пздц, ты бы купил дренажный насос сделал канавки и выкачивал бы воду. После затопления нужно перекись дать 1л\м3 воды, а то там кислорода корням нет совсем.
Там все стоит и качает, а что толку? За теплицей море. Попытался сначала его выкачивать- перемерзла труба. Сейчас качаю изнутри за теплицу, а вода частично опять затекает. Круговорот получается.....
Утром дождь с ветром +5, потом -4 с крупой, сейчас мелкий снег метет. -8.
Как это море выкачать - ума не приложу..... Через пару дней опять ведь таять начнет. У нас земля песчаная, если оттает - за пол-часа вся вода уходит. А она так быстро не оттает....
Я вот заметил что если про мороз отписал здесь. Последний раз где-то неделю назад -17. То и у нас через дней пять, семь жди тогоже. Мороз конечно меньше -10. Но для этого времени тоже армагеддон. Снег опять валит не по детски.
У меня пару пылесосов валяется, на них есть регулировка оборотов, хотел было поставить попробовать, но не успел купил автоматику, думаю должен подойти.
Спаял простейший симисторный регулятор мощности, работает хорошо.
Единственное нужно ограничить минимум, при котором движок уверенно запускается. Просто регулятор расчитан на лампочку, ТЭН и т.п. и опускает напряжение до самых низов и если вентилятор сначала запустить, на высоких оборотах, а потом понизить до минимума, то после отключения и повторного включения мотор может не стартануть, следовательно сгореть! Это касается и обычных диммеров для ламп!!!
В автоматиках котлов, это ограничение, называется - минимальные обороты вентилятора.
Да, такая проблемма есть на диммерах, еще когда убираешь обороты движок греется сильно (это на обдуве котла там 370 Вт мощность), а ВПА вроде норм, мы чтобы увеличить время гопения прикрываем бумажкой заборник, когда дельта нужна небольшая, то хватает на 8-10 часов, что вполне устраивает
Всем добрый день, подскажите пожалуйста. Возможно ли отопить воздухогрейной печью теплицу.
Установив её по центру.
Размер теплицы 7,5 на 20м. Высота около 4м.
И есть ли кто нибудь... кто уже это практиковал..?
у меня в рассаднике 7х12метров и высота тоже метра 4 и на 2 пленки. Там стоят 2 булера -один на 15 киловатт и один на 35 киловатт. Когда горят оба -похеру какая температура за бортом, можно нагнать любую.Вчера горел один маленький на полную мощность . на улице -18 , в теплице +11 всего, пришлось затопить и второй. Заслонки почти прикрыл закинул дубовых дров в 10 вечера .в теплице +18 и можно спать до утра. Но дров уходит на большой булер дохера.....загрузка литров на 200, но сука и горит конкретно!
Как Вы будете к нему дрова носить? На руках? Сильно не советую ставить далеко от входа, геморно это. У меня как то были печи в конце балагана (33 метра) и дорожку оставил широкую. Всё равно пока везёшь дрова, какая нить дровина свалится и .... поминай корень. А на руках много не поносишь. На полторы сотки аппарат киловатт на 30 надо, дык его еще и "накормить" трэба.
Тююю проблема. Набери в поисковике "булерьян", возьми биноклю. Сперва так посмотри, потом биноклю переверни и ещё раз посмотри. Тот шо маленький тот на 15, а который большой на 35. )))))
тот что 15 киловаттник вес чуть больше 100 кг и получается с одной стороны 5 труб, с другой 4, загрузка полена до 70 см длина и горловина 30см. А большой по 8 труб с каждой стороны ,длина бревна которое можно запихнуть до 150 см и горловина 40 см -приличные пни уже можно и не колоть -дольше гореть будет. Вес у него больше 200 кг -в троем еле спихнули в теплицу. А маленький я с братом могу вдвоем поднять и занести и вынести при желании особо не напрягаясь. Потом на тачку и можно катить куда надо.
Вот тех цифр, которые вы описали и не хватало, тем более от практика.
Ага. Сначала не знал. Погорели все растюхи рядом с ним.
Но все-таки принципиально вытянул из теплицы. Чтоб даже соблазна не было дрова по теплице таскать
Мой как получал когда-то так и остался почему-то розовым на всегда добрый слоник, тем не менее,лучше буржуек самопальных) )
Я б тоже вынес,прямо на металобазу, да выбора по счастью не дано
Делаю горелку для сжигания отхода подсолнуха,контроллер уже готов и проверен, горелка готова наполовину ,доделаю отпишусь. Контроллер на базе ардуино ,прошивку немного подкорректировал под свои потребности.
Ох пизнец, Юра.
У меня когда то через помидоры вода хлынула.
Сука всё готово. Вспахано. Земля прогрета. А высаживать очкую. Огур зацветает в горшках
а чего затопило?
Держитесь коллеги
Спасибо.....
Подскажите как, без применения автоматики, регулировать обороты вентилятора WPA-145.
Может схемка какая есть? и что там за двигатель?
Вариантов несколько,можно через диммер,можно если есть подключить через регулятор оборотов от болгарки.https://prom.ua/ua/p598850343-dimmer-svetoregulyator-povorotnyj;all.html
Я на тепловентиляторе регулирую выключателем для света. Самое главное подобрать по мощности. Чтоб регулятор не горел. Но пойдёт ли на улитку
Воздухозаборник картонкой прикрыл и норм, уже два года так регулируем
у них же кратковременный режим работы, сгорят нах
Спасибки, попробую!
Да у них, вроде, движки одинаковые.. везде написано модель (RF2C-140/059 K097 это мой), но нигде тип, а от этого и нужно плясать с регулятором.
В пылесосах коллекторники со щетками, а щетки в таком режиме быстро ляпнут!
Значит буду настраивать на уверенный запуск + чучуть.
То тогда понимание чего работает телевизор, это вообще на уровне фантастики))) ( я лично и сам не знаю)
Поглядеть хоть одним глазком на них.
ахаааа, хоть шось настроение подняло
Булик сила,особенно когда становится розовым) ))
Нет Саня, пускай лучше стоит в парнику, нежели в мет-лом !
