Обыкновенным перетроидом (самым дешевым) в начале фазы всходов. Этого вполне достаточно, так как блошка выводится в мае и начале июня. Я вообще не работаю. Проблем нет.
Если бы вы посеяли без мульчирования, то:
1. могли спокойно сеять во влажную почву, т. к. пожнивные остатки на поверхности не дают налипать земле, сохраняют влагу на глубине заделки семян. +
2. легко поймали снег стеблями подсолнечника.
3. при температуре воздуха -25, на 3 см (узел кущения у ячменя) температура при таком посеве -3-5 градусов. А при классике -12-15. Вот вам и промерзание, перезимовка. (наблюдаю уже 6 зим). Таким образом легко перезимовывает рапс озимый. В этом году посеял оз. ячмень. Весной поделюсь опытом.
Да кстати все время поклонники No Till равняются на сеялки Аргентины или Бразилии, посмотрите куда ушла в этом направлении Австралия!!! http://bosseng.com.au/ag/aghome.html
КОШМАР!!! Колея после всходов, нарушение покрова почти 100 %.
Вот еще пропущенные вопросы:Тяж.каток пробовали для провокации падалицы зерновых? Какие-нибудь общеистребительные смеси испытывали(без глифосата)? Кукуруза и подсолнечник без почвенников?
[quote=Юрий А] Таким образом легко перезимовывает рапс озимый. quote]
Это конечно хороший стимул к покупке дисковой сеялки. Юрий, а у соседей в округе рапс зимует?
Какое мнение об очесывающей жатке??? В округе есть?
Да нет мнения, так как не видал, верней, так то видал, но работу в живую не видел. Наш местный холдинг Орбита было начал их юзать, но что то отказались. Больше всего смущает их не особая востребованность и цена. Есчо по слухам вроде для бобовых не очень очесывающие подходят. Так то бы да, решаешь кучу проблем, но ХЗ? Очкую как то, да и вечно на что то другое более важное деньги уходят.
Ну так бобовые можно и обыкновенной убрать, та и сколько там той соломы на горохах, нутах и соях. А вот зерновые... Производительность +50-100%, дизель -40%. Не говоря уже об уменьшении нагрузки на узлы комбайна и возможности уборки засоренные участки, начинать раньше и заканчивать позже. Ооочень заманчиво. Кстати, пиарять что очесывающая и полеглые берет. Агросоюз такие пользует и соответственно торгует(харьковскими кажись) ими. У Юры А есть такая, но ему щас не до форума -- Защита на носу...
А сколько стоит такая игрушка, не вкурсе?
Стоит 860-950 тыс. руб в Харькове. Работаю только на зерновых. Плюсы: производительность ДОНа-1500 равна производительности мощного КЕЙСа-8010, д/т 10 л/га максимум, соломотряс отключен полностью, обороты барабана =500, раньше КЕЙСа выезжает в поле утром (роса) или после дождя на 1-1,5 часа, снегозадержание и распределение растительных остатков просто СУПЕР , износ комбайна ="0", сорняки всходят позже после уборки (нет осветления), земля весной подходит первой к посевной (эффект соломины-трубы), сама почва на вид щучья икра, последующие культуры находятся в парилке (очень много в воздухе влаги), себестоимость уборки минимальна (стоимость б/у ДОНа =макс 500т.р.+1000т.р. жатка=1500т.р./ 3000тн=500р/тн/год, а если на 4 года, то 125 р/тн).
Недостатки: можно убирать до 15% влажности (после потери возрастают), плохо убирает пшеницу ярусную (нужно подбирать сорта и репродукцию, чтобы не было ярусов), нужно иметь двухрядную сеялку прямого посева (однорядные забиваются). Я доволен.
А у Вас в Липецке много озимого рапса? Наверное "0"? Мои соседи сеют только яровой рапс. Посмотрели у меня и решили в этом году посеять. Одному я сам сеял своей сеялкой по оз. пшеницы.
Я каток не пробовал. Но один фермер, в Волгограде по-моему, пружинной бороной после уборки проходит. Эффект есть.
С почвенником сею только бобовые (горох, соя, люпин, вика). Думаю, что и подсолнечник будет хороший. А вот по кукурузе смысла не вижу. По ней очень много гербицидов по вегетации. Хотя могу ошибаться.
Другие смеси пока не испытывал.
Ну институт рапса упорно пытается, более менее получается с сурепицей и практически всё. На днях пригласили посмотреть дисковую сеялку прямого посева от БДМагро, поеду посмотрю, надо потихоньку собирать инфу.
Какая колея там все известные (почти :) ) у нас виды сошников, только с запасом прочности и неплохим дизайном. Ними к стати любую раму можно оборудовать, в том числе и их собственные. А вот "полые" (со "спицами") опорные колеса на сошнике штука интересная.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 4 года 9 месяцев назад
Юрий А пишет:
Чего то осбенно не замечал. А вот со снегом да.
Сроки сева рапса при прямом посеве в сравнении с класикой изменились?
"полые" канешно интересно, а ежли бы еще возможность смещения колес-копиров.
Обратите внимание на угол атаки монодиска, отсюда и колии.
Есть опыт работы с такими углами наклона дисков? Поделитесь будет интересно.
То что этим сошникам сделали "развал-схождение" :) меня тоже смутило, я уверен что этому есть практическое обоснование. А "колии" наверно от металлической части колеса-копира( кстати тоже "нештяк" резины на долго не хватает)
Вот кстати еще Австралия http://www.excelagr.com.au/excel-agri-broadacre-sd-opener.php
Тоже одно дисковые сошники .
