обогрев теплиц. Страница 346 из 390
11675 сообщений
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
den13371 пишет:
я топил так что под своим весом моя круглая печка из 530 трубы 6мм толщиной стала пузатенькая там где дверка.
У нас уголь, и все буржуйки из трубы этим страдают. Надо уголок приваривать, сколько не жалко. Будет конвекция дополнительная и труба не "сядет".
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
den13371 пишет:
они дороже пеллет получаются
ну в таком случае, если руки растут как положено.то вот
очень бюджетный вариант.
примудри в свои ракеты и спи по ночам victory
Александр_Р
den13371 пишет:
градусов 900
Дёня ты реально мерил или так на вскидку? В прошлом годе топил свои ракеты в усиленном режиме, т.е. ракета сгорала за 3 часа, а там метрвосемьдесят высота 500-й трубы. Так вот на выходе было 475 градусов, я пирометром мерил. Шисот, помоему, даёт пиролизник, ну или около того. А вот 900, это что то запредельное. У меня сейчас пеллетки стоят, и дымоход через весь балаган, все 30 метров. При выходе в 250гр. дельту получаю 20гр. Но это с двумя вентами. Как то включатель сбойнул и венты встали, температура опустилась считай на десять градусов очень быстро. Венты снимают градусы с лежака прекрасно. Но конечно, в конце балагана на пять градусов холоднее чем в начале.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Александр_Р пишет:
мерил
Где то табличку видал. Там по цвету сталюки приблизно можно температуру определить.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
где-то читал что тепловую мощность котла на антраците считают исходя из температуры в камере сгорания в 800С. При прочих равных дрова могут гореть при большей Т чем антрацит?
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Александр_Р пишет:
Думаю поболее с загрузочной камеры на форсунки положил чугунные колосники чтоб горящей щепой не плевался хватило на ночь их выгнуло оплавило и поспаивало с гвоздями которые были в дровах, шамот раскалённый под факелом был малинового цвета.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
antonmaha пишет:
lol
Я думал только я так учудить мог
laugh
Аналогично. Причём колосники положил нулячие ya
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
муравъед пишет:
laugh ну я хоть положил и не новые но там они работать не могут это факт))
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Олег 78 пишет:
Да я бы знал что такое вообще может быть, я бы сразу приварил, а так пару лет не было надобности так кочегарить.
osaka пишет:
Да думал уже. Только когда хотел сделать эту приспособу то завот по производству пеллет остановился и цены стали под 100 баксов тонна пришлось топить тополями. по 100грн за тонну( сам пилил неликвид под метр в диаметре)
Александр_Р пишет:
По цвету метала ориентировочно, типа как по лакмусовой определяют пш. Труба ярко малиновая, красная часть около полтора метров по высоте.(это без утепления), утеплять из чермета нельзя, при такой топке сгоряет нахрен 8мм металл за месяц.. . Газы в районе 150гр при таком режиме выходят ориентировочно. В конце трубы бочка, внизу на ней не кипит, в серединке кипит, верхняя часть отшкваркивает))). У меня получается греет сама печка + лежак это- 2 бочки на 200л( в начале и в конце трубы) +5м 220 трубы.
муравъед пишет:
угу.
ZooMmeR пишет:
То среднее значение, на антраците можно расплавить металл. На дровах реально в камере горения( где угли температура может быть далеко за 1000гр)
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Александр_Р пишет:
у меня теплица в центре балагана, по длинне 20м получается по ширене 7м, венты дуют 2 шт в разные стороны, получается даже холодный воздух отсекают, разница в температуре между углами и серединой не более 2гр была.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
bellarys пишет:
Всем доброго утра
Игорь, добрый день! smile3
Как у Вас работает вентилятор на охлаждение теплицы?
Откуда и куда дует? И какой стоит вентилятор? Забыл, какой объем теплицы охлаждает?
