Гибель перепелов после первого проклева.
30 сообщений
Uri
: Моссковская область
05.10.2010 - 13:40
: 34
Здравствуйте. Решил всерьез заниматься перепелками и столкнулся с неразрешимой проблемой. Надеюсь на Вашу помощь. Суть проблемы: при инкубаци перепилиных яиц после первого проклева чере сутки из 40 яиц вылупляются 2-3 цыпленка. Все остальные яйца погибают вместе с полностью сформировавшимся ципленком. Причем проклюнулись все яца, но через сутки погибло 95% так и не вылупившись окончательно. Что этом ожет быть? Я уже всю голову сломал незнаю чего и думать. Цыплята формируются проклевываются, но затем сразу дохнут. И так загублена уже два выводка.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
А инкубатор какой?
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Мало информации, но похоже на нарушение режима инкубации.
Тут может и от яйца зависить и от инкубатора.
У кого брали яйца на инкубацию(оба раза)? На сколько точно был выдержан режим инкубации(температура, влажность)?
Uri
05.10.2010 - 13:40
: 34
Инкубатор Rcom King suro 20 Температура 37,5 влажность 60-70% Все как положено. К инкубатору претензий нет, куры до этого без проблем выводились. Качество яиц - без сомнений, все цеплята полностью сформировались но погибли при проклевывание яйца.
Uri
05.10.2010 - 13:40
: 34
Я понимаю что может быть из-за нарушения режима инкубации, но ведь тпература ни на градус не упала. Так что же это может быть???
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"Uri" пишет:
Какая здесь связь?
Если в яйце чего то не хватает(витамины, микроэлементы) то птенцы формируются, а вот сил выйти им не хватает...
Белок был полностью израсходован? Птенцы чистые?Какашечки были?
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Инкубатор хороший.
А на какой день инкубации произошёл проклёв и на какой день вывелись те птенцы, что остались живы?
Uri
05.10.2010 - 13:40
: 34
Да белок полностью израсходован, какашек нет, все чистые..... но почему то все сдохли.
Uri
05.10.2010 - 13:40
: 34
Те несколько штук из 40 что вылупились - на 13 день вместо 15-го. массовый проклев всех яиц тоже на 13й день. Такая ситуация повторяется уже второю закладку подряд, в чем причина не могу понять?
Uri
05.10.2010 - 13:40
: 34
Еслибы им чегото не хватало, зародыш либо не сформировался, либо сформировался не правильно, либо прекратил свое развитие в середине цикла.
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Очень рано проклюнулись и вывелись!
Обычный день вывода 16 - 17!
1-12 день - температура 37,5 влажность 59-60
13-15 день - температура 37,2 влажность 54-55
16 день (перенос и вывод) температура 37,0 влажность 47-48
16,5-17 день - температура 37,0 влажность 69-70
К концу инкубации температура ниже, влажность выше.
Uri
05.10.2010 - 13:40
: 34
Понимаю, но изменение тепературы на 0,5 градусов в принципе не должно убивать ВСЕХ птенцов сразу.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"Uri" пишет:
Вы ошибаетесь...
Uri
05.10.2010 - 13:40
: 34
Почему??? Значит дело в яйцах?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"Uri" пишет:
По опыту...
Птенец сформируется...но...на то чтоб проклюнутся он тратит ооооооочень много сил...проклюнется и от бессилия погибает...
Недогретые -грязные, липкие, жидком белке...
Перегретые-в белке не переработанном, как в толстой плёнке из клея...
А ввот если чистые, нормальные, вот только бы выйти-вот это и есть не качественное инкубационное яйцо...
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Желток был втянут?
Uri
05.10.2010 - 13:40
: 34
А вот про желток я не посмотрел. Я по опыту инкубации кур думал что все наоборот. И еще забыл сказать пробовал "помочь" вылезть проклюновшимся циплятом, но те через 2 дня издохли, т.к. у них у всех лапки были несформировавшиеся (суставы гнулись в другую сторону) и ходить они не могли. А при чем тут желто? Он же должен быть весь израсходован.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"Uri" пишет:
Во время инкубации расходуется белок...из него цып формируется...
А вот желток(основная его часть ) всасывается в полость птенца перед самым выводом...
