Китайский Вулкан Плюс 480г/л. Чтобы ускорить процесс, даю по 5 литров. Нельзя затягивать с посевом подсолнечника, поэтому не экономлю. Если совсем уже буйный сорняк, то добавляю 0,4 литра эфира амм. соли (Эстерон).
фигасе вы там олигархи. Я даже 360-го глифа по столько не лью. Это на какую урожайность нацеливаетенсь с такими вложениями,
Да какие там олигархи, просто я первые года наигрался дозировками 1, 5 - 2,0 литра глифосата, а потом репу чесал от досады за никчемный результат. Ну и понял: к глифосату надо относиться серьёзно. Написано же в рекомендациях: против вьюнка полевого и многолетних злаков нужно лить 6 - 8 литров - растение как и землю не обманешь.
Но это всё теория. А практика такая: даже если я получу 20 цнт подсолнечника, то это принесёт мне 880 долл. ( сейчас я продаю по 11150 грн за тонну). А стоимость на данный момент Вулкан Плюс 5,40 по прайсу и 3,13 с 42% скидкой. А я закупаю по 5 - 10 тонн глифосата сразу. А отсюда прстая математика : 880 долл - 15,65 = 864 долл, то-есть не сильно и кусается глифосат! Всего-то минус 2% от дохода.
Работа 2л/га ГлифоЦид (укр-китай) Изопропиламинна соль глифосата 480 г/л(в кисл.екв.360 г/л) "Зеленые участки"- работа 2.4Д (соль)2л/га. И что выжило, 10дней после обработки.
Aмазоне DMC-9 прямой посев ярового ячменя по кукурузе, кука убиралась жаткой ПСП, поэтому длинные будылки остались, боялся будет забиваться но нет, посеяла без запинки на скорости 13км/ч, глубина посева 2 см.
Я под пропашные ещё культивирую глубоко под осень, нет сеялки нормальной пока. Конкретно на фото провели предпосевную культивацию и опустился просто ахерительная буря, не видно было дальше 10 метров просто стеной. Вон на заднем плане поле с зеленью это участок с болотом туда заехать сейчас культиватором не получилось и там из-за бурьяна уже выросшего порядком такого размывания нет.
Don Emilio пишет:
земля поспевшая была или по сырой сеяли?
Ну как поспевшая, заветренная, а так грязь под слоем кукурузы, поспевшей почвы в этом году ещё не было, льёт каждый день месяц почти.
Пожнивные остатки содержат остаточный азот. Этот "органический азот" будет "выпущен" через какое-то время. Однако для No-Tillа необходимо добавить некоторое количество азотных удобрений для боле быстрой переработки азота в доступную форму. Только через 3-4 года азот из пожнивных остатков после перегнивания становится доступным. В последствие этот факт будет учтен при снижении дозы азотных удобрений. Бобовые культуры используют в большей части и "свой" азот, который может быть доступен и для следующих не бобовых культур.
при использовании No-Till наблюдается следующее: если оставить пожнивные остатки на поверхности земли, то уровень органического вещества сначала может уменьшиться, хотя в последствии, обязательно возрастет. Это связано с высвобождением азота. Оставляя на поверхности земли пожнивные остатки, мы тем самым сохраняем влагу для будущего урожая.
Не, хоть по воде сей. Забивает кольца на опорных катках кусками стеблей подсолнечника - получается этакая шишка, и сошник начинает в движении немного прыгать, от этого страдает равномерность глубины заделки но в этом году пришлось так сеять в принципе проблем не возникло глобальных, чуть заветривает и катки самоочищаются.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 2 месяца назад
Владимир48 пишет:
У меня на пропашной поставил ежики заместо катков, шоб стенку борозды разрушать. Такая ж петрушка по сырому, токо там таки беда, хоть на глубину оно влияеть токо косвенно, но ряд довольно дебело запаковывало, приходица либо ждать(не по нонешней весне), либо постоянно чистить. Уже правда дня 4 как протряхло, все вздохнули, но на кукурузе пришлось помучица. Хотя можна было бы и родные катки поставить назад, при нонешних постоянных дождях все одно бы ряд замулило-заилило.
: 2729
Не в сети
Кто-то там выше пел дифирамбы факелу, тому глифосат который. Подтверждаю, заехали сеять на 5-й день, амброзия местами в труху шо называица, зеленая и сухая. Заехал на 8-й день, всеопчий армагедон, амброзию и не найдешь, коричневая скукоженая, а она то в 4-й паре была, шо делаеть ее весьма устойчивой. Шо они(химагромаркетинг) там набодяжили хз, пишуть 360 г/л глифосата кислоты (какого?), но я под впечатлением, осталось поехать позырить как там чувствують себя многолетники, мало там их, шукать надо долго было. Работал 3 л/га, раствора 80 л/га, селитра 1,5-2 %.
Еще одно преимущество нуля по сравнению с обработанной почвой проявилось во время сильных осадков. На фото видно противопожарную полосу по периметру поля, обработанную дискатором.
Тут не совсем корректно, края переуплотнены при любой технологии...
Сначала лужи, а потом в жару все превращается в "бетон". Это на наших суглинковых почвах так.
Поэтому я и забраковал минималку и пробую но-тилл, но проблема в отсутствии своей сеялки.
Два сезона ко мне сеялка может доехать только начиная с 27 мая и если в прошлом году все прокатило, было сухо и после посева прошли дожди, то в этом сезоне заливает с 10 мая.
У коллеги сеялка Семеато СЧМ-17 3-метровая, с 10 мая он ни как не может посеять 90 га сои.
Другие коллеги 26 мая отсеялись КУН СДМ и готовы ехать ко мне, но у меня грязь.
А в рекламных проспектах Агромира указано, что 3-х метровая Семеато СЧМ закроет 700-800 га за год.
Можете ли с уверенностью сказать что селитра заменит все добавки к глифосату, такие как малые дозы 2,4Д, прилипатели, ПАВы и прочую лабуду?
Нет, не могу. Очень часто селитры не оказывается в нужный момент под рукой, а вот "лабуда" как раз не подведёт.
дождик капнул, с градом, такой страсти при моей жизни ещё не было, последний гвоздь в крышку какой либо обработки.
всю полевую сметану смыло, там что мехобработка была или стерню промыло?
У него наверное обработка была, но стерню тоже промывает только чуть поменьше.
а сошник в грязь не забивается что ли?
Лепота, люблю я такие пейзажи...
Не все в семена, в листьях сои очень много азота, есть инфа, что в опавших листьях сои около 30 кг азота.
Несколько цитат:
Это не реклама, это отсюда:
Азот - как необходимый элемент для питания растений
Очень познавательная статья.
Mister-X - блокировка продлена до 02.07.2016 - за регистрацию клона
Шикарный препарат, высохло всё в хлам, тож три литра давал, думаю и двух бы за глаза.
вот дней через 5-7 посмотрим, позавчера отработал 2 л/га, вторым разом после сева, из сорняков мелкая амброзия да мышей, зеленый который.
Жду результат, я отработал под просо, дожди не дают посеять, уже новая волна покатила, прийдётся ещё разок мочить.
Лады.
А вот фото sergey... с темы про сою, там не края, минималка, а посев семеато тднж:
Ещё как корректно, это заметно, еду на базу и смотрю на поля, на нуле воды на полях нету, на минималке везде лужи.
А в личной беседе до 300 га.
Да да, если круглыми сутками сеять рапс по 5 кг на га.
