обогрев теплиц. Страница 290 из 390
11675 сообщений
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
urri пишет:
конкурент25 пишет:
стоят до 100 м
Не понял. У меня стоит такой на инкубаторе для проращивания рассады. Что он делает до 100 метров ?
стоят на котлах, и если Т поднимается выше заданной отключает нагрузку, а нагрузка это датчик отключения света, Нет 220 - пищит, Т выше 75 тоже пищит.Если два дуэтом значит напруга, если какой то один значит темп.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Сегодня были танцы с бубнами к вечеру более менее что то начало получаться , расход в данный момент на видио около 6 кг пеллет в час , ещё нужно настраивать едрен батон , сильно много искр а их быть недолжно , в 4 часа вечера высосало с бункера последние пеллеты и попробовал опилки туда загрузить , опил с под ленточной пилорамы мелкий и сыроватый , мощность заметно упала увеличил подачу раза в 2 всеравно заметно меньше но хоть нетухла ,вроде мощность чуть упала но стабильно работала , на опилках около 40 минут горела потом всё заглушил и домой поехал , я уже бога молю чтоб этот колайдер на опилках заработал , наверно послезавтра поеду буду смотреть сколько он опиле сможет работать , опять чувствую танцы с бубном будут
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Прутик минуты за 2 раскалил
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
bellarys пишет:
Все сам делал ? Подача шнековая ? Автоматическая ?
Смотрел бункер с автоподачей и автоматикой в районе штуки евро. пелетрон.
Горит нормально
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
bellarys пишет:
Поздравляю! С первым дымом dri
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
urri пишет:
Да ,всё сам варил , шнек 120 мм в диаметре с шагом витков 150 мм который в 120 трубе длинною 1метр , крутит его мотор редуктор 0,37 квт на 16 оборотов в минуту , упровляет цикличекий таймер с алиэкспрес , в данный момент как на видио было выстовлено 20 секунд пауза 0,2 сек подача ( это около 1/10 оборота шнека ) , мощность горелки регулируется подачей ЕСЛИ БУДЕТ НАСТРОЕНА ХОРОШО со слов автора может выдовать до 150 квт , хотя я сомневаюсь но я ещё ненастроил её нормально
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
hroman пишет:
спасибо , но только тепла неощутил особо ,правда более менее гореть начала около 2 часов дня , в 4 вечера градусник в 2 метрах за дымарем и полтора метра от пола показывал +4 , на улице сегодня около -10 , sad я с отоплением ещё несвязывался ниразу чесно говоря думал потеплее будет , правда балаган 8 на 34 , ещё сколько мне надо неотгораживал , а мне около 10 метров нужно , правда форточка и первая полоса второй пленки , после летнего ураганчика порвана , ещё руки недошли поменять пленку на форточке
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
bellarys пишет:
hroman пишет:
спасибо , но только тепла неощутил особо ,правда более менее гореть начала около 2 часов дня , в 4 вечера градусник в 2 метрах за дымарем и полтора метра от пола показывал +4 , на улице сегодня около -10 , [изображение] я с отоплением ещё несвязывался ниразу чесно говоря думал потеплее будет , правда балаган 8 на 34 , ещё сколько мне надо неотгораживал , а мне около 10 метров нужно , правда форточка и первая полоса второй пленки , после летнего ураганчика порвана , ещё руки недошли поменять пленку на форточке
Подскажите а как тепло снимаете?
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
antonmaha пишет:
воздушка , буржуйка 1.6 метра длинной в которую горелку вмонтировал и горизонтальный дымоход 10 метров ну и вертикального 6 , и 32 см в диаметре ,
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
bellarys пишет:
На так без двойняка и заделов всех щелей и порывов. О температуре вообще говорить рано. Плюс теплицу нужно отогреть дня три. Тогда можно что-то говорить о том как греет.
Вы же помоему лук собираетесь выращивать. Ему света много не надо. Можно ещё под нижнюю пленку запхать агроволокно ( памперс). Тогда и топливо не так улитает в трубу. И теплей намного. И капель с нижней пленки нет. Что тоже очень важно для растений в такую погоду.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
bellarys пишет:
antonmaha пишет:
8 на 10м отопите если вентеляторами раздуть и темп. воздуха будет равномерной а вот весь балаган то мне кажется на другом конце будет холодно, сам три года с буржуйками с восдушкой игрался а в прошлом году сделал очень бюджетное паровое и ненарадуюсь температура воздуха равномерна, грунт теплый, загрузка на 5 часов(хоть поспать можно) осталось самое малое научится готовить рассаду огурца к высадке нормальную а то постоянно какието косяки)))
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
sergg пишет:
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
витая пара получается тоже помех не дает.
Если бы не давала, экраны бы не делали.
Поизучайте отличие UTP от FTP (не путать с протоколом передачи данных).
wacko2 После всего этого каша в голове...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
bellarys пишет:
с
А горелку тоже сам делал ?