Сам экспериментировать не успею, томатики уже потянулись.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
den13371 пишет:
пелет у нас всегда 100-150 бакинских за тонну.от 7 до 12 т.р.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
osaka пишет:
в мариуполе завод было стал на год или на два. А сейчас запустили и как и было пеллета по 800грн( 30 баксов) там. Мне все равно чем топить абы до 1000грн за тонну)) При калорийности не меньше чем у дров.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Лапутин пишет:
bellarys пишет:
Всем доброго утра
Игорь, добрый день! [изображение]
Добрый день , для охлаждения 100 кв м теплицы когда тюльпаны ростил , использовал осевой вент на 180 вт , ориентировочно около 2500 кубов в час , врезал его в торец посреди чтоб ( в моем случае ) дул на печку охлаждая её как можно быстрее , с обратной стороны в торце 3 отверстия но у меня 3 слой пленки по шпалерам был кинут , приоткрытая форточка в самом верху будет само то чтоб теплый воздух выдувало , таким образом удавалось ( в моем случае ) при закрытых дверях и форточках удержать температуру 15 градусов при наружке 10 градусов и солнце
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
den13371 пишет:
Угу , например у меня на опилках , думаю больше 1000 если по цветовой температуре металла смотреть
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
bellarys пишет:
больше 1000
Я под факелом пиролизника клапан камазовский оттягивал на нож. good . Горн.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
bellarys пишет:
большущее thank_you буду думать scratch_one-s_head как у меня отрегулировать
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
муравъед пишет:
Я под факелом пиролизника клапан камазовский оттягивал на нож. . Горн.
Так ты ещё и оружейник?)))) Похвально)
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
den13371 пишет:
ну не скажи,пелет не нужно пилить,колоть,нет влажности,не зависают в печи.
в бункер засыпал и спи спокойнёхонько до утра.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
osaka пишет:
я так и хотел, но пака до меня дошла очередь то завод закрылся...
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Александр_Р пишет:
osaka пишет:
Нужно умно хранить. С биг-бэга приходится тарить в мешки прежде чем засыпать. Есть нюансы.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-03-2020 в 10:10:55
у нас в полиэтиленовые мешки по 30 кг сразу фасуют. 200 рэ мешок.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ребята подскажите что там с зольностью с пеллетами с лузги? Допустим кинул 100 литров пеллет(именно литров) сколько пепла получается? ведро? или меньше.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
den13371 пишет:
Смотря какие , от разных производителей, и разная цена, знакомый берет " хорошие", с 80 тонн сказал золы " дорожку просыпали".,
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
конкурент25 пишет:
super
а я уже за cen ся угольный шлак вывозить.
вот и задумался по поводу пелета....но вот цена на пелет у нас заоблачная,а на горелку пеллетную еще круче.
антрацит 11 т.р.
пелет 7 т.р.
и не думаю что у пелета теплоотдача такая как у антрацита.как минимум в два раза меньше.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
конкурент25 пишет:
Знач улетае в трубу у него. Раньше топил чистой лузгой. Сейчас отходом. С чистой да, меньше. Но у нас на заводе бодяжат и лузгу и отход на гранулятор.
Вот у меня с 4 вечера до 8 утра с одного котла литров 60 золы выходит.
Гранулой кто топит говорили чунь не треть по объёму получается. Но это нашей.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
den13371 пишет:
С 1т пелет-30-50л золы, но пелета древесная, светлая
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Evgen77 пишет:
с опилок примерно так же.
Александр_Р
den13371 пишет:
Бункер конструктивно выполнен из 200-литровой бочки с эдаким металлическим кулем в низу. В бочку залазит примерно 100-110 килограмм, это чуть больше чем 3 мешка (нормальных, например из под селитры). Зольность 10-ти литровое ведро с небольшой горкой. Это именно из лузги. Лузга часто спекается, иной раз куй разобьёшь.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
конкурент25 пишет:
Может уголь не "тот"?
как бы тот,но не тот. laugh
до этого всегда с Донбасса на прямую и было good
теперь через Гуково т.е. вывалили вагоны с Донбасса на склад,ночью подмешали породы,подняли цену т.к. монополию создали.
как бы и не много породы,но не приятно года тебя наёб..т..... я же ее(породу) покупаю по цене угля,а потом в котел,и естественно с котла.
а по шлаку,ну почти как и у тебя,чуть больше.
у тебя то же скипается в топке?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Александр_Р пишет:
нормально, у меня зольник в большой на 40 литров, в маленькой на 20, Раз в пару дней чистить получается, нормально.
