Спасибо за ответ но 2 раза проглифосатить осенью и еще перед севом весной дороговато будет. Еще есть варианты подешевле.
Просто посейте сою, горчицу, редьку, рыжик, рапс на семена. Получите 2 урожая.
Второй способ: при наличии влаги посейте эспарцет, донник, фацелию или люцерну для бинарных посевов( Зеленский Н.А. Из ДонАгроУниверситета подскажет как и зачем).
Третий способ: накормите биоту почвы-посейте смесь сидератов (вторые сорта от сортировки семян купите подешевле у соседей): рожь, кукуруза, сорго, просо, рапс, редька, овес, подсолнечник, горох, соя, Вика, фацелия, гречиха, горчица).
А зачем работать весной и осенью? Работайте осенью в фазу бутонизации двудольных сорняков и высоте злаковых 15-20 см .
Здравствуйте коллеги и единомышленники! Всех с праздником защитника. Желаю Вам, чтоб не наступал тот случай, когда понадобится защита.
Нужна помощь. В этой теме кто-то, когда-то писал, что сеял подсолнух дисковой сеялкой СЗ-3,6. Кто это был, отзовитесь пожалуйста, не могу найти.
Заранее спасибо.
Ох... евгений.. экспериментатор. По нулю сеет румынкой. Подсрлнуз сзшкой))))) кулибин!!
Ну нет у меня возможности и желания работать б/у америкосовской техникой, что ж теперь - не работать вовсе?
не обизательно бу, за такие деньги можно и нашу новую купить например вега 8 профи ( 230 тыс грн. уже доставленая в хозяйство) или велес агро прецесион спм8 260-270 тис грн. вобще кто как договорится
были бы у меня "лишние" 260-270тыс.грн - какие проблемы? купил бы.
Пробkема в том, что не все ноутил сеялки могут вносить удобрения. А многие вносят вместе с зерном в один сошник, что тоже не самый лучший вариант. Как заменить внесение удобрений при посеве при ноутиле? Культиватором не внесешь.... Румом не раскидаешь.... какие варианты. Ведь совсем без удобрений при посеве не вариант??
Заменить не получится. Проблема есть. Я решал ее ещё на этапе выбора сеялки. Зерновая вносит комплексные под семена, пропашная - комплексные под семена и одновременно азотные в междурядье. Кроме того, очень важно для правильной переработки органики считать баланс углерода и с учетом этого формировать севооборот. А РУМ для ранней подкормки вполне пригоден.
Согласен полноситью. Верест "скопирован" с GP или глянь на Луганский "Клён" его колебательный дозатор отлично дозирует и коректируется в ручном режиме непосредственно "дома".
Как насчёт КАС (карбомидно-азотная смесь)? Наш холдинг работает им третий год. Не требовательный к спец.хранению и соответствующему разрешению. При этом он сравнительно нейтрален в период внесения и "плавно" расщепляется на составляющие на протяжении длительного времени (не делает ожога корня растения, а при минимуме осадков - минимизирует этот ожог).
Вносить можно ОП-2000. Устанавливаются форсунки для КАС (большой диаметр) или , как видел делают многие фермеры), точатся штуцера, которые вставляются вместо пластины с калиброванным отверстием распылителя и по шлангу (для создания крупной капли) на землю перед посевом или в междурядье (это если чистый КАС). Можно его вносить и одновременно с СЗР (вносить по листу не более 10% , а то "палит" лист). Если вносить смесь КАС+гербицид, то КАС разбавляется водой1 к 2 воды.
90л/га КАС + 30л/га воды = 250кг/га азотной селитры.
120л/га КАС + 240л/га воды = 500кг/га карбамида.
и т.д.
КАС имеет рН7 (то есть практически "нейтральная").
А с посевом зерновых кас вносят?? Или только разбрызгивают? Агроном соседский ругался на КАСы.
Говорил масса была красивая, зеленая и густая, а корень хилый. И по урожайности результатов не увидели. Вернулись к селитре. Весной опрыскиватели забивались бо густел кас. Короче натрахались а толку мало... я этим словам не очень доверяю бо агроном такой себе... старой школы так сказать... но вот такое мнение
и т.д.
Взято отсюда
Что такое КАС?
Единственное азотное удобрение, которое содержит три формы азота:
нитратный азот – обеспечивает мгновенное действие,
аммонийный азот – в процессе нитрификации переходит в нитратную форму,
амидный азот – в результате деятельности почвенных микроорганизмов переходит в аммонийную форму, а затем в нитратную.
КАС - это смесь водных растворов аммиачной селитры и карбамида (в соотношении 35,4% карбамида, 44,3% селитры, 19,4% воды, 0,5% аммиачной воды). Плотность жидкого удобрения до 1,34 кг/м 3 .
