обогрев теплиц. Страница 353 из 390
11675 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Олег 78 пишет:
на 2,5 м???
Мдаа. Глубоковато у вас huh
У нас метр.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Олег13 пишет:
Если стоит несколько из одного коллектора, какой мощностью поставить чтобы не мешали друг другу.
1. Я так понимаю это почва. Туда шестерки за глаза.
2,3,4 все восьмёрки.
Олег13 пишет:
Насосы будут стоять на подаче, на обратке перед котлом уже стоит насос.
А нарисуй ка схему? А то чего-то не понятно.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Олег13 пишет:
По насосу вопрос ?
Главное чтобы от котла до коллектора по производительности был не меньше суммы всех на потребители, ну и коллектор по расчету.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
kvn73 пишет:
И я отом же. Если на насосах потребления нет термоголовок, это может быть утопия.
Тогда лучше все обратки с теплиц собрать в гребенку которая стоит на обратке котла. И поставить насос на подмес обратки с подачи возле котла.
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
hroman пишет:
Я вот голову ломаю, нужно ли этот подмес делать scratch_one-s_head У меня в доме разница между подачей и обраткой небольшая. Если я сейчас подключу все в одну систему, то это и будет подмес остывшей воды с теплицы (правда незнаю, на сколько она остынет). Коллекторы на подаче и обратке варю с сотой трубы, патрубки на котлах 40 и 50. Думаю в сотке вода с дома и теплицы должна смешиваться.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Если котел газовый то не надо.
Если твердотоп то нужна обратку мин. 50
В доме отопление включено постоянно. То есть система остывает полностью редко. В теплице может за день пару раз успеть остыть полностью. Типа солнце вышло-солнце зашло. А там думай сам...
31.03.2016 - 20:51
: 3084
ya Запустил я сегодня котельную!!! dri
Правда трубу дымовую ещё надо докладывать, ночи холодные надо край топить.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Мужики! Посоветуйте.
Обшивку с котлов я по снимал, швы сварные просмотрел, да и кантовать в котельную так удобнее было. Обратно ставить эту жесть ржавую не хочется. Котлы слишком много тепла в помещение отдают. Я вот погуглил малость, такие краски нашелhttps://fibroblok.ru/teploizolyacionnaya-kraska-teplomett Может кто подобным работал? Разные производители так красиво расписывают, про свои чудосоставы scratch_one-s_head
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Изовер с фольгой и сверху твои жестянки. Если зазор маловат для утеплителя. Добавь просто удлинители для облицовки. Краска точно мало.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Один человек говорил , перед утеплением котла промазывал обычным подсолнечным маслом , давал недельку подсохнуть и потом утеплял и зашивал металлом , типа масло потом полимеризуеться и утеплитель хорошо прилипает , с его слов разбирал через 7 лет , состояние отличное
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Олег 78 пишет:
Несовсем разобрался , это просто покрасить неутепляя и типа теплоизоляция получиться ? В такие чудеса слабо вериться smile3
31.03.2016 - 20:51
: 3084
bellarys пишет:
Олег 78 пишет:
Несовсем разобрался , это просто покрасить неутепляя и типа теплоизоляция получиться ? В такие чудеса слабо вериться [изображение]
Вот, про области применения:https://domekonom.su/zhidkaia-teploizoliatsiia-kak-uteplitel-eto-obman.html Х.з, может правда... Только я такого чуда у нас в продаже не нашёл.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
hroman пишет:
Да я так и хотел... Только без этой (немного мятой) обшивки они даже лучше выглядят.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Олег 78 пишет:
если место есть (обшива-котел) то минвату,если места мало, то листовой прессованный асбест 6-8 мм.на краску посади.асбест тепло не пропускает.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
мы как-то красили фасад теплоизоляционной краской "Корунд", со слов тех кто жил в доме стало теплее, на сколько не известно, покупали около 600 руб за литр, красили в 2 слоя. вот нашел https://www.youtube.com/watch?v=ED4E3ILl_Sg
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Олег13 пишет:
А диаметр дымохода ?
Это сообщение будет удалено автоматически 23-09-2020 в 22:38:35
выход с котла (120 квт)18*40 см.затем труба 320-я.теперь так #10362пост
самый бюджетная труба с газовых баллонов,на чермете их полно.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
лет 5 пользуюсь трубами нержавейкой Ferrum.На булеры поставил 150 на маленький 14 квт и 180мм на 35квт. На большой котел в балаганы поставил 4 куска по метру.Метра полтора обложил кирпичем, а та что выше потом обмотал урсой и сверху асбестовым картоном. Котел простой без надува и тяга и так сумасшедшая. Поддувало открыто на 25% иначе котел подкипать начинает.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
andostapenko пишет:
Я кирпичную, 4м выложил (на сколько кирпича хватило). Сечение 1×1,5 кирпича, внутри зашвабрил, кот так свои причиндалы не вылизывает... А тяги нет, дым сизый и котел больше 60° не разгоняется. Думаю еще метра полтора надо поднять...