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
antonmaha пишет:
а можно поподробнее ну там мощность котла обьем топки и какой теплосьем ? В этом году делаю бюджетною воздушку может созрею на следующий год на бюджетное паровое wacko2 , фотки класс я люблю цветики , сам теплицу под тюльпаны готовлю и спасибо за советы thank_you
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
urri пишет:
bellarys пишет:
с
да , всё полностью , так сказать бюджетный вариант из самого дорогого , это мотор редуктор 50$ и вентилятор тоже 50$ , всё б/у , с десятка полтора шамотных кирпичей и штук 5 красных , весь металл а там его как на хороший монгал с разного срача пособирал повырезал
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
Используй простую (UTP) витую пару, смысл в том, что сигнал идет по одной завитой паре проводов и на них наводка садиться с чередующимся знаком, то положительная, то отрицательная и в итоге сходит на нет. Это так на пальцах. А экранированную витую нужно использовать совместно с контуром заземления, причем своим отдельным, который от помех. И еще дешевле использовать кабель 3й категории (UTP cat3).
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
bellarys пишет:
ну котёл это очень громко- две бочки 200л советских с более менее толстой стенкой сварены в одну, внутрь по внутреннему диаметру с помощью газового резака с 12м 32 трубы скрутил спираль находится в нижней бочке далее в верхней бочке сбоку вварил горловину в который вставляется трубчатый теплообменник сделанный с двух газовых баллонов свареных вместе, внутрь труб толкал набивал по максимуму диаметр все шо дома було)) от 70 до 50мм, загрузка сверху набиваю полностью вперемешку дрова скаты порубаные, обьем где то 300л, поддувало автоматическое сделаное по совету den13371 с двигателя дворников работает довольно стабильно, снимаю тепло 200м -25го полиэтилена, 50м-32го и два самопальных типа вулкано сделанных с автомобильных радиаторов и вентиляторов оттуда же. Весь этот колхоз отапливает 1,8сотки и делает дельту под двумя пленками 20гр. Фоток нет схему приблизительную накидал
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
antonmaha пишет:
ага примерно понял , про трубу согнутую резаком thank_you , я б недогадался , а чистить её трубу ( теплообменник ) нужно ? И несильно гиморно или как часто засирается ,
Воздушка воздушкой но блин если огурец сажать надож подземку бросать , а это водяное , так потиху думаю чтонибудь бюджетное
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Трубный теплообменник чистим раз в неделю но все зависит от дров хотя в основном сыряк, здесь чуть выше писали что полочный засырается меньше но я лепил из того что было, у нас открывается для чистки снятием трубы дымохода, полиэтилен тоже весь закопан. Вам бы снять тепло с дыма было бы неплохо.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
На выходе труба примерно градусов 70 или 80 , трубу хоть и утеплил но боюсь конденсата бо металл тонковат , 0.5 или 0.3 мм , быстро сьест возможно
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Хотел ответить повсем вопросам но не могу ответы сформулировать грамотнр. Завтра отвечу.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
bellarys пишет:
Не будет там конденсата. Это же горелка а не закладка дров.
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
hroman пишет:
Без прослойки? Вторая пленка и агроволокно вместе?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
zavim пишет:
hroman пишет:
Без. Когда агроволокно прижато пленкой. Оно не так перетирается на каркасе теплицы. Хотя лучше всего если каркас покрашен или замотан в пленку. Я сейчас отдаю предпочтение заматыванию. Так как каркас из рефленной арматуры. Если незаматывать. То два года и кое где нужно подшить.
Ещё вспомнил. Затягивать агроволокно нужно когда пленка сухая. А то прилипнет и хрен с места сдвинишь.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Да тут-то как раз все просто. Если в грунте кабель - то с экраном, если воздухом рядом с силовым - то с экраном, если воздухом обособленно - то без экрана. Обособленно - это на значительном расстоянии. Высоковольтный силовой, проложенный с наружной стороны кирпичной стены в 2-2,5 кирпича от оборудования дает ТАКИЕ наводки, что мама не горюй.
Но это все для локальных вычислительных сетей и прочего интернета на больших скоростях.
Ну а для датчика, скорее всего, 3 категории будет вполне достаточно, а может и "лапши".
Поищите телефонную пятипарку, по цене она не сильно кусается, и запас жил на перспективу будет.
А еще посмотрите в сторону П-274. Пойдет ли он для датчиков - я не знаю, нужно пробовать. Но вещь стоящая!!!
И про изоляцию: ПВХ (серая) предполагает использование в помещении. Для наружки настоятельно рекомендуется черная (ПЭ).
09.11.2009 - 18:11
: 21495
hroman пишет:
намокнет от конденсата и какая от него будет польза?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Владимир Вл пишет:
Я ж написал. Котёл на два часа дольше горит. Ну и сравнивал я мокрое и не. Разници незаметил. Так что даже незаморачиваюсь какое оно там весит.
Важно чтоб спайки агроволокна получались на дорожках. А то с них может капать на растения.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
hroman пишет:
а может разницы нет потому что без воздушной прослойки? Тоесть проку от такого сендвича-ноль, лишь притинение
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Владимир Вл пишет:
hroman пишет:
+1. Тоже так думаю.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Roma_od пишет:
sergg пишет:
thank_you
Вот такой?
https://vago.ua/cable/kabel-vitaja-para/vnutrennjaja-prokladka/category-...
