обогрев теплиц. Страница 349 из 390
11675 сообщений
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
hroman пишет:
узел подмеса на обратку?
Да.
hroman пишет:
sergm пишет:
Насос Valtek-80
Чего-то в интернете не нахожу. Можете ссылку на него выложить
Брал в Ростове.5000 р https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/nasosy/poverhnostny...
07.12.2009 - 22:47
: 1449
nikita76 пишет:
там метал тройка и колосники не расчитанные на надув.
Сезон почти отработали и ничего...
Интернета три дня не было.....и уже все как без рук.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Узел подмеса подымит температуру обратки. Но также сделает дополнительное сопротивление потоку. А у вас и так почему-то такой насос не может выровнять по температуре подачу и обратку. Разница между подачей и обраткой должна быть 5-10градусов. Причём в вашем случаи воды в системе мизер. Обратка должна прогреваться в течении 15мин. Или где-то забито, или насос хреного качает. Как вариант воздух в насосе.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
hroman пишет:
Или где-то забито, или насос хреново качает. Как вариант воздух в насосе.
А может при пайке труб косячок получился.......а как проверить? спаяно 60 +60 м.
Спасибо !
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
sergm пишет:
Ну поидеи у вас возле котла соеденено на американках. Можно их открутить. В одну подать воду насосом и посмотреть как бежит со второго конца. Может быть не пайка а стружка с пластика. Но это всё так мысли в слух.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр_Р пишет:
Теперь когда шланги или трубы где то на хранении, сразу затыкаю концы
Я год назад провел подземный полив в все теплицы. Ну чтоб под ногами не валялось. В этом году полключал. В каждой трубе по пару штук вылетало.
Хорошо что это не первый раз. Я когда открыл кран. Сразу сменкнул почему не бежит.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
hroman пишет:
Тоже хочу в этом году все трубы закопать.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
hroman пишет:
я еще в нулевых закапывал.забыл уже где вкапывал. теперь иногда буром нахожу laugh
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
Я сад поливаю пэт трубой, чёрной. . Тоже закопал. Виноградный полив не закопал. Виноград укрывной, думаю осенью труба будет мешать при закопке винограда. Вы то не укрываете, но всё же, как у тебя организован полив винограда?
Меня эти трубы в огороде уже притомили
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
Ребят, у меня с котлом что-то приключилось плохое и непонятное. Буду благодарна за советы и добрые слова.
1. Котел заводской производства "проммаш" Старый Оскол, пиролизник 100 кВт
2. Запустила прошлой осенью, пару месяцев отапливала теплицу с огурцом. Сначала пришлось запустить без турбины, поэтому маленько конденсат потек
3. В ноябре воду слили. Допускаю, что в полости под поддувалом могло остаьься около 1 см воды. Инженер вышеуказанного завода заверил меня, что это не страшно
4. Еще прошлой осенью, чистя золу, заметила, что шамотный кирпичь немного разошелся, но не придала этому значения.
5. В этом году планировала высадку на 1 апреля. Начала заполнять систему: магистраль с котлом, петли по земле, два тепловентилятора. После заполнения системы включила циркуляционный насос и услышала металлический ееприятный звук (фото1). Вытащив кирпичь из поддувала нашла его вздутым и выбило что-то, от чего осталась дырочка.
6. Дырочку заварили, наполнили - днище вообще раздуло так, что погнулись углы
7. Эмоциональное. Как дальше с этим жить. Денег вбухано немеряно.
12.07.2015 - 22:42
: 485
Сразу повтрорюсь, что эти вздутия образовались не зимой! а после заполнения системы уже по теплу
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
Оксана куньевская пишет:
такое ощущение что первая закладка без воды горела
12.07.2015 - 22:42
: 485
саша 71 пишет:
Нет
12.07.2015 - 22:42
: 485
Санёк 30 пишет:
Офигеть [изображение]
1. Видно тонкий металл.
2. Завод сфилонил на внутренних распорках чи электрозаклепках.
3. Видно дунули вы туда нормальное давление [изображение] .
Я б перевернул и вварил дно по нормальному. Там работы на день.
