Надо было его еще раньше перекультивировть тот рапс. До дождей Риск может не оправдаться с эстероном. Можно и сейчас убрать механически и сразу сеять. А ноу- тиллом заняться попозже.
Та я щас и задумался.... бахнуть его может моим культиватором с дисками впереди... и пробороновать... а то совсем не годится... поперек гонов только ползком можно ездить (
И я вот думаю.. а может соседа с КПСом туда загнать? Кпс всяко лучше ровнять должен.. он же мляха как грейдер работает!
По поводу нарушения веры- тов. Ленин говорил " Учение Макса не догма, а руководство к действию" нужно быть гибче. На ноль переходить нужно на выровняных полях, если поля не ровные, то это не ноль а распи тво!!!
Диски могут груду наворочать, тогда совсем печально будет. запускай "лапчатый" культиватор. Даже 2 следа - по солярке дешевле выйдет чем глиф + приправы. и сразу сей, семечка то евролайтинговая ?
Думаю по 100 маловато! Дам по 200.. мать ее йоп!!!
Тут ситуация двоякая, вощем я глифосатил поле под горчицу, на компе поставил 150 литров, распылитель ST 0.3 синий щелевой, так вот поле ровное поехал со скоростью 12-14 км в час на автомате, давление стояло 6-8 атм, сзади туман, а ST 0.3 положено работать при давлении 3-5 атм, что бы убрать давление нужно было или медленно ехать или поставить норму в 100 литров, вот и работал в 100 литров и давление стало 3-4 атм, так что надо что бы распылитель вышел в свою рабочую зону, а не с превышением когда туман иль уменьшением давления когда крупная капля, я так понял.
Тем более 2,5 л глифа по РР-рапсу (каково, а?), а 100 грамм эстерона в бутонизацию... по моему даже не напужаить.
Да бываить китайский глиф в 2.5 литра и обычные сорняки не берёт толком, да и по полю многолетних и злостных как бы не увидел, так что я бы пустил хороший культиватор КПС конечно равняет но сорняки бывает пропускает.
Ну конечно новый опрыскиватель, ровное поле, компутер, чего не носится на бреющем?
А то что гербициды нужно вносить на скоростях до 8 км/ч - так кто это читать то будет?
Да и распылители сконструированы под номинальное давление 3 атм +-25% , а если завысить в 2раза давление то характеристики капель заявленные производителем вообще можно не смотреть.
Валера, у вас то три типоразмера то сразу стоят, переключить минутное дело.
Вот хороший калькулятор расхода и подбора распылителей. http://www.agrotop.com/en/service/duesenrechner/calculator/tillage/
Я наверное на синие инжекторные перейду , красные инжекторные как бы очень крупную каплю дают, хотя в прошлом году ими работал , но что то мне не до души они.
Вот не плохая статья по выбору распылителей http://agrotrans-rostov.ru/a151469-raspyliteli-dlya-opryskivatelyavybira...
Да ладно, а если Самоходные опрыскиватели до 40 км в ч работают то это нормально, воще до 15 км нормально если всё подобрать в соответствии.
Игорь.23 пишет:
Ну так синие идут 03 мм а красные 04 мм вот на красных и получается капля крупнее хотя если на красном увеличить давление то будет такая же как и на синем капля, я так думаю.
Дайте эстерону в количестве которое точно возьмет рапс.
ЭСТЕРОН, КЭ проявляет максимальный эффект при обработке активно растущих сорняков, однако отличается от гербицидов на основе аминной соли 2,4-Д тем, что обладает высокой эффективностью даже в неблагоприятных условиях (при засухе или в прохладную погоду). Действие гербицида ЭСТЕРОН, КЭ проявляется уже при +6…+7°С. ЭСТЕРОН, КЭ отличается малой летучестью благодаря абсолютной химической чистоте эфира (99,8%), что исключает его потери в процессе применения. Он также быстро разлагается в почве и не предъявляет ограничений для культур севооборота
А самолет так вообще меньше 180 км/ч - падает.
