Коррекцию температуры делаю всегда при установке .В руке не термореле а циклический таймер(прошивка другая) подходит для подачи щепы и пеллет в котел(горелка ретортного типа).
без обид. вопрос был чисто товарищеский. "воизбежание". Сам однажды напоролся.
Почитай. Я таким пользуюсь. https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=214004
Оповещение работает с помощью зарядки телефона. Нет зарядки приходит смс на указанный номер телефона
Ну и фотки смотрю через интернет. Телефон фотает табло автоматики котла и градусников в теплицах.
вот такую бы програмку чтоб для андроида , рыскал по интернету так и ненашол
У меня котлы на таких, и датчик в теплице 40 метров кабеля (витая пара) в дом ,вижу температуру и заодно сигнализация.
Подскажите пожалуйста на такой длинне кабеля температура не плавает? поставил такие датчики в хранилище и при удлинении кабеля на 20м температура плавает где то 2-3градуса, тоже хочу дотянуться до дома с помощью 50м витой пары.
Смотря какой датчик. Большое сопротивление датчика - меньше зависит от длинны, маленькое сопротивление - больше зависит от расстояния. Чем толще провод, тем меньше зависит от внешней температуры и расстояния....
Я когда заказывал сигнализацию с Вито парой 35 м, мне поставили конденсатор возле термодатчика, расхождения практически нет с t.
Термодатчик и конденсатор запаенны в оболочку, разрезать не получится, когда заказывал продавец объяснял, но я уже не помню. Если не найдете можно узнать у них http://www.slavitex.ru/?yclid=5554767894451330104
Пока писал вроде вспомнил конденсатор на 1 мкф
Прямо какая-то секта конденсаторов. Там не аналоговый датчик, а микросхема. Выход у нее цифровой последовательный код. Конденсатор там стоит по питанию микросхемы, где ему и место. Аналоговому термодатчику никакой конденсатор не нужен и длину проводов никак не компенсирует.
Если датчик температуры, измеряет сопротивление, то его нужно подсоединять с помощью трех жильного медного провода, если термопара, то специальными проводами ДТПК, хромель-алюмель (ТХА)
ДТПL, хромель-копель (ТХК)
ДТПN, нихросил-нисил (ТНН)
ДТПJ, железо-константан (ТЖК). Так что датчик и Измеритель-регулятор в студию. А вообще очень полезно, читать инструкцию, к прибору, если нет в наличии. то скачать с интернета без проблем.
Там микросхема ds18b20. В ней находится термодатчик, аналого-цифровой преобразователь и схема для последовательной передачи цифровых данных по запросу управляющего устройства. Подключать такую микросхему можно двумя или тремя проводами. Конденсатор такой как они продают там нафиг не нужен. В трехпроводном варианте можно прямо на крайние ножки припаять 0.1-1мкФ керамический конденсатор x7r или y5v форм фактора 1206 по паре центов за пучок, хотя нельзя сказать что он там особо нужен. При двухпроводном подключении кроме конденсатора понадобится еще диод. В этом случае в нем есть смысл - внутреннего с плохой линией и при высоких температурах не хватает. Этих микросхем, кстати, на одну линию можно навесить несколько штук.
nikita76 пишет:
Их не может быть вообще. Данные либо приняты, либо нет. Это не аналоговый датчик.
фирма укрреле терморегулятор двухканальный двухпозиционый рту-10\д-2 стоит дороже китайского но он этого стоит. термореле на два датчика длину провода у них можно заказать до ста метров себе удленял 50 метров обычным телефоным кабелем на 4 жилы .на нем есть коректировка температуры положил себе под мышку и выставил 36.6 есть прогамация на нагрев на охлаждение и на окно тоесть выставляеш минимум 50 максимум70 градусов ив этом промежутке не сработает звонок в комнате как только температура выходит за верхний предел \котел закипает\или за нижний\ котел прогорел\ срабатывает звонок .один датчик поставил в теплицу другой на котел табло на два экрана в пласмасовом электрояшике на окне возле кровати с обычным квартирным звонком с регулировкой громкости и кнопка отключения звонка .рядом в розетке сигнализатор отключения напряжения son1ys работает от батарейки крона при пропадании напряжения начинает сильно пищять .купил на олх 220 гривень прислали с камянки-днепровской можно глянуть на олх .работает все отлично ночами сплю спокойно когда надо запищит.
