Агроимпорт - на Ваших фото видно сорняки амброзию - 4 листа, гирчак березковидный (похоже) - 2 листа, мыший - 3 листа. Исходя из стадии развития сорняков можно внести сейчас или подождать 3-4 дня, но чтобы сорняки не были больше 6 листов. Но вносить однозначно. Сорняки, которые еще не взошли, могут и не взойти после евролайтинга из-за его грунтового действия.
С уважением
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
fgrubin пишет:
Ну а если их прикрывать, то трощит больше.
А внутрях там прижымная пластина(или как ее назвать), шо втулку держить не отогнута? Но то смотреть нада на порожню банку, в ящике, на воронку высевающего.
: 2729
Не в сети
AlexSD пишет:
Та я ж примой неделю назад по 0.6
А я убедился шо всяческие примы, дикамбы и прочие 2,4Д на кукурузе нада давать выше среднекукурузной дозы (которая опять жеш, выше пшенишной) амброзии супротив, не смотря на то шо мешаем с рим(нико)сульфуроном и не смотреть на рекомендации де чуть ли не полдозы(или минималка) в бак лить советують. Иначе беда.
Косозубая катушка на Семеато трощит немного сою, около 1,5 %. И что интересно, левая половина сеялки трощит, а правая почти нет. В чем причина не могу понять, конструкция одна одна и та же, зазоры одинаковы.
Тут были? - http://goo.gl/rvK1CI
В каком положении стоят поджимные язычки на обеих половинах сеялки?
В четвертом, открыты как на большую сою. Если открывать еще больше, то повреждения особо не уменшаются, а норма высева увеличивает. Ну а если их прикрывать, то трощит больше.
Гляньте тогда на пластину-фиксатор, не отогнута ли она, как на фото? Это может быть из-за того, что под нее попало зерно после высева широкорядных культур. Надеюсь, на фото понятно
С пластинами все в порядке, она с первых своих дней повреждает сою.
А пластины в этом году на горохе погнули, перед посевом сои все поправили.
Тут другая проблема, сошники семена выбрасывают наверх. Раньше, семена впечатывались в борозну, а теперь все не так.
Саша глянь ещё на поджимной язычок. у меня на третем положении (как на фото) если соя крупная...Но медисон сеял на втором. Если крепко подожмёш, а соя сухая. то дробит.
Смотри чистики с середины, у меня в сырому залипали. а когда поставил новые стало лучше. фото 1.
Если нет, тогда получаеться что она в землю мелко лезет и осавляет сверху семена .Должно быть на сою как на фото 2 . От реборды до края диска 5-6см.
: 2729
Не в сети
fgrubin пишет:
У нас сеялка без реборд СЧМ.
Чистики внутренние да, могет и помочь, но еси сильно сыро, то не поможеть. Глыбину чуток увеличить может. У меня в этом годе на горохе по ходу гонов три разных типа почвы случилось, давление выставлял шоб и нашим и немцам. Вопчем на черноземе получилось много, ковыряло лишнего, а на песке с глиной казалось мало, зарывало см на 3-4, но акуратненько выходило, без лишних ковыряний. Так вот там вот, де казалось шо мелко, да и земля по хреновей, выкидывало как ни странно меньше, не выкидывало практицки, взошло в итоге дружнее и полевая всхожесть оказалась процентов на 10 выше. И это при том шо после сева осадков неделя-дней 10 не было. Так шо может быть и стоить с давлением поиграца. Хотя хз как там на СЧМе все проиходить.
В конечном итоге, пружины на секциях зажал по максимуму, а на гидроцилиндре почти по максимуму установил давление. Глубина конечно разная получается, но колесах регулировки глубины установил так, что бы везде было не меньше 3-4 см, но местами есть и 5 см.
Скажите, если концентрация глифосата 4л\га(или любого другого гербицида допустим 1л) и двойной проход штанги с концентрацией 2л\га(или любого другого гербицида 0,5л), будет ли один и тот же эффект и можно ли между ними поставить знак ровно?
Концентрация - это % препарата в рабочем растворе, которого литров 200 обычно.
ИМХО "=" ставить нельзя, а вот "приблизительно" - можно, т.к. л/га препарата будет так же, но раб.раствора в 2раза больше.
