обогрев теплиц. Страница 284 из 390
11675 сообщений
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
hroman пишет:
Главное никаких настроек, комфорт и минимум затраченного времени у котла.
+1 , любому конечно хочется если сам что то сворганил чтоб сразу оно работало как положенно , а тут танцев с бубном wacko2
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
bellarys пишет:
в том что при низких температурах сгорания топливо превращается в золу которая соответственно негорит , а при высоких температурах топливо превращается в кокс который ещё можно дожечь
Я с вами спорить не буду. Но откуда в золе взять углерод если он весь сгорел?) В золе остается кальций, калий в основной своей массе и грязь в виде песка.
Вся разница с сгорании топлива при до 650гр и за 650гр это в том что до 650гр СО не догорает нормально, а выше догорает- все.
И еще часто не выгодно дожигать все топливо т.к. на это нужен избыток воздуха что в свою очередь охлаждает топку.
И мокрые дрова в реалии дают тепла меньше в 2 а некоторые и в 3 раза меньше(тополь) чем сухие. Т.к. на испарение воды тратиться очень много энергии.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
Хм, кто дровами топит, спорить не станет, что от тополя золы в разы больше чем от дуба.
Хотя конечно углерод из воды в пеллетном котле это ...... утопия....
Я еще помню тыщу лет назад, когда учился на шофёра( была такая профессия ) говорили что в тридцатые - пятидесятые годы ходили трактора с подачей воды вместе с соляркой для экономии последней ))))
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Там совсем другая система. И да это работает но вода там не горела!
Там прикол в том что подавалось чутка воды, а вода при испарении очень сильно расширяется тем самым толкая поршень.
Но из-за воды таки поршневая в износ приходила быстро нема такого металла чтоб при таких температурах с водой он не изнашивался.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
это в войну на самолетах применяли впрыск воды в цилиндры а потом японец какой-то смешал воду с соляркой и эмульгатор добавил чтоб не отстаивалась. экономия 25% соляры на грузовике
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Тоже помню в начале 70-х у нас циплятники и все птичьи ,огомные комплексы дезенфицировали пушками похожими на современные газовые,но в разы более.
Два слесаря таскали её(пушку) ,два бака,один под соляру ,другой под воду.На их тележке был ещё компресор с ММЗ с эл приводом и вентилятор в начале трубы. Вой турбины -схожи.
В "шайтан" трубу этой через 2 разных форсунки рапылялось, пламя на вылете до 3 м.было ,ну завораживающе-фантастастиское-как( сгусток) плазмы -белоголубой! Т-ру обозначить ? Но,под фермами в 4 м паутина сыпалась.
Уже после лет через... разобрал: изотермический процес,всё банально!
Да,соляра дорого сегодня ,но если отработку нагреть до 71 гр. КПД на 12% выше,начитался.
РS.Сам ,то рядом там ошивался ,типо мне "интесно",а сам рюкзак зерна натырить голубям.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Мужики подскажите, котел для теплицы на газу: стальной или чугун, разница в 20т.р. Вроде и не много, но боязно за чугун что треснет, а за сталь что сгниет быстро.
Вроде где-то обсуждали, а уже и не помню.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
колдырь пишет:
Если на горячий котёл холодную воду не пустишь то не лопнет.
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
колдырь пишет:
Разрезал более сотни стальных котлов кст-16 и переделал, еще ни один непопался гнилой, котлы c 80х и 90х годов.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
vadim43 пишет:
У меня газовому 14 лет. Так в этом году потёк. Снял, пришлось операцию делать. Вваривал новый кусок внутренней стенки сантиметров 20*30.
Так металл 2 мм shok
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
муравъед пишет:
У меня луганский термо 14 лет пока живой но клиенты притаскивали уже прогнившие, да металл там 2мм а кст16 попадались 4мм и 3мм с 2мм попался только один ито только наружная стенка.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
vadim43 пишет:
кст16
Я как то старый резал, так металл хрен пилится. Незнаю сколько кругов сжёг.
