Контроллер на базе ардуино ,прошивку немного подкорректировал под свои потребности.
На ютубе у Дония есть самодельный контролер на ардуино для булера(читай буржуйки). Заманчивая вещь это ардуино, сам сейчас осваиваю азы. Очень заманчиво микроконтроелом регулировать тягу(температуру) буквально в любом дровосжигающем хламе
У нас в селе большой семзавод и элеватор. отхода курганы на свалке лежат. Хочу ретортную горелку на это все замутить со шнековой подачей, да бюджет уже исчерпан По осени будем думать,
Воздушная пушка ракетного типа на дровах с микроконтроллером тож манит меня..
П.С. Для горелки, я так понял, Вы переделали готовый пелетный скетч?
Интересненько. У нас правда отхода нигде не видел. Но поидеи и гранула гореть будет.
В Дония ну оочень сложное в исполнении. Ещё и нержава.
Еслиб можно было из шамотного кирпича замутить...
я имел в виду вот такое чудо https://www.youtube.com/watch?v=DS4Cwxmsgrk
Там посути ничего сложного, НО будет ли там гореть не пелета а одход, типа того что Саня муравьедд в котле палит
повторюсь, у нас такую штуку(отход) на мусорку возят
Будет гореть, я уже за отход 20тонн договорился заранее, а горелку делаю универсальную, и щепорез. У меня в конце огорода пару гектар камыша пробовал измельчать горит прекрасно.
У меня пластик. Закопал градусник примерно на 8-10 см. Дал воду в трубу 25гр, потом 30. Сегодня утром градусник в земле показал 21, на улице ночью было тепло (6), не топил. В балагане +12. У меня отопление сложно запустить на чу-чуть, в прошлом году я уже вляпался в перетоп. Терь топлю если температура на улице опускается ниже +4гр. Сегодня скинул температуру теплоносителя до 27. Вот и кумекаю, какая в идеале должна быть земля.
Грунт в районе корней 21гр. Утром растения как будто водой облили. Все листики вплоть до мельчайших пасынков все с каплями воды. Поэтому и снижаю по чу-чуть. Из 5 балаганов на один не хватило трубы. Там земля 15 и растения сухие. Я в этом отопительном деле ишо не спец, как бэ не охота шишков на лбу делать лишних.
osaka пишет:
и как это проявлялось?
Позапрошлая весна была очч тёмная. Дров у меня было только-только пройти по ночам. Днём не топил. Вышло так, что ночью температура превышала дневную. В итоге 2,5 кисти абортировались. Тоись, те цветы которые сформировались в теплице под ДНАз расцвели, а потом цветы так и остались в зародыше. Со многими консультировался и вывод получился только тот, что днем было холоднее, чем ночью. Как только дали солнце, сиречь тепло днем, всё наладилось.
Возник вопрос, как получится лучше, для отопления,закрутить в муфту и обварить соединетия труб,тогда получится 2 шва варить на одном соединении труб,но зато идеально ровно и вроде как крепко, или срезать резьбу и приворить в стык трубы.? Или просто посадить на герметик , или намотать что нибудь типа пакли,нити и т.д?Но эти трубы отопления будут жёстко приварены к конструкции теплицы, будут работать на растяжении и скручивании. Труба 76 буровая, стенка 6 мм...Фото для примера, так то они лежать будут паралельно грунту
Ну резьба там поидеи самоуплотняющаяся. На заводе наносили смазку и скручивали на станке. Потом проверяли каждую трубу с муфтой на герметичность. Проверочное давление от 180 до 600атм. В зависимости от марки стали и диаметра. Но закрутить с такой силой как станок вам навряд получится. Можно в самом деле на краску А обварить всегда успеете. Можно скрутить пару труб. Заварить торцы и дать давление. Если будет держать то и на резьбе пойдёт.
Кстати на заводе использовалась смазка на основе графита. Типа ШРУЗ. Она водостойкая. На счёт нагрузок не переживайте. То резбовое соединение расчитано на более серьезные нагрузки. Обрыв колонны в скважине вёл к таким рекламациям что с этим всегда всё было строго.
Буду пробовать, просто если потечёт,то потом обваривать,не удобно будет,снизу почти на земле лежать будут.Резьба в них вроде как под конус,,что бы придумать ,что бы затянуть посильнее.КЛЮЧ ИЗОБРЕСТИ
Там такой диапазон регулировок что можно ничего не трогать,есть авторозжиг, автоочистка горелки я просто кое что выбросил .
Да ,согласен..тем более,в случае чего надежная штука на форс мажор..
Скока денях? И какая площадь?
По 250грн тонна.Площадь небольшая 5 соток,но и топится 2 небольших дома.
Мне отдают бесплатно но моя доставка. Зил выходит штука гривен.
Фонарик с магнитом. Использую чтоб чистить котёл и дрова закладывать.
Самое главное незабыть вытянуть с котла.
ЧеловекХороший - неделя блокировки за флуд
ersh - неделя блокировки за флуд
Заложить бы в булерьян да полить какой-то соляркой чтоб лучше горел
Тут как то само собой вопрос появился. Кто какой температуры подземку держит, если труба лежит прямо возле корней?
Если пластик то ей варят ли припалишь.
В подземку 60 гр. и нормально.пнд труба сильно не нагревается.Спокойно рукой держу трубу при +60 ,а вот метал труба обжигает.
вегетация?
Таааа! Это детский лепет.
Я 60 лупил в помидоре и горшки почти на трубе стояли . Землю вокруг трубы подсушило и усё. Даже корни не припалил.
у меня грунт 20 днем. 15-18 ночью
Герметик + прокладка. Затянуть газовым ключем № 5-6.
У нас на фермах отопление было из таких труб, без сварки, но как их скручивали не знаю, может авто герметик использовать.
Соединяйте муфтой, пакля + герметик силиконовый красный высокотемпературный.
У нас все используют чёрный ABRO. Я тоже.
Работал бурильщиком,резьба там надежная.Последние пятнадцать лет варю котлы и отопления,пакую пакля +унипак.