: 2729
Не в сети
Кстати по Аргентине пошастайте. Там тоже много чего встретить можно. Не все из того что есть там, есть у нас. Но вот дишпанский млин, не любят переводить гады.
При прямом посеве сроки сева смещаются: озимые нужно сеять на 5-10 дней раньше оптимальных, а подсолнечник (не клеарфилд) и кукурузу наооборот на 10-15 дней позже.
--- С наступающим Новым Годом всех ноутиловцев и не только! Здоровья, успехов и достатка в новом году!
- Юрий, долго будете испытывать терпение? Можно уже поздравлять или нет?
--- Юрий! Интересно Ваше мнение.
- Первое. Как будут развиваться культуры подсолнечник и кукуруза, посеянные анкерным сошником по следу трактора? Или лучше этого не делать?
- Второе. В Украину стало поступать удобрение из Узбекистана "Супрефос"- 12-24-... Допустимо ли его внести в рядок с семенами для доступа проростков до фосфора? Или уйти от негативного действия аммиака. Тем более, что надо будет сбалансировать азот добавлением селитры. Т.е. вносить смесь сразу сбоку рядка?
- Целесообразно ли также по этим причинам использовать в рядок нитроаммофоску?
-- Третье. Как рано можно сеять подсолнечник прямым посевом? Температура почвы и прочее? Есть ли какие фенологические признаки?
привет всем
меня интересно можно исползоват анкерные сеялки типо агромастер или ведерстадт сеед хавк по течнологии но-тилл ?
каторая лутче? и почему
и ищё эсли много остаток на поверхности как по поводу подкормки азотом в вегетации или вы подкормиваете с опрыскивателэми жидким азотом?
Третье: Подсолнечник нужно сеять при температуре почвы на глубине заделки семян 10 градусов. В это время начинает всходить сурепка. ЕЕ всходы появляются при + 8 градусах. а вообще зачем рано сеять подсолнечник. Заметил такую закономерность: сею на 2 недели позже соседей, а убираем одновременно. Это факт.
Второе: соотношение N и P 1:2 идеальное. Нехватку азота можно компенсировать КАС, ЖКУ по вегетации. А вот в рядок нужно класть такого удобрения не более 100 кг, если сеялки близко кладет удобрения к семенам. А вообще-то надо подбирать нормальную сеялку. Хотя в Аргентине сеялок, которые врезают удобрения рядом с рядком семян очень мало. Онив основном кладут под гаризонт одним сошником до 120 кг в ф. в. или N15 P70. Получают 100 млн. тн на 40 млн. га.
Первое: давление в колесах трактора и сеялки должно быть 0,6-0,8 атм максимум. Колеса сдвоенные низкого давления. Вес трактора разбалансирован по осям 60:40 перед:зад. Если все это выдержать, то по-барабану где и какой сошник ползет.
Второе: соотношение N и P 1:2 идеальное. Нехватку азота можно компенсировать КАС, ЖКУ по вегетации. А вот в рядок нужно класть такого удобрения не более 100 кг, если сеялки близко кладет удобрения к семенам. .
Про КАС по вегетации подробнее можно?? по моим представлениям на подсолнечник можно пшик. по вегетации,а то кажется погореть должен?
Это ведь не зерновые..я больше 3% концентрации не решился
Я КАСом работаю по вегетации только по злакам. По подсолнечнику не работал, но думаю, что можно внести перед посевом. Если кто-то имеет опыт- поделитесь.
Перед посевом конечно можно. Причём должно лучше чем селитра быть, т.к. содержит азот в двух формах и не так быстро промывается..эффект растягивается. У меня в прошлом году остатки были..так мы под арбузы внесли, и так получилось, что с одного края больше и по уменьшающейся на другой край совсем не хватило..так несколько дней ломал потом голову, почему разница так во восходах у арбузов идёт, пока понял что солома прошлогодняя влияет и там больше где КАСа совсем не досталось.
Причём есть мысли вносить его вместе с почвенником после сева или лучше под культивацию предпосевную?? Хотя Вам нулёвщикам однозначно после сева
КОШМАР!!!
Я бы у себя так не сеял.
Юрий, раскажите о своей очесывающей жатке и её роли при но-тилл.
Не имел. Австралийцы почемуйто полюбляют отрицательный угол. Смысл? Подрезать-бросить семя, но отсюда и отвал.
Кто скажет чё за ботву они прикатывают? и не просо и не сорго, и не суданка, ну и не кукуруза.
http://youtu.be/-lcwB9h-MCA
--- Здается- чумиза это! Чумиза, да. Только густо посеяна.
Видео сеялок по нулю, сам смотрел, думаю может кому интересно будет.
1. Magnus 54
http://youtu.be/oJDkuO6oQSs
2.TP-MULTIPLE
http://youtu.be/W-ABXiek1Qc
3.CELE
http://youtu.be/tqJ_PkPlRHU
4. Crucianelli
http://youtu.be/bJnb0X9lelE
http://youtu.be/pMFvLFSEDWg
5.BERTINI
http://youtu.be/wMzmZ5cEoBQ
6.GIMETAL
http://youtu.be/iuR_z9w6WMg
7. IMET 9600
http://youtu.be/sD5suCUmpBE
8.ERCA
http://youtu.be/1zEy2H24ppk
9.METAR
http://youtu.be/Nv0-bz6oLhs
10.SUPER WALTER
http://youtu.be/V78hMrefvIM
по оргпричинам перенесли на 22 февраля
привет всем
С наступающим!!!