15.09.2010 - 21:17
: 5759
а котел установил правильно? У меня под уклоном в сторону дверцы и дымоход немного выше. И трубу подачи вварил тоже там же и получилась самая верхняя точка что бы воздух не собирался
31.03.2016 - 20:51
: 3084
andostapenko пишет:
Как в паспорте написано, котлы заводские (не самодельные). 40-ку ещё не пробовал разжигать, а 20-ка гореть по нормальному не хочет.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Олег 78 пишет:
что то у тебя не так.у меня 20 квт котел горел с трубой 200 мм 1.5 метра высотой ,не прикроешь поддувало закепит.
Олег,если денег не жалко 5-7 тыщ,купи автоматику для ТТ котла(атос,tech, комфорт) .и будет тебе счастье.
А чем топишь,дрова,уголь?
31.03.2016 - 20:51
: 3084
osaka пишет:
А чем топишь
Уголь. Пробовал закладку чисто дровами делать, все равно нормального горения нет. Труба еще сейчас на ряд ниже конька, а надо хотя бы на полметра выше, т.к. почти у конька выходит. И объем котельной маловат, в паспорте написано, сколько кубов воздуха нужно для работы котлов. Думаю нужно приточный вентилятор ставить.
07.03.2016 - 19:14
: 1701
Олег 78 пишет:
osaka пишет:
А чем топишь
Олег посмотри может где подсос воздуха ,при твоей длине трубы и мощности котла и так должна быть тяга ,да и может труба из кирпича еще не просохла ,да нужно еще выше конька .
31.03.2016 - 20:51
: 3084
alexanderxp пишет:
На 40-ке надо уплотнительный шнур менять на дверках. Вполне возможно через них и сифонит scratch_one-s_head
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Олег 78 пишет:
Уголь.
с углем автоматика ТТ good
ты попробуй в поддувало приколхозить какю нибудь улитку и увидишь где у тебя подсос воздуха.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Котлы все разные. У всех свои нюансы.
Чтоб небыло разных дымовух или да чтож оно падло не горит как надо. Высота дымохода мин. 6м. Обязательно утеплённый. Чтоб не сильно гадать с размером. Меряешь размер выхода с котла и по его размеру делаешь дымоход. Тогда похер куда ветер или какое атмосферное давление на улице.
Я обычно ставлю на 75кВт 220мм. 6м. высотой. Ставил и 180. работает нормально. Но бывает дым в котельной. Еслиб это было в теплице то жопа растюхам.
И да. Все котлы с автоматикой.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Автоматика, это хорошо. Но пока не сейчас... Жена уже волком смотрит, столько уже вложил. А эта автоматика много эл.энергии потребляет? Надо бесперебойник брать, чтоб три насоса и систему наддува теплицы тянуло. Если ещё автоматику на два котла, это какую тогда мощьность нужно scratch_one-s_head
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Олег 78 пишет:
Автоматика, это хорошо. Но пока не сейчас... Жена уже волком смотрит, столько уже вложил. А эта автоматика много эл.энергии потребляет? Надо бесперебойник брать, чтоб три насоса и систему наддува теплицы тянуло. Если ещё автоматику на два котла, это какую тогда мощьность нужно [изображение]
Автоматика практически ничего не потребляет потребляют вентиляторы и то вент 50-70 Вт тебе на один котел хватит. Бюджетный вариант на время можно поставить копеешный терморегулятор что на фото, но будет только старт стоп, бесперебойник чистый синус с автоматическим включением так же на али брал обошлось меньше полтора рубля.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
nikita76 пишет:
А если не копеечный, то обороты турбины будут плавно меняться? Я просто не в курсе((
И если можно ссылочку на вот такие плавные регуляторы. Что хоть они из себя представляют. Полную автоматику для котла мне пока не надо
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
urri пишет:
не в курсе
Атос, Комфорт, Tech.эти с плавным уменьшением оборотов к заданной Т.
У Комфорта(5500 р.у нас в магазинах) еще есть вход на термодатчик.
[quote=urri] Полную автоматику для котла мне пока не надо
вентилятор + эл.блок вот и вся автоматика.
