ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ , думаю переделать отопление . у меня стоит буржуйка далие труба с малым уклоном почти горизонтально и не высоко над землей длинной = 15 метров после переходит в вертикаль =4.5 метра которая возвышается над коньком на 1 метр . вся эта конструкция мешает и есть желание сделать её следующим образом , горизонтальный участок поднять сразу от печи до точки выхода у конька прямым отрезком трубы . а вертикальную часть над коньком так и оставить 1 метр . ВОПРОС - не станит ли хуже тяга ,ведь вертикаль на 3.5 м будет короче ?
Мое Имхо, чем городить огород, лучше вообще убрать горизонталку, а тепло снимать вентиляторами
у меня с горизонталки тепло снимается ,а вентом дополнительно разгоняю потоки . менять особо не чего не хочу просто трубу под болие крутым углом волнуюсь за то что будет разница в тяге ( как я понимаю наклонная труба должна хуже тянуть чем вертикальная даже при наличии длинной горизонтальной )
Сижу и размышляю....на сгорание кг.дров уходит большое количество теплого тепличного воздуха(гдето читал что около 4 м3).Если забор воздуха на улитку ТК сделать с улицы будет ли от этого эффект?
Хуже не будет. Может чуть улучшится из-за уменьшения общей длины дымохода при второй схеме. Если Вас не смущает, что чем выше находится лежак, тем менее эффективно он нагревает объем теплицы. Не знаю, насколько здесь помогут вентиляторы...
Две теплицы чуть больше чем по 4 сотки. Ну считай по 4. Топлю пиролизники. Один заявленая 60 но там их нима. 45 мож. Его на подземку(400м 32й) и на воздух (почти столько же) хватает в притык. Даже больше не хватает чем хватает.Второй сделал на 20 см шире. Бодрее намного работает. Расход выходит около тонны на сотку. Мож больше чуть. Но я ж не чистой шелухой топлю. Там и палочки и шляпки битые, короче то что отвеяно от семечки.
Пробовал чистой шелухой. Конечно смалит будь здоров, но прогорает бегом.
Пеллеты у нас цену задрали до неба, так что не вариант.
Тонна на сотку, за месяц или за весь сезон отопления?
если уголь антрацит,я бы не переходил.с лузгой будешь посещать свой котел каждые 3 часа,а то и того чаще.
У меня антрацит горит 12 часов,а при желании и 24 часа.
В Ростове уголь с Донбасса 7700 за тонну.
Да именно этот уголь мне с привозом
Обходится 8500 а мне надо 40 тон. Есть шахта под боком беру и там но сильно зольный 6500-7000 тс.
По какой причине ходить к ним так часто к ним надо?
Тут если просто. То 100кг. угля горит по времени как и 100кг. отхода, дров, опилок, лузги и.т.д.
Но объём при этом у всех разный. Тоисть куда влазит 100кг угля. Не влезет 100кг. опилок или дров. Ну и зольность. Чем меньше плотность топлива. Тем больше выгребать золы. Уголь имеет самую большую плотность. Всё остальное меньше в разы.
Да эффект есть, с щелей не сквозит, температура по теплице ровнее.
А как же влажность?
Так влажность выше.
Но у меня обычно проблема увлажнить т.к. под пленкой все и первое время влажность низкая.
Народ кто топит лузгой подсолнечника или агропилетоми? Давайте пажуем что да как.
да давно жуём уже.
Сань помню ты писал что топиш отходом пиролизник сколько он киловат, какую площадь отапливаеш, и какой расход?
Весь сезон. Но сажу поздновато. Начало и третья декада марта.
Ну чуть больше чем тонна опять же год на год.
Ага спасибо Сань.
Вот репу чешу переходить с угля на лузгу или нет.
У нас почти также. Но в гривнах.
Согласен.
А если бункер и шнековую подачю?
только уголь калорийнее в 2 раза чем хорошие сухие дрова.
и еще большей навес под лузгу,иначе намокнет и не высушишь. Но вот не видел я пиролизники с подачей и шнеком.
когда отходы бесплатно как у Сани,так почему бы не топить халявой.
Так то да. А когда 1000грн тонна то можно призадуматься.
А Бабаяга - ПРОТИВ
А здесь ЗА
я продолжу:уголь то же бывает разный по калорийности.да и тополь быстрее сгорит чем дуб,хоть и вес будет однаков.
При одинаковом весе, и время будет одинаковым А вот при одинаковом объёме.....
снег пошел на Кавказе.
Нас завтра в ночь засыпет по прогнозу
Мне завтра ещё одну раскрыть осталось. А там пускай сыпет.