Шамот вообще выкинул весь давно уже. Роман писал что под шамотом всё сгнило в
Состему заполняла насосной станцией бытовой, от системы водоснабженияя, которая дома выведен кран на улицу, к нему резиновый шланг и в теплицу
На счет переворота, это сиены кательной разбирать и как это сделать - там весу 600 кг, получается.. нет, не представляю
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Походу вырвало единственную электрозаклепку. Металл тонкий 4 ку при нормальном давлении так бы не выгнуло вовнутырь., а 5 ку и подавно. И каким давлением вы его заполняли и какое давление в системе сейчас?. Я б если время позволяет переваривал ну а если очень печет пробовал запускаться на этом ну а потом все равно переделывать но это мое личное мнение.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
При заполнении было ли куда стравливаться избыточному давлению с котла?
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
нет, не представляю
Чтобы такое исправить по-любому прийдется переворачивать резать и переваривать вопрос только когда?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
antonmaha пишет:
я когда забирал свой самопальный котел хлопцы с компрессора на него дунули 8 атмосфер.Внутряк сварен из 4мм а рубашка из 3 мм. Повело немного наружную рубаху,но дырок то нету. Я тоже так заполнял систему,но если кран закрыт то мотор работает сам на себя и срабатывает автоматика. Быстрее сальник на насосе гавкнул бы чем порвать металл 4мм. Я думаю что порвать так может только мороз. Но если не разморожен только тогда косяк заводской?
Опять же -газовые котлы с системой закрытого типа автоматика срабатывает только при давлении больше 1 атмосферы( у брата такой и он постоянно время-от времени подкачивает воду и давление в системе.Он старый котел из дома поставил себе на рассадник.Если и где течет то или на соединялках или по шву в 1 месте потек профиль.
12.07.2015 - 22:42
: 485
antonmaha пишет:
Конечно, кран был открыт.
Даже если бы кран был бы закрыт, то думаю, в первую очередь сорвало бы резиновый шланг.
Система заполнялась с самой низкой точки системы
12.07.2015 - 22:42
: 485
Андрей, котел начало раздувать в процессе заполнения
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Заводской брак. Там по фото вообще не вижу вваренных распорок. Я имею ввиду на полу. Накосячил по всей видимости именно роботяга который был на смене. У вас поидеи ещё котёл на гарантии. Пускай приезжают и смотрят.
Из практики. Распорка должна быть на каждые 25см.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Это всё да. Но у вас должен стоять аварийный клапан сброса давления.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
На какое давление настроена станция?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
А что, неужели закрытая система?
Думаю что производители накосячили как не крути...
Плохо что выяснили в начале сезона, нужно было раньше систему проверить.... А не непосредсвенно перед высадкой.
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
если вес котла 600 кг то метал 4ка. как он может треснуть од давления станции.
12.07.2015 - 22:42
: 485
hroman пишет:
Монометр на станции показывает 2. Дома при открытии крана есть небольшой гидроудар, но никаких подтеков на трубах или на эл водрнагревателях нет. Также от этой насосной станции я наполняю домашнюю систему отопления.
Гарантия как раз закончилась. Я даже боюсь им звонить, как запросят много тыщ рублей, а я меня к началу сезона пусто. Сколько вообще такая работа может стоить и что в эту работу должно входить?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Это такое давление станция наганяет и выключается при двух атмосферах. Так?
12.07.2015 - 22:42
: 485
vova_ph пишет:
Да, она самая что на на есть закрытая. Только я не совсем поняла назначение 100-литрового расширительного бака, но даже он есть.
Я теперь ученая-приученая, только опыт как-то дороговато обходится
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
либо лед, либо избыточное давление при закипании (может там рубашка на дне - это отдельная камера со входом-выходом маленького сечения, которое чем то забило), либо металл фольга, либо комбинация из выше перечисленного. согласен со всеми выше высказавшимися что даже тройку металл обычная бытовая насосная станция просто не в состоянии так изнасиловать. Если за собой грехов не чувствуете, то надо срочно и всеми вам доступными методами нагинать представителя пока свежо, иначе там им только дай свободу отмахиваться будут до последнего.
12.07.2015 - 22:42
: 485
hroman пишет:
Я смотрела при открытом кране, станция работала неотключаясь и держала 2 атм
