 кубов, а скок он хранился фиг знает. Брать не брать такой
Хранить можно долго. Я с базы брал прошлогодний и норм. Одно но- при минусе кристализируется. Отсюда;- Если брать сейчас а использовать в следующем году то гемор обеспечен. А если в этом, то бери смело. Да и бочку под хранение желательно пластик. Метал поддаётся корозии притом быстрее чем обычно. Как ни как агресивная жидкость.
Я то же в доле .
а как отредактировать предыдущие записи с постановкой на автоудаление
Это в какую фазу можно так крупнокапельным?
Кущение
Ок спасибо
Обязательно!
Опытов не закладывал, но в опрыскивателе работать с перемешкой
Может плотность замерить после вверху и внизу?
В одной бочке.
Внёс вчера коктейль (2т кас+3т вода) крупной каплей, хватило на 30га.Сегодня дождь пошел!
