+ герметик силиконовый красный высокотемпературный.
У нас все используют чёрный ABRO. Я тоже.
Я смотря куда. Если латунь то только ABRO серого цвета. Иначе бывает нужно перепаковывать. А это просто ужос..
А так хоть красный, хоть чёрный. Оба держат нормально. Правда красный как-то на дымоходе проверял на температуру
Главная фишка герметика. Он работает как резиновая прокладка. А краска может пересыхать. Но на обсадную трубу это сколько герметика надо
Скажите был ли опыт у когонибудь эксплуотации высокотемпературной горелки ? Пытался её делать но закончить ещё пока времени нету , должен уже скоро огуречник крякнуть тогда и продолжу делать её , пытался запускать её но в высокотемпературный режим ещё невышел
если запустить её в высокотемпературном режиме выдоваемая мощность от 4 и до 150 квт причем выход на большую мощность за щитанные секунды и обратно тоже , из плюсов необразует пепла , горит всё что пропихнет шнек , лузга зерноотходы пеллеты опилки , нету черного дыма, самозапуск даже после 12 часовой паузы тоесть запустил шнек и вентилятор и она разгорается сама , теплотворность топлива слов автора этой горелки более чем в 2 раза частично вода даже горит , но есть большой минус , неопходим вентилятор высокого давления и оооочень сложна в первоначальной настройке .
Игорёк, т ы хошь тепла из неоткуда?
Посмотри горелки на пеллетах.
Осенью думаю срыгать бюджетный вариант. На посмотреть.
я никаких чудес нежду, буду топиться на пеллетах а если на опилках гореть будет то на опилках, просто уже начал делать такую а осталось бункер с ворошилкой сварить и пробовать запускать если запущу и она сможет часов 16 гореть без моего вмешательства то начну теплообменник к ней варить
как бы из оксида получить энергию... вечных двигателей пака нет.
Вода сама по себе не горит, однако в горении участвует и весьма активно. Если кратко - то углерод забирает кислород у водорода. Если в деталях, то надо говорить о гибридизации атомных орбиталей, валентных состояниях, ковалентных связях, их гетеролитическом разрыве и реакциях по ионному обмену
Чувствуется что осень надвигается... тема ожила. И мне в голову бред наверное пришел. Как считаете. МОЖО ли к котлу типа вихлач с боку под колосниками вырезать отверстие для шахты и тем самым использовать котел как теплообменник... для сжигания всего всякого в том числе и покрышек
мокрый будет теплообменник ...не заморачивайся. тт котел и пиролиз разные вещи.
Я же говорю бред какой то пришел в голову спасибо что отговорили, а так бы было в пусту потраченое время и труд. Проще наверное слепить пиролизник или шахтник и рядом спаровать... я бы и не заморачивался, просто иногда попадается много всяких отходов, а ри сжигании их в котле дым валит что с паровоза, уже и соседи начали себе под нос бурчать, так чтоб я слышал чувствую этой зимой в лоб скажут...
Возник вопрос.Сварили отопление из труб нтк, а в них нефть была,,прогнал воду под напором,не подцепляя котёл ,вода идёт чистая, и сразу пошла чистая, воды вошло около 1300 литров,слил, чистая идёт, значит весь мусор прилип к стенкам в трубе? А если нагрею потом , весь мусор и масла пойдут в котёл,( хотя перед котлом сварим отстойник литров на 5),может мусор осядет, а масла то нет ,через насос, как насос отреагирует на это?Котёл газовый.Кто что думает ?
мое мнение-не страшно. нефть расплавится будет по кругу ходить все смажет пленкой покроет. ржаветь изнутри ниче не будет. у меня отец в систему охлаждения в зилу масло добавлял чтоб система от воды не засиралась
у всех машины кипели а у него нет
По идее когда допустим на газ плите в кастрюле суп с зажаркой на масле он обычно не часто вспыхивает.. Даже на сковороде умудряются как то пирожки в масле жарить
Обоснуйте на практике?
Практиканты выше, разве смех над горением воды не обоснован? Если только не путать с C₂H₅OH
ну там неодна вода горит а 1 к 3 по весу к топливу , посути древесина 30% влажности получается
муравъед Предупреждение. Сбавляем накал страстей.
Сиканул человек Слабину дал
Да я шутканул.
Коньяк сыграл со мной злую шутку
шо уже коньяк? с урта по раньше?
Не. Это вчера.
Потому и вечные, чтобы их изобретали... вечно.
очень непонятно что хочешь реализовать таким образом
Хороший человек плохой воздух в себе держать не будет!
Что то уже ранее было здесь про эту конструкцию, только вместо тт газ котел.
по ночам сжигай мусор.
Ну это понятно, бывает отходов столько что не сжигать а топить ими можно... ну это такое.... будем выкуривать соседей)))
я по ветру,когда в поле дует,тогда и топлю отходами.
ПОля нету. Вокруг одни соседи. Нужно менять место дислокации... для расширения, хотя с нашими ценами и не хочется расширятся.
Когда то работал на УАЗике, и напарник по запарке масло вместо двигателя в радиатор налил, всё ничего, но печной радиатор забило наглухо.
А она не может загореться?
Наверно пока поставить старенький насос, максимально нагреть воду в трубах и сливать грязь и так пару раз, а там посмотреть.