Из этого следует, что в 120 кг КАС всего 43 кг карбамида
Здраствуйте. Перехожу на ноутил вернее прямой посев так как первый год, сеять буду ячмень и под покров клевер, предшественник подсолнух гибрид был поздний так что осеню глифосат неуспел из сорняков гулявник лозея, дискурайния софии и ещо какойто бодяк пока неопределил какой на этом поле обязательно будет хвощ и молочай лозный потому что в пршлом году был сеять планирую рано чтобы нетерять влагу вопрос смогу ли я убрать ети сорняки агритоксом или обязательно глифосат.
Это агроному просто опыта работы с КАС не хватает. Вещь отличная.
Мы вносим 300л/га осенью. Да, осенью КаС при отрицательной температуре становиться как кисель; поэтому мы вносим КАС только в положительную температуру (стараемся до +5град.Цельсия); это осенью, а весной смесь (почвенный гербицид + КАС , СЗР + КАС). При внесении СЗР по листу процент не более 7-8%.
За корневую систему утверждать не буду (не наблюдал), но по урожаю сдвиг есть.
В одно из предприятий КАС поставлялся автотранспортом фирмы-поставщика и агрономы партиями уменьшали нормы внесения КАС на одном поле (последняя поставка по договору). В начале 100л/га, в середине 70л/га, а в конце по 40л/га ; поле получилось трёх ступенчатое (высокая пшеница - ниже и ещё ниже ,следовательно, и урожай 65ц/га - 54ц/га и 42ц/га. Это один из примеров.
Лучший показатель - народное слово. Механизаторы (воруют гады) , при опрыскивании картошки добавляют литр КАС в ведро с ядом, так картошка лучше чем у "обычных" жителей. КАС "впитывается" растением через лист и обогащает растение азотом непосредственно в растении (8-10% КАС на 17-20 дней обогащения азотом, а мин.удобрения без влаги - угнетение растению).
Предварительное внесение КАС позволяет уменьшит норму внесения мин.удобрений непосредственно во время посева, а это уменьшает время загрузки сеялки и увеличивает выработку агрегата.
В тоже время эффект использования растением доступных элементов от внесения КАС 90-97% против 40-42% мин.удобрения (карбамида).
У Вас в области работает РАЙЗ; переспросите у них.
Заранее спасибо.
Стоило карбамид с силитрой в воде растворить, так сразу и коэфициент использования цельных 97%?
"Светлые умы" (професура) это доказывают. Я же констатирую факт, что КАС работает лучше (разница по урожайности на полях , где вносился КАС и мин.удобрения (действующее вещество приблизительно одинаковое) различаются до 3-5ц/га в сторону КАС).
Вероятнее того, что карбамид и селитра в жидком виде.
Работали с карбамидом с 2006года. Вносим карбомид в холодное время года, так как уже при среднесуточной температуре более +5град. и в контакте с влажной почвой происходит быстрое "таяние" гранул, то есть - азот начинает "улетучиваться". Поэтому его необходимо сразу закрывать почвой (вносим и сразу боронуем - это непосредственно перед посевом + вносим почвенные гербициды). КАС внесли опрыскивателем (одна операция внесения смеси гербициды+КАС).
Поэтому с карбамидом последние три года уже не работаем, а перешли на КАС.
А не рассматривали вариант, что Вы не видите как КАС испаряется??
Просто я пользуюсь тоже КАС и селитрой и мочевиной(раствор на листья), но разницы особой не увидел...
Был сегодня на выставке Ростове !! Спросил у менеджера сколько стоит нулевая сеялка жерарди G 230 захват 5,25 ответ 100000 долларов !!! Она что из платины и золотом позолоченая !!!! Вес 5т ! 1т железа стоит 700000 рублей !!!
Я выше уже писал-это технологии не для простого фермера. Меня заплевали
Извините за излишний дубляж,пишу на планшете еще не совсем освоил,
Заранее спасибо.
Это у американской бу техники нет желания с тобой работать:-):-):-) а ты так до коня с мотыгой дойдешь:-):-):-):-):-):-):-)
После уборки у нас такая жара и сушь сеять бесполезно ничего не вырастет.
Этот способ более подойдет но только в августе там дождики бывает проскакивают. Спасибо.
Может у кого есть сеялка без удобрений? иии.... кое-где видел сеялки с баками под жидкие... Что там? КАС? Амиачка?
и т.д.
У соседей есть такая. Сначала заливали смесь вода+ мин.удобрен.(предварительно растворяли мин.удобрения), а последние года льют КАС.
Взято отсюда
Что такое КАС?
А с какой сеялкой?
Это делал ес в темах подсолнечник https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/182754?page=4 и кажись моернизацыя сз https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... но постов там много долго искать
Самоделка сошник типа долота усмк сорняки частично прикроет.
Это с какей? Стоило карбамид с силитрой в воде растворить, так сразу и коэфициент использования цельных 97%? Может и Дед Мороз есть?
Херачишь советы из учебника?
Биоту корминить ну-ну…