Хозяин барин, но 40 км/ч это 11 м/с - не слабый ветерок дует на распылитель?
Одно дело шабашка, другое себе любимому.
Вот, хохлы врать не будут. http://www.zerno-ua.com/?p=6214
Другое меня теперь заботит. ))) падалица гранстароустойчивого подсолнуха лезет там где в этом году будет евролвйтинговый. Пужают меня, что евролайт не убьет гранстар
А подготовка почвы? Ах да, ноутил же. Ну значит либо жужелица - ковырятся нужно, или хреновстенькая заделка в солому, солома высохла корни и повисли в засухе. Тоже нужно ковыряться. http://himagro.md/company/news/detail.php?ID=2963&print=Y
Всё, пипец, это надо так изголятся, пора открывать тему " Экстремальная агрономия - бег по граблям ".
Ну это смотря какой самолёт? если бумажный то не сразу Не ну я на МТЗ ни когда пониженную не включал и даже не знаю как это сделать на шестой всегда работал нормально иль на седьмой, в этот раз увлёкся и забыл трактор заправить дизель кончился, посчитал расход при опрыскивании правда с переездами с поля на поле, вышло 350 грамм на га, да и форсунки у меня есть инжекторные на опрыскивателе шли в базе, красный аир микс 110-04, у тебя они тож должны быть, но ими буду работать в 200 литров РР.
Я бы не стал пересеивать, если жужелица то брызгнул бы и всё, а так семена удобрения фунгициды работа, и ещё не известно что вырастет, а тут с виду 20 ц можно получить, эт в Краснодарском смысла не было бы такое оставлять.
На втором и третьем фото видно мышьи норы.
С мышами боролись?
Но мне кажется, что сеялка не смогла прорезать солому и положить на нужную глубину семена и поэтому:
Какие признаки жужелицы вообще? Вполне возможно, что и сеялка.... но такими очагами странными. И нас кажется, что раньше рядки были все! Хоеновастенькие, но были. Еще я когда на поле приехал меня удивил болезненный вид пшеницы. Какая-то вялая, желтая.. как-будто без подкормки. Посмотрите на фото близкие планы. Хотя НПК как у меня и 90 карбамида. У меня такие кусочки есть там где вообще не попало удобрений... ничего не понимаю
Про жужелицу: http://himagro.md/company/news/detail.php?ID=2963&print=Y
Но это не жужелица, я на увеличении смотрел, не видел измочаленных растений, и кончиков в землю затянутых. Возьми лопаточку, копни и разбери ком внимательно, там должны быть личинки жужелицы, может зеленого цвета - если втрой возраст и питается, или коричневые если третий.
И корни там где погибает смотри - как они в земле или соломе лежат?
Ковыряйся - агрономы это любят.
Да в том-то и дело.. я ковырялся. У меня вот.. там где я с глубиной накосячил хотя бы есть проростки желтые покрученные под землей. А тут вообще ниче. Ни семян, ни проростков, ни жужелицы
Надо принимать решение. Скоро наступит как всегда не дождливая погода. Если сосед поможет, то может получится сразу сеять.
тво!!!
когда Агроимпорт таки сделает чё нибудь со своим многострадальным рапсом на ветке будет маленький праздник![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Задам вопрос. Дайте совет.Уже не надо.
А самолет так вообще меньше 180 км/ч - падает.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Фсе! Песдец! Наливайте!))))
Вот зелени сколько, а у нас три дня назад только снег сошел.
Не понимаю чтотпроизошло с полем!! Еще месяц назад рядки были. Посев пшеница по пшенице. С нпк. Протравленное. Подкармливали карбамидом 90кг....
Да. жалко труда и поля,,,..ето ж нада такие "очаги" большые??
Бывает и больше..вплоть до пересева.Сельское хозяйство оно такое..![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Нужно решать, что это жужелица или еще чего, и думать о пересеве чем то.
С мышами боролись?
вот тебе GP
Про жужелицу:
