Владельцам Гаспарды (Тонжи да Каховки касательно), в ентом годе доглядел шо в кронштейнах опорного колеса имеюца втулки, мало того шо они имеюца, их менять периодически надобно. Нонче сыро очень, практицки постоянно, всю весну, зазоры всяцкие, меж тем шо вертица, имеють огроменное значение, точнее их отсуцтвие. Вопчем 7 рядов сеет, а один забиваеца хоть тресни, разобрали, присмотрелись, а оно люфтить, землю промеж диском да калесом набиваить да становиться. А втулочка-то яичком. Выбили, повернули на 90 градусов, да сеем (через тысшу таможень с блок-постами пока еще они доедуть). Вопчем втулка - то расходник, 1500 га приблизно, по нулю, на восем рядов, под замену, без зазренья совести.
Спксибо, будем следить. У меня между диском и колесом опорным постоянно забивает землю хоть и чистики включены. Шайбы совсем убрать чтобы вплотную терся бандаж резиновый с диском высевным? это поможет?
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
tongi4 пишет:
Канечна поможет. Вы удивитесь, наскоко по сырому она можеть сеять. Шайбы выкинуть, и с верху, и с низу. Подогнать шоб терло практицки, терло в рабочем положении, если понадобица, подрихтовать кронштейны при помощи наждака. "Чистики включены" в этом годе я убрал совсем, пружину выкинул, да подогнул их шоб сошник блестел, шо собачьи яйцы, а шо делать, весна, млять, такая. Резаки выкинуть, удобрения вымелить да отставить подальше от сошника, у мя получилось см 15, давление отстроить на минимально необходимое. Вопчем, повторюсь, удивитесь, наскоко по сырому она можеть сеять. Вопрос закрытия борозды остаеца открытым, в моем случае "ежики" помогають стенки борозды порушить, и то на прогноз поглядываю, еси на днях дождь, что нонче постоянно, закрываем глаза да сеем, комки коими борозду укрываить, заилить-заплыветь, еси дождь был, шо называица, последний, денек-другой, поскрипеть зубами, да обождать, дабы землица из под ежиков рассыпалась.
: 2729
Не в сети
Спиридон пишет:
ни хрена ему не будет.
Ложаться, еси по пуп вымахаеть, то таким красивым пластом, шо хрен чем подберешь. А еси пару раз дождь-солнце, то сыпица так, шо треск за версту стоить.
Если резаки снять бороздоделатель не сломается? Он чуть ниже сошников пойдет и нагрузка на него вся.
: 2729
Не в сети
tongi4 пишет:
Не сломаица, сыро ведь, сталбыть мягко. У мя булыжников по полям валом, и то не ломаица. А када сухо-твердо, то и резак, бываить, не помогаить. Всяко легше его заменить, чем стоять, кстати, парочку под рукой их иметь завсегда не помешаить.
А если ещё после десикации дней через пять дождь, то воще жопа.
Спиридон пишет:
ни хрена ему не будет. Сейчас новые сорта, которые не ложатся
Угу, если в колено вырастают в хреновый год у нас уже по яйца, а шо будет дальше? помню как то был по верх капота МТЗ тот шо не ложиться,, усатый мля 10 центнер взял, с горем на пополам.
: 2729
Не в сети
KRONOS пишет:
Не сбавлю, так и было, телефон тогда был ещё без камеры а сорт Аксайский усатый толи 7 толи 5.
У МТЗ верхушка капота довольно высоко... Но той же, млять, усатый, де чистинький, да агроменный красавцем стоял, лег падла пластом, а де в бурьянах с зеленью, убрался, кстати, ДОНом, без всяких там.
Сыро, не всегда значит мягко. Я с резаками сею, они особо и не мешают. Все равно на сантиметр мельче сошника идут. Давление на минимум выставил. Шайбы еще кое где снять.
Потихоньку идет, а местами очень сыро мочажины тут уже ничего не помогает. Сошник просто тонет и набивает землю где только можно. Сырость она тоже разная.
За всё время, усатый один раз только не лёг, но брызгал я его дельтопланом от брухуса сорняка не было, не топтал, стоял сухой почти в пояс высотой, красиво было, причём даже после комбайна валок был шикарный, мы даже запресовали солому, а по урожайности, самая высокая была 38 ц. Надо на следующий год попробовать по нулю.
: 2729
Не в сети
tongi4 пишет:
Сыро, значит всегда мягче, по крайней мере в тех же условиях, чем сухо. Резаки, када сыро, у мя забиваюца в первую очередь, между диском и егойным кронштейном. Вернее не в первую очередь, в первую очередь они "помагають" забиться сошнику. Вопчем у мя по сырому резаки лучше скинуть, без их сееть, с ими забиваеца, в ваших краях видать почвы иные, хотя у нас тожить всяких и разных хватаить, в пределах контура.
: 2729
Не в сети
tongi4 пишет:
В этом году выезжаем сеять, лужи вроде подсохли, на полевых дорогах пыль.., вопче заезжаем на поле, хер вам, 50 м проехали - сошник гребанул, прочистили, еще 50-100 м - другой гребанул. Стали смотреть, чистик не работаеть, натягуеть пружину да отклоняеть его под углом. Подогнули, шоб всей плоскостью тер, не помогло, выкинули пружину, подогнули так шоб тер равномерно по диску, причем с ощутимым прижимом, стало легче сошники заблестели. Но один хер, то там, то там гребанеть. Оно канешна постоять да подождать шоб подсохло, но то в апреле, а в маю куды стоять? Да еще и дожди день через день. Вопчем сошники удобрени ковыряють сырую землю да кидают в аккурат под сошник, вымелили до 3-4 см лишь бы солому прорезал да в землю ложил, благо речь оп селитре. Дальше тож само с резаком, подымаеть землю прямь под сошник, сняли пошло дело. Ну а дальше люфты на колесах изза износа втулок, колеса то у мя давно подогнаны без зазора практицки, но люфт и его распираееть, он вроде как и не большой (люфт), но за счет плеча, промеж сошником да колесом уже см на 2 землей его распираете. Провернули втулки(заменить надо бы), поехала сеялка. Вопчем так вот.
Сошники удобрений у меня вообще сняты, без удобрений сею.
bodya пишет:
Понятно. Шайбы с колес опорных коег где снял вообще, но один хрен липнет земля на диск на некоторых дисках.
А через сколько бандажи резиновые менять надо, может резина уже сработалась?
Колеса опорные прям по диску ходят без зазоров плотно
: 2729
Не в сети
tongi4 пишет:
Резиновое колесо оно всю землю не сошкребеть, потому как резиновое, мягкое тобишь. На то нужон чистик, а ты глянь, мож там как у мя, пружина растягиваеца, да их разгибаеть. А на счет резина сработалась, у мя ж не сработалась, почему твоей сработаца?
я правильно понял что пружины ты выкинул вообще, а чистики согнул и затянул их в положении отключено, теперь они шкрябают без всяких пружин постоянно?
: 2729
Не в сети
Вон седня с утра поехали сеять, пока опять ливень не прошел. Вопчем периодически забивалось, но диск чистый, блестить, внутри опорного колеса чисто, а набивало между кронштейном опорного колеса в месте де чистик того самого колеса крепится и диском сошника, земли пополам с соломой. Мало того шо земля грязь, так еще и солома мокрая, гремучая смесь вопчем. На завтра ливень тожить, вопчем выходной дня на 3.
Еще, шо меня маненько нервируеть в Гаспарде, это то шо датчик открытый практицки, пущай он и высоко, но сев то по стерне. В итоге туды-суды, компутер ареть благим матом, шо на какой-то там секции канал семян закупорен, станешь-глянешь, вроде все сееть, а оно ареть-матюгаеца. Щиток сымишь, а там мля соломина на датчик попала, не могли падлы запаковать той датчик, шоб его и видно не было.
Гы... не пробовал чистым горохом свиней кормить? Токо, не начинай рассказывать шо у них белковое отравление будет!
Ну ты старый, а дурной, отравления от гороха у свиней не будет, тока учёт надо делать на то шо усваивается в организме свиньи на 10 % остальное в отход, про это в учебниках по зоотехнии написано, и не только в них.
Спиридон пишет:
Дон убирает с зеленью легко. Чистить решёта надо, конечно, периодически.
Легко и Вектор убирает, и решёта не надо чистить, а вот зерновой таки да, в самом верху налипает постепенно грязь от зелёнки и грязи, и потом пи.дец наступает, так шо горох лучше убирать чистым, или с одной штукой сорняка на 1 кв метре
Так старый чистым кормил, жаренный тож вроде меньше в отход уходит.
Кто работал прометрином? как он со злаковыми дружит? сегодня накрыл кариандр по всходам прометрином с нормой 1.6 л на га, присутствуют злаковые, курай,лебеда,молокан, дурнишник очень мелкие ещё, возьмёт чи не?
: 2729
Не в сети
KRONOS пишет:
Не знаю, я с почвенниками не шибко-то и дружу, не доверяю я им вопчем. Единственно када еще сорго сеял, примекстры всех мастей использовал, но там прометрином и не пахнеть.
Да я тоже, кагда то работал харнесом, потом крном как обычно в том году друг работал по всходам кориандра гезагардом, поле чистое было, но он и по злаковым тоже работал чем то на том поле, а тут как бы пишут за прометрин (он же и гезагард) шо берёть и злаковые? вот только когда? когда ещё не взошли? или когда взошли?
Отработал прометрином по всходам.Злаковые не берет вообще можно сказать,остальные крутит,но не убивает.Как мне сегодня сказали,срок действия две недели,дальше сорняк оклемается.У меня две недели прошло,но кориандр так и не стартанул,наверное из-за холода.х.з.Еще до посева кориандра шлепнули 15 га на пробу,там рыжик был и дохрена озимки падаличной.Рыжик мелкий загнулся,что покрупнее отошел,расти начал.А озимка аж лучше стала,чем посеянная.Сначала вроде хлороз пошел,а потом начала вторичку интенсивно кидать.
Спасибо, Богдан. Приму к сведению.
Завсегда пожалуста.
Сбавь, хотя бы до серёдки капота )))
Это чем ты его убирал с зеленью??? с зеленью я на Векторе так закатал зерновой, шо болгаркой резали, что бы вычистить, на Донах та же кухня.
15 га сегодня на поле бросить пришлось, трактор тонет. Проплешины непросеяные будут, высохнет не скоро в этих местах.
Смотрите тему "Горох" там я фотки выкладывал гороха чай в 13 году, почти до капота, тоже усатый Фокор, лёг как под катком благополучно. 15 страница.
правильно.
Легко и Вектор убирает, и решёта не надо чистить, а вот зерновой таки да, в самом верху налипает постепенно грязь от зелёнки и грязи, и потом пи.дец наступает, так шо горох лучше убирать чистым, или с одной штукой сорняка на 1 кв метре![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На то экструдер был придуман.
в том году друг работал по всходам кориандра гезагардом, поле чистое было, но он и по злаковым тоже работал чем то на том поле, а тут как бы пишут за прометрин (он же и гезагард) шо берёть и злаковые? вот только когда? когда ещё не взошли? или когда взошли? ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если только проросший, а на сутки не о чём.