Иногда, при нарушении инкубации он не втягивается к нужному моменту...
Если совместить все факты, как сформирован, какая оболочка, где наклёв,в какое время наклёв, втянут ли желток...то можно поточнее сказать причину неудачного вывода...
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
проверьте показания инкубатора с медицинским градусником- скорее всего у вас инкуб врет.
: Днепр
09.02.2010 - 17:34
: 39
Не открывайте шкаф инкубатора от появления первого птенца 24 часа, открыли надклюнотое яйцо замерло, все очень просто а 13 день это повышенная температура.
05.03.2009 - 15:27
: 237
Подозреваю-без воздуха были весь срок! Задохнулись
Вентиляцию открывали?
10.07.2012 - 13:02
: 5940
С удовольствием прочитала все 19 сообщений! Даже и в качестве инкубационного яйца были сомнения!
Никто, кроме МИХИ, даже и не вспомнил, что такие проклевыши называются "задохлики". Потому что им не хватает воздуха для дыхания в инкубаторе черех собственный просунувшийся клюв. Дырок надо насверлить в своем супер-пупер автоматическом инкубе!
11.04.2014 - 08:28
: 157
Здрастуйте подскажите пожалуста чем нужно пропоить пеперелят. У меня з 20 штук вылупилось 8 штук, 4 сдохли, а 4 вроди ничево. Осталась у меня аптечка еще из цеплят пропоила эрофлоксацином. А чем дале нужно их пропоить?
11.04.2014 - 08:28
: 157
olga k пишет:
&quot пишет:
По опыту...
Оля подскажите что такое линька в перепелах, когда она начинаеться? Вы кормите курчат свои комбикормом или купляете специальный для перепел? Если свой напишите рецеп?
: Льгов
19.03.2019 - 21:54
Здравствуйте, помогите разобраться у меня инкубатор золушка 70 яиц, вчера перепелята проклюнули яйца,но дальше ничего не происходит,пищат,я думаю проблема в инкубаторе на дисплее температура 37,8,а на яйца кладу градусник он показывает 37... верю своему градуснику я им пользуюсь около 9 лет,такого никогда не было.
10.07.2012 - 13:02
: 5940
Елена Настя пишет:
Налицо недогрев.
Повысили бы еще вчера температуру. После проклевов выскакивают через 12 часов как по таймеру..
: Мурманск
15.05.2019 - 09:11
: 3
Я, конечно, совсем не спец. Но хочу рассказать про свой первый опыт в самодельном инкубаторе! У меня тоже первый птенец умер после проклева, хотя влаж. была 70, сутки мучился, и я ждала по глупости, а многие пишут брызгать. Вот после первой смерти, на остальные стучащие и пищащие яйки брызгала 2 раза в день теплой кип. водой из "брызгалки"., скорлупа стала очень мягкой и остальные вылупились на ура.
: Великий Новгород
29.11.2021 - 18:24
: 2
Здравствуйте. Только начал заниматься пределами. Первое поголовье купили у фермера. Взяли китайский инкубатор Sititek. Заложили первые 20 яиц и все задохлики. Проклюнулись и все. Почитал опыт других и понял что инкубатор плохой. Вентиляции нет. Влажность не держит. Буду шаманить вентиляцию и с влажностью както надо вопрос решать. Спасибо всем за свой опыт. Век живи век учись. mail
31.03.2023 - 04:24
: 2
Здравствуйте я вывожу так 1-15 день 37,8 температура влажность 55% переворот через 3 часа. В конце 15 суток переворот остановливаю, затыкаю все щели чтоб птенцы не лезли в них, темпер ставлю 37,3 влажность на полную, больше инкубатор не трогаю. С 9 по 15 Открываю крышку и охлождаю по 5 мин, хотя можно и не делать этого, без охлаждения разницы я не увидел.
10.07.2012 - 13:02
: 5940
Если "заткнуть все щели", как вы советуете, то и будет полный инкубатор задохликов.
Наоборот, на выводе приоткрываю даже крышку щелочкой по всей длине - вставляю палочку от суши.
А выгуливать яйцо перепелов не надо. Самка перепелки сидит на яйцах с первого до последнего дня, ее кормит самец.
