Подскажите как поступить. Сейчас не знаю что делать. Толи валить на ряды. Толи сделать десикацию. Если на ряды то вроде бы потери прикосьбе. Не выгодней ли будет сделать десикацию? Если делать десикацию то каким препаратом лучше и с какой нормой? Или не заморачиваться и свалить? И ещё вопрос. На ниве лучше поставить звёздочки как на подсолнечник? За место шкивов? Прошлый год убирал 4 гектара сильно добил.
Привет, друг мой! Последнее мое просо, я продал на корню. Потому как не было жатки на свал. До этого всего я перепробывал. Но десикацию я не применял. Мое все просо. тогда мороз просушил и даже очень и не плохо. Но был сорняк, мороз его не взял. Поэтому все просо, я свалял.
На современном уровне, конечно десикация Вам будет в помощь. И лучше делать все дикватом. Но тоже думать о погоде. Успеть убрать все по-сухому. Бурьян не будет Вам мешать, при этом - по-любому. Задержка будет Вам вредить. Хоть просо сыплется всегда. Но в этом случае - конкретно!
А если убрать просо без дисикации на прямую? Есть 8 га, стоит полусухое, на десикан тратится жаба давит, так как возможно в лучшем случае даст по центнера 3-5. Оно хоть и очень изреженное, высотой см 20, но с одной метёлки получается жменька зерна. Зелёного зерна немного, но оно есть. Если всё это пропустить через комбайн будет толк или сразу всё сгорит?
Сразу не сгорит, если будете сушить на солнце..В таком случае получается разносортица - много обрушенного зерна, много целого зерна, много влажного зерна, много сухого зерна. Сушите все на ветру и солнце. Самое главное уменьшить влажность. И будет оно уже храниться. А после используйте на свое усмотрение. Удачи, дружок!
Да мне хоть курам убрать и на семена если что. Уже кукуруза с подсолнечником доходит, а у меня ещё комбайн не переоборудован. Жду пока хоть немного ещё просо сгорит от жары, благо температура +36 в тени способствует) Кстати какие обороты барабана должны быть?
Тут сложнее вопрос. У меня Нива. По рекомендациям - 600-700 об/мин. А Нива не дает такие обороты минимальные. Надо переставлять шкивы местами. Это все не просто. Поэтому работайте на минимальных, что только может выдать комбайн. Все равно там будет всего много - битого, обрушенного, мокрого и сухого.
Сегодня пробовал молотить. Знаю что рано, после десикации только 3суток прошло. Решил просто попробовать какая влага. Ну короче ставил звёздочки за место шкивов. Не вымолачивает процентов 20.зпвтра буду ставить шкивы назад.
Хух... Скосил сегодня просо напрямую без десикации. Ну что могу сказать... сухое, стебель хоть и немного зелёный, но сока в нём нет совсем. Немного есть обрушеного зерна- вопрос к знающим людям: оно полностью теряет всхожесть или ещё может прорасти? Обрушеного процентов 5-10. В итоге вышла урожайность по центнера 4. В этом году и этому рад, местами у меня и пшеница по столько не сыпала. Радует что просо совсем без сорняков, полностью чистое от сорной примеси. Это мой первый опыт с просом, на следующий год надеюсь будет получше результат.
У меня тоже опыта с ним ещё нет. Посеял второй раз. В этом году на глаз оно похуже. Сеял я два участка один 9 гектар второй около 4.
Так вот на участке где 9 га из них 4 гектара прошлый год там было просо посеял просо по просу. .. И вот на глаз оно хуже чем в том году. Сегодня хочу ещё раз попробовать, 5 дней как сделал десикацию. Позавчера замерли влагомером 17 влага у зерна была.
Не вымолачивает много из кисточек. Я переставил на другие звёздочки. Попробую так. Оборотов барабана увеличится. Ну если и так не будет выбивать тогда уж придётся ставить шкивы назад.
Вчера тоже убрал.все 13 гектар. Если в бункере нивы есть 2,4 тонны то тонн 35 намолотил. Очень много щуплого зерна оно вылетело в зад. И много пустой. Не хватило влаги. И из метелок всё не вымолачивает со звёздочками. И ещё прилично шло в ""рубашке"". Так что судя по потерям реально она в районе 30 давала. Убрал наверно 25 или26 ц. Га. Влага от14 до 12.5
Что-то тишина тут.
В валках будет и если дождь пройдёт то наверно долго не просохнет? И вообще наверно прорасти может?
У меня без редуктора понижающего 640, думаю этого будет достаточно. Спасибо за советы, на днях думаю пойти попробовать
Вчера сделал десикацию
Жду теперь недельку. Погода стоит. Просо в этом году на глаз не очень. Посмотрим
Если ставить как обычно. то будет обрушивать зерно. Надо шкивы менять местами.
Обрушенное тоже прорастает. И очень хорошо.
Пробовал сегодня. Очень много щуплого зерна не налитого. Его выдувает. Не хватило влаги.
Тоже есть щуплое, но я убирал всё что было, всё равно буду пускать на калибровку. Сегодня в ворохе замерял влагу, показало 11,1%
Коллеги, кто знаком с сортом Заповитнэ ?
Что сейчас по ценам на просо?
У нас вот такие цены;
Одесса (Усатово)
Просо желтое - 173$
Просо белое - 193$
Просо красное - 183$
Просо чёрное - 344$
Свердлово
Одесса
Просo желтое - 175$
Просo красное - 161$
Просо белое - 191$
10 р/кг без НДС предлагают.
Уже 12.50 р/кг с места, поднимется ещё или нет? В магазине пшено от 70 до 90 р/кг.
кто сеял сорт Омриянэ? Какие отзывы ? Интересуют сроки созревания, насколько дружно созревает, устойчивость к ломкости метелки и осыпанию.
Ну-с, коллеги... Признавайтесь, кто сколько посеял (или сеет).
А, может, кто и всходами похвастается))
К сожалению нечем хвастать. Дожди, в поле не влезешь...Немного посеяли, ждем погоды.
Посеял, оказались семена не всхожие. Протупил, сразу не проверил...
