обогрев теплиц. Страница 280 из 390
11675 сообщений
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Сантяй пишет:
А она не может загореться?
Для горения нужен доступ кислорода. Сколько его в котловой воде?
Сантяй пишет:
мы решили в сковороде парафин расплавить, а он загорелся.
Сочувствую.
Статья на эту тему, может кому пригодится:
http://vetervpole.ru/statii/229-samovozgoranie-parafina-i-vzryv-2
Для ленивых: горит не сам парафин, а его пары. При тушении водой происходит очень резкий выброс паров парафина, которые вступают в реакцию с кислородом - происходит взрыв.
савельев вячеслав пишет:
из труб нтк
Наши продавцы пишут, что трубы обработанные, т.е. условно чистые.
Кстати, когда трубы сваривали, нефть горела?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Сантяй пишет:
печной радиатор забило наглухо.
там всего 100 грамм добавляется движок пленкой покрыть изнутри и накипь от воды не оседает. тогда же на воде ездили
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
sergg пишет:
Горела и дымила laugh Пробовали скручивать их,одну скрутку 10 минут, и гарантии нет ,что не потечёт,решили сваривать,5 минут шов и 3.5 электрода уходило, посчитали ,что так надёжнее,и быстрее сварили , залил воды,даже нигде не вспотели,Возможно резьба держит yes3 Ну лучше перебздеть.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
А если ее (трубу) выжечь?
Небольшой вентилятор на вход, внутрь немного бензина, и пусть горит, пока есть чему?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
sergg пишет:
Бензин не горит, бензин взрывается dont
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
urri пишет:
sergg пишет:
yes3 Сварили уже там 270 метров получилось ,вряд ли выгорит.Почитал, она растворяется более менее при 200 гр. если паром. А у меня больше 60 не подымется вода в них. Есть труба 32 газовая, с жёлтой полосой, кто нибудь пробовал в неё воду горячую пускать,60 гр.Как она себя поведёт, хочу обратку к котлу и подачу, с неё сделать,там 16 метров до котельной,не хочется железные делать, всё равно под землёй будут лежать, да и низкотемпературное отопление будет по подсчётам регистров и труб.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Вот такая труба 65 руб метр, а толщина стенки , сверло 5.5 миллиметра , как раз .
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Под весом земли может горячую сложить. Купите металопластик 26мм. Он до 100 градусов расчитан.
Себе так сделал. Не дёшевое удовольствие. Но надежно.
Правда нужно предусмотреть подключение компресора для выдувания воды.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
hroman пишет:
да уже 6 лет пвх под землей 32-я 2 мм. и ни где не сложила good и Т воды до 85 -и иногда.
Ром, так у тебя самого подземка на пол метра закопана и пвх по моему.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
osaka пишет:
hroman пишет:
+1
sergg пишет:
Батя раньше на молокозаводе работал. Там сыр парафинировали. Так пару ящиков дома в запасе лежало. По малолетству свечки делали. Даже сейчас гдето пару кусков валяется.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
Металопласт везде. За чорную знаю только по слухам...
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
sergg пишет:
Горение может происходить только тогда, когда концентрация пара горючего в воздухе находится в известных пределах
Не. С бензином лучше поокуратней.
А на счёт трубы. Моё имхо. Яб не заморачивался. Слав. Запускайте всё как положено. Нифига та маслянная пленка не сделает.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
hroman пишет:
Прочистить выжиганием не реально.Вот фото .Теплицу буду использовать только с конца апреля поэтому труб мало ,но по всей площади.Они же и будут в роли стеллажей,так как сдался я. Думал помпой промоет под давление,не получилось Опасаюсь только за насосик циркуляционный, с мокрым ротором же ставим,хотя почитал ,люди используют веретёнку с подстанций, и насосу типа пофиг, вот только насколько пофиг? laugh
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
12 лет насос маслает и пофиг!!! Нормально работать будет... Если система открытая, мазута всплывет в расширитель и будет меньше испарение воды, а циркулировать по системе она не будет. А вот если система закрытая... то мембране придет пипец, со всеми вытекающими!
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Даже глупо!!! Этож чем таким изъе...ся надо, чтоб прошомполить систему от нагара??? Если ещё конечно удастся прожечь.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
hroman пишет:
Так предложение уже неактуально wink
По поводу пластиковой трубы: скорее всего, это SDR11, газовщики ее кладут просто в грунт, но если сверху есть движение транспорта, то кладут в гильзу, т.е. труба в трубе. Может, и Вам так сделать? Можно в обычную каналью. В случае чего замена проще будет.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Олег 78 пишет:
Открытая будет.
sergg пишет:
Не -только пешком laugh
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Олег 78 пишет:
Тем же, чем и от другого мусора: фильтом-грязевиком.
Предлагаю дальше выжиганием тему не засирать, т.к. Вячеслава эта идея не интересует.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Не -только пешком
Ну тогда замерьте наружный диаметр трубы и поделите на толщину стенки. Если будет 11 или меньше - то можно в грунт, если больше - то нужно поизучать этот момент.
ЗЫ: но с гильзой практичнее (но дороже).
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
sergg пишет:
32 на 5.5 равно 5.8 laugh
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Значит, еще лучше - SDR6. Но по картинке не создается впечатление, что диаметр отверстия равен 4 диаметрам сверла (6-2хdсверла=4)
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
sergg пишет:
Сергей, я стараюсь говорить и писать правду. Если спрашиваю у форумчан совета ,можно использовать или нет такую трубу в отопление,так смысл кого то вводить в заблуждение.Да и выше я же написал, 32 труба,газовая по 65 руб метр, а сверло подставил, для наглядности толщины стенки, завтра померю точным прибором и вам напишу shok
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
А я спорю?
Написал, что на вид диаметр отверстия больше, чем 22 мм. Если Вы утверждаете, что 22, то значит оптический обман, только и всего. Мерить ничего не нужно.
В любом случае, чем меньше число SDR, тем прочнее труба. 6-ка - вроде как самая прочная из пластика. У нас таких в свободной продаже нет (у нас продают от 9 и выше), сколько они стоят, я не в курсе.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
sergg пишет:
Вы правы.там обрезали когда -замазали Померил (точным прибором laugh получается около 5 миллиметров стенка,ближе к 4.Смутила сравнение с остатком прошлогодней 32 трубой.Надо что то думать,что туда воткнуть, как соединить с железом её.Попробовал сгон 25мм - не заходит .
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
У газовщиков для этих целей используется "неразъемное соединение полиэтилен-сталь". Но нужен будет сварочник для ПЭ и муфта. Сварочник отличается от полипропиленового.
Попробуйте со своими газовщиками в неформальной обстановке пообщаться.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Как вариант: водопроводная компрессионная муфта 32х1". Дальше - через резьбовое соединение.
Но, думаю, будет течь.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
два варианта
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
super просто вязальная проволока держит значит.Выходит что лучше чем зажимы, потому что я пробовал зажимами,растягивались они. Вы в кипяток отпускали или феном грели что бы натянуть трубу?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Феном,а где и кипятком .
На пропилене нужно ёрш нарезать,в твоем случае 32-я труба для холодной или горячей воды толстостенная,без прослойки фольги.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
sergg пишет:
Или мы о разном
Не, не. Об одном и том же. И водой пробывал тушить на костре wacko2