Главное что укрыты. А почва таки изрядно подсохла за пару дней. Возможно пропустил,какой сорт сеяли?
Такой же, как и в прошлом году, ультраранний Диона. Проверенный мной, подходит для но-тилл.
Сегодня условия были лучше, чем вчера, но все же влаги многовато, сошники выбрасывают наверх пластилин.
Это еще божеские условия, даже сухая почва сверху есть. Мы в 20-х числах мая сеяли кукурузу по пшеничной стерне, намудохались мама не горюй. Солома вродь сухая а под ней грязь, залипало все что могло. В итоге впихнули на 1.5-2 см, что будет там даж не знаю. а по подсолнечной стерне сеялось без проблем, почва была созревшей.
А поле чернится неслабо. На вид, как после культиватора
да, невидимый посев ток по сухому. Вот и гадаю мож по "такой" влаги анкером сеять, видимый так видимый, зато качество сева анкером мне больше нравится.
В прошлом году на одном поле китайский отаман 3л\га неубрал какойто резанец так я его работал ещо раз тоже 3л и поле было почти стерильно другое поле которое намного чище и обрабатывалось лиш раз немного подзаросло. В этом году полный попадос на подсолнухе, обработал глиф и харнес под дождь но дождь прошол лиш через неделю и за эту неделю сумела вылесть сурепа (поле первый год на нуле) далее сев, далее поломка трактора, повторно глифом необработал и результат сурепы много. Его бы пересеять но бинар с люцеркой, люцерны жалко пусть растёт, обработал граминицыдом и оставил. Так вот я заметил что если глиф в недостаточной дозе недобил сорняки то повторная обработка спустя 10-12 дней какбы сумирует дозу гербицыда. Другое подсолнух лучше там где между глифом и севом менчше разрыв, сорняки неуспевают окрепнуть. На следующий год применю схему глиф 3л 10-14 дней жду, опять глиф 2-3л и на другой день или на протяжении 7 дней сев. Что скажите об этом,
На фото люцерна начистом участке
Подскажите секатор турбо можно мешать с ник и рим сульфуроном плюс прелипатель на кукурузу.
Еще вопрос сееть осталось много а поля еще сырые на выбор есть три культуры соя лен и просо.
Хотел посеять сою но боюсь в зиму уйдет обычно сею 15 мая иногда раньше.
Что посоветуете посеть??
У кого какой опыт поздних июньских посевов.
Уборка у нас в области обычно : Соя конец сентября
Лен начало сентября
Просо середина -конц сентября
Пока рылся в посевной борозне на сое, находил в почве каких-то "сороконожек", семена протравливал в том числе Гаучо 0,55 л/т. Маловато конечно для почвенных вредителей, надо было раньше порыться в почве и применить 1 литр Гаучо.
А может эти типа "сороконожки" особо и не навредят проросткам сои?
В справочниках о "сороконожках" пока ничего и не нашел.
Добавлю, эти "сороконожки" я не путаю с проволочниками.
А кроме того, червей очень много, особенно маленьких.
: 2729
Не в сети
fgrubin пишет:
fgrubin пишет:
Спецы говорят, что они не вредители, просто влаги много и хорошие условия для их развития.
Смотря чего в виду имеем. Еси рыжие "сороконожки", те да, те в большинстве своем злобные хишники. А те которые черные мелкие, на мелкого кивсяка похожи, те таки да, вредители, семена проростающие грызуть за милу душу, при чем им похер какие, семена в смысле, хошь картоха, хошь пшеница.
Дякую, Пилипович. На завтра поливалку уже зарядил
Еще фото
Петрович, а есть ли последействие на бобовые? (Инструкцыю читал, рекомендуют вспашку).А если по-нулю??
Семена сои легли в почву где-то так:
Работа колес регулировки глубины, они же укрывающие:
А поле чернится неслабо. На вид, как после культиватора.
Лен начало сентября
Секатор турбо можно мешать с ник и рим сульфуроном плюс прилипатель на кукурузу
Это вопрос?
вчера ливень с градом наделал делов, нотильное поле. и надо резко уменьшать норму высева.
Рыжие. Так они вредят или нет?
