Осотов нет, дурнишника нет..., березки не вижу, злаковых. .
Чем богаты ,ежели какой почвенник найдете,ну против осотов,березок и прочего пырея..маякните,не сочтите за труд.
нотил пишет:
Те что я вижу конечно надо почвенниклм бить
Та люди говорят,не бьет почвенник такое..там попозжа и дурнишник наклюнулся и мышеи с сурепками..увесь спектр ботанический,все как положено.
Ну так все прально. Если у вас спЭктр и много неубиваемых почвенником сорняков, то и нахиба вам этот почвенник. Надо брать евролайт и не мучаться. Или 2 раза глиф. Я, кстаьи, так и не раздуплил как этот способ борьбы с сорняками работает
Фотопроба... Не знаю, что выйдет...
Если присмотреться, то можно заметить, что левая половина поля чернее, чем правая. Слева сеял Грейт Плейнс, справа - Вальтер.
Такой "культиваторный" посев - особенность ГП. У Вальтера посев практически невидимый, щадящий растительные остатки на поверхности почвы.
У меня обе сеялки рабочие. Пока не купил в сцепку второй Вальтер ( теперь это произойдет не скоро!), вынужден подключать к посеву ГП.
нотил пишет:
Каховка, а какой колтер? Волны, радиальный....?
Колтер стандартный, с волной. Но "культивация" идет от того, что приставка с колтерами отнесена далеко вперед. Это модель СРН-2000. У Агроимпорта уже ГП лишены такого недостатка.
т.е. чем меньше расстояние между колтером и сошником тем меньше "чернит", чем это объясняется?
Ну а как вам тенденция в австралии, Америке. .. в засушливых зонах увеличивать междурядье до 24см? Как это можно объяснить с агрономической точки зрения?
Хотя на мой взгляд когда мы говорим об увеличении междурядья мы также подразумеваем уменьшение нлрмы высева. Без этого увеличивать междурядье не вижу смысла.
Мы в этом году всем районом сеяли по 150кг - 3.5млн семян.
Я обратил внимание а вы меня поправьте.. в условиях недостаточного уровня осадков из 4-5 стеблей растения половина а то и больше не становится продуктивными и просто торчат с малюсеньким колосом или вообще без колоса. В этом году я попытаюсь добиться допустим 2х продуктивных, но чтоб сука матерые были.
Верхний по идее меньше должен повреждать и лучше резать. У меня тоже нижний.
Тут дело даже не в ширине волны. Тут другое. У ГП приставка в транспортном положение плотно фиксируется к сеялке, иначе ее "болтает" по дороге от обочины к обочине. При работе, чтобы она не шла боком, ее освобождают. И приставка, хоть и не сильно, начинает "гулять", от чего, в свою очередь гуляет колтер. Но конечно, колтер №1 подошел бы лучше. Но, почему-то, такая мысль приходит во время посева, когда кони на переправе...
Я, к сожалению никогда не сеял сеялками грейт плейнс где колтеры на транспортном. . Насколько помню... транспортное устройство присоединяется к сеялке на три точки как навесное орудие к трактору. Неужели такое значительное колебание получается у колтера???
На том фото, которое я выложил выше, у пшеницы (после подсолнечника) 3 листочка. Так вот, Пылыпович, ( кто его не знает?!) говаривал на семинарах : " Пшеница в зиму должна
идти не с 3-4 листочками, а с 3-4 стеблями". Вот и пытайся добиться этого. Разве что, кинуть центнер селитры уже сейчас...
Важно чтоб питания хватило на 3-4 стебля. Если есть осадки, можно давать удобрения и рОстить эти три стебля. А если осадков нет, то планируешь меньше урожайность, на эту урожайность даешь питания в необходимые фазы и АГЛы))
Прицепное. Да не стоит зацикливаться на таких мелочах, мы слишком придирчивы к, в общем-то, неплохой сеялке, а для начинающего ноутильщика, - это вообще, на мой взгляд, самая подходящая сеялка.
Чем богаты
Блин комом. Фото не прошло.
выберите файл->закачать
Комментарий вверху.
Если медленный интернет то не успело загрузиться, там надо подождать перед отправлением коментария.
Ладно. Завтра повторим попытку.
Блин. Требует комментарий, хоть тресни.
если только Девятый вал, там 200 Мб ограничение
Вот человек, все наглядно. А вы эксперимент делали или как?
а что так?
Наверное, сошник не точно в след колтера попадает.
А предшественник подсолнечник?
Оба предположения верны.
125 тыс зеленых ( стоимость Вальтера) в прошлом году равнялись 1 млн грн. Сейчас - 2 млн.
Палку подсолнечника перед посевом валяли?
Какой из двух?
Обязательно! И то Вальтер напоминал ежа из-за торчащих в стороны палок. У ГП сошники через 20 см, поэтому собирал меньше "груза".
Второй (нижний).
А у Вальтера какое междурядье? И какое вы считаете оптимальное?
[quote=нотил] браво![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
С агрономической (или с научной) лучше 15 см. У Вальтера - 17 см.
А оптимальное - у каждого свое.
Тепла, тепла ей дайте!!! а ни селитры