Троечка была. Из под угля, а признаков прогорания и близко нима.
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
Хотел фоток загрузить переделаных кст-16, пишет ошибка загрузки файла, попробую ещё, может получится.
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
До переделки 16квт после примерно 23квт.
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
Гибрид пиролизник 30квт по воде и 20квт воздушка
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
vadim43 пишет:
У меня новый стоит ждёт своего времени. Думаю родителям его втулить параллельно газу.
А сколько см добавлено вверх и в глубину?
Бо его дровами топить нереально. Топка маленькая и колоть на спички нужно wacko2
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
муравъед пишет:
В глубину 20см получилось дрова до 50см,сверху добавляю два горизонтальных дымохода {теплообменника} ,загрузочную дверцу{проём} делаю 24на24см,высота котла 115см.Буду через неделю делать точно такой, только шахтник, всё пофоткаю и выложу фото.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
vadim43 пишет:
thank_you
18.04.2011 - 22:24
: 1372
vadim43 пишет:
То было раньше, Сейчас если напишут 2мм это ставится как преимущество, охренеть. Вот и чего ждать?
муравъед пишет:
Вот поподробнее можно, как это?
Как я думаю: вырубили свет, насос встал, котел набрал температуру до заданной и встал. Прошло сколько-то времени, магистраль остыла(20град), и тут дали свет - насос погнал воду с 20град в котел нагретый допустим до 70град. Вопрос: что будет и что делать.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
колдырь пишет:
и что делать.
генератор быстро запускать laugh вернее ОЧЕНЬ быстро !!! lol
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
andostapenko пишет:
колдырь пишет:
и что делать.
генератор быстро запускать [изображение] вернее ОЧЕНЬ быстро !!! [изображение]
А сигналки, чтоб оповещали, когда электричество кончится только самим делать или уже готовые можно приобрести?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
самая дешевая в магазине - в розетку воткнул и когда свет вырубается она пищит
26.08.2016 - 09:24
: 36
andostapenko пишет:
Источник бесперебойного питания в помощь.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
Ребята кто пользуется теплоаккумуляторами подскажите!
Как правильно подключить 2 котла (один типа кст-10 под уголь, второй шахтник 30 КВт под опилку) к одному теплоаккумулятору и двум потребителям (дом 100м2 и рассадник 50м2). В качестве ТА будет бак из нержа на 200л или из черного на 750л, пока не определился. Рассадник будет топиться с января.
Сейчас отопление только в доме КСТ-10 + чугунные батареи, как похолодало протапливаю раз в 2-3 дня по пару черненьких ящичков дров.
Вот думаю нужна ли возможность отсекать ТА для межсезонья? И нужен ли он вообще?
Как подключать (сливать/заливать) ветку для теплицы? хочется все объединить и топить по погоде КСТ или шахтник или оба. КСТ тянет дом легко, теплопотери теплицы 20 КВт.
Как организовать такое правильно!
18.03.2014 - 23:22
: 2815
У нас один котел, но ТА через гидрострелку, по ненадобности краны закрыл и он отключен
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
vova_ph пишет:
Хочется чтоб, при холодной ситеме, сначала прогревались потребители, а уж потом ТА, но автоматически.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
опять же гидрострелка, отбор потребителей в верхней части, по мере нагревания излишков тепло уходит в ТА естественной циркуляцией за счет разницы тепмератур, но в данном случае обязательно наличия термосмесительного клапана на обратке
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Мужики подскажите:поставил котел 17 Квт при необходимых 8-пустил подмес в обратку(подача на дом 40мм подмес 20мм) но почему то подмес прогревается вместе с обраткой(пока обратка с дома холодная подмес тож холодный)-воздуха нет.
Чо делать??? увеличить диаметр подмеса?
Обратка 40 через 5-10минут при т=60 на выходе.
а мож не трогать?
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
vova_ph пишет:
Так?
Если со стрелки на ТА ЕЦ, то как с ТА на потребителей?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
geha пишет:
а мож не трогать?
Подмес просто или через кран или трехходовой клапан?
