обогрев теплиц. Страница 351 из 390
11675 сообщений
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
Ещё раз убеждаюсь что чувак оочень далёкий от котлостроения.
я бы так не сказал.он делает то что ему заказывают.
и вот усиление котлов дополнительным теплообменником из труб очень полезная штука.
у меня такой ТО стоит уже 4 года на 30-и квт. good
вот подумываю еще и 100 квт усилить.то же не дешево,но думаю КПД у них поднимется.
а вот по поводу ТА dntknw я не знаю,потому и спросил.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
Это тот что заводской?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
На антраците наверное пойдёт. Если какое нибудь другое топливо. Будет куча проблем.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
osaka пишет:
нет у меня заводских,все собственного производства и скопированные с Черниговских КТ.
на котле для рассадника (30-и квт)у меня при растопке выхлопная труба не дотронешься,даже при минимальных оборотах турбины.
вот решил сделать с зади котла усиление с 32-ых труб. good КПД значительно увеличилось и труба на выходе значительно остыла.
но нужно было с 57-й варить,32-я часто забивается.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
на пелетах вообще будет сказка.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
Наверное да. Там поидеи влажность мизерная.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Evgen77 пишет:
Присобачил к своему котлу (труба в трубе) котел шахтник для съёма тепла с дымовых газов, теперь понимаю, что два года топил небо. Отапливает подземку две теплицы по 4 сотки, но с лёгкостью потянул у ещё 4 сотки
Вы обогреваете только грунт этим котлом??
Можно процесс по подробнее
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
sergm пишет:
Автоматики нет. Тяга хорошая.
Турбина быстро распаливает уголь
у меня тож долго под естественной тягой разгорается а нагнетаеш воздух 20 минут и все красное
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
sergm пишет:
Было немного другого угля, так без проблем горел и жужалки даже не было. приходилось прикрывать поддувало. Может это был длиннопламенный. Уголь брали вскладчину в Гуково. Я не ездил сам и даже не знаю как его выбирать. Сейчас вижу , что попадается какие-то матовые плоские куски. А у другого, что хорошо горел- все куски блестящие.
уголь из добрых копанок донбасса
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 701
Ребята а кто нибудь отапливал теплицу газовой пушкой открытого действия?
: Свердловск Луганская обл.
02.06.2020 - 06:11
: 57
Кто подскажет какого диаметра должен быть лежак по теплице и какого диаметра дымарь и высота дымаря?Я начинающий у меня буржуйка из металла и обложена внутри кирпичем,топить собираюсь углем.Лежак метров 5 это рассадник
15.09.2010 - 21:17
: 5759
ralik пишет:
а что водяное отопление никак ? зачем тебе эта дрочь с буравками? приключения на задницу-один раз из трещины дымка подбросит и звиздец рассаде. И если рассадник небольшой то на авито бу котлов на 20 -30 квт дохрена и больше.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
ralik пишет:
andostapenko пишет:
yes3 даже и не увидишь дымок,уголь он такой.угарный газ без цвета и без запаха.
мало того можно и самому в ящик с играть.
так что ищи котел + ПНД-32 и вся любовь.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
osaka пишет:
А подскажите какова теплоотдача ПНД трубы.
02.06.2020 - 06:11
: 57
Я знаю что такое уголек,я его 20 лет добывал.Просто уголь я получаю бесплатно,газа нет.Да и к нам котел не завезешь,везде границы,а новый дорого и все равно углем топить
15.09.2010 - 21:17
: 5759
свари сам или найди кого кто умеет. Даже самый примитивный котел лучше чем все пляски с буравком.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
ralik пишет:
,а новый дорого
andostapenko пишет:
на металлоломе ищи,или б/у метал купи там же и свари.
50 тыс. обойдется на 100 квт.
здесь на сайте есть твой земеля,живет от тебя в пределах ста км,перетрещи с ним,может чем поможет,у него есть отопление и объемы приличные.
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
Новейший обогреватель для теплиц !
Полный автомат, с возможностью апгрейда . ))
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
сегодня взяли два твердотопливника по 50кВт., весь вечер просидел в поисках схемы обвязки. то ли параллельно, то ли последовательно с танцами у вентелей, но что-то единого мнения нет, может у кого есть подобный опыт подскажите хоть где искать, заранее спасибо. Котлы АКТГВ 50-В производства "ТЕРМО". паспартов на них естессно нет, тяжеленные сволочи, впятером не смогли оторвать от земли.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
ZooMmeR пишет:
Самый дешовый варик последовательно. Обвязка 2" трубой. На каждый котёл по крану на обратке. Ими можно будет и отключить и отрегулировать. Но если котлы одинаковы и будут стоять на одной высоте, то ничего регулировать нет необходимости.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Роман ткни пожалуйста про полиэтиленовый рукав для отопления от тепловентилятора, искал и не могу найти.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
maxim54 пишет:
Да я сам не помню где было dntknw
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
hroman пишет:
Саня, Муравьед когда-то сам мастырил, можно попытать его
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
ZooMmeR пишет:
параллельно, то
У меня паралельно .доволен .фото в этой теме есть, 2- 3 месяца назад выкладывал. 3 котла 120.100 и 30 квт. параллельно.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Был только понад стенками.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
сколько он градусов выдерживает? Может ссыль кинешь где покупал.
24.04.2020 - 01:55
: 146
Светлый пишет:
Полный автомат,
huh По моему им ещё и пылесосить можно, полезная вещь. blush2
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
Сори. Я перепутал. У меня тоже параллельно.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
муравъед пишет:
Александр, распределение тепла по теплице более выровнено с рукавом или без разницы?
20.06.2020 - 22:25
: 2
Есть необходимость продлить теплый период для одной культуры, так как поздно взошла.
Сделаю теплицу из пленки. Возможности провести электричество, поставить дизель нету. Площадь до 36м2
Существуют ли в продаже маслянные обогреватели? Что бы после 6 вечера до утра горело масло. Хотелось бы с таймером поджога, нет возможности каждый день ездить на участок (земля за городом).
Существует ли такая конструкция что бы на растительном масле отапливать?
Или возможно кто то на заказ сможет сделать такую конструкцию.