там в качестве датчика терморезистор 10ком,добавляю витой парой
30 градусов изменения температуры на таком куске кабеля даст изменение сопротивления больше ома при сопротивлении около 10Ом. Если терморезистор какой нибудь 10кОм ntc с сотнями ом на градус, погрешность вносимая ткс кабеля и его сопротивлением будет меньше 0.1 градуса. И хотя это не очень правильно, работать (по крайней мере до грозы)скорее всего будет.
Ну-ну, а то удлиннили кабель ииработать не хочет, постоянно перегружается, в рассадник 8 метров норм пашет, а в теплице выеживается, хотя поначалу норм работал
Уже и датчик сам меняли, то же самое, обидно, насос постоянно вкл-выкл
Сейчас напрямую соединили насос мимо терморегулятора
А терморегулятор и в рассаднике и в теплице с одного и того же блока питания подключали? Просто у меня один глючил. Он релле не мог включить и в момент переключения релле показания начинали скакать. Обидно было(не наигрался ) А второй уже больше года работал и норм. А потом как то доперло, что банально может блок питания не тянуть, хотя и выдавал 12 вольт. Поменял блоки и... вуаля! Перестал глючить.
Да, там двухканальный терморегулятор, один термодатчик в теплице, второй в рассаднике, в прошлом году 2 месяца без нареканий, а потом пошла ошибка, т.е. включаешь, работает секунд 10 и потом начинает перегружаться, думал датчик навернулся, купили новый - та же фигня
Я уже подумываю с китайца простого туда впихнуть, они по характеристикам помоему одинаковы, только китаец стоит 0,5 у.е. а наш в прошлом году 4,5 бакса
Да погода пока радует, так что наверное уже на следующий сезон
Прогнозисты, спасибо им огромное, снова ошиблись
Кому это не понятно или с проводами не хочется,как бы порой мешают.Метеостанция беспроводная как вариант
С декабря тестирую пока только положительные эмоции Датчик "сауна" прикрепил на котел,а остальные по теплицам. Датчики пробивают по прямой 110 метров,а через две стены (40 см и 25 см +пенопласт) до 80-и метров.
Датчики надо прятать от прямого солнца т.к.Т получается не правильная и от попадания воды. Wi-Fi роутер на эту станцию не реагирует
у меня так было пока не нашол пробоя в проводке на переноске вродебы рабочая только изоляция пересохшая убрал переноску все хорошо потом было после дождя гдето намокло не выбивает ничего все работает но регулятор вклю чался и выключался сам потом понял что гдето пробой нашли поменяли провод и все работает
Ребята, кто топит пеллетами, подскажите какие предпочтительнее - из древесных опилок или лузги подсолнечника? Чем вы топите и примерный расход на сотку теплиц?
Вопрос в том, что пробой может был в линии с термодатчиком, но его заменили и ничего не поменялось
Но то ладно, разберемся, не впервой разруливать )))))))
Уважаемые форумчане!
Возможно ли сжигать пеллеты из лузги в ТТ котле с верхним горением без автоматики, то есть загружать как уголь. Какие сюрпризы могут ожидать?
За 40 лет паяния и конструирования чего только небыло.
Вроде бы нет,рядом с датчиком простой градусник температура совпадает,но если нужна высокая точность, ставьте градусник,или терморегулятор с цифровым датчиком DS18B20.https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/termostat-tsifrovoy-termoregulyator-ds1...
Какой именно?
Ответ от производителя.
Все обычное народное)))
вот тоже интересно можно ему нарастить длинну. и чем?
там в качестве датчика терморезистор 10ком,добавляю витой парой, как пример https://e-server.com.ua/kabel-vitaya-para/kabel-dlya-vneshnej-prokladki/... до 50 метров нормально ,буду новую теплицу на днях накрывать попробую 70 метров.
Боюсь это народное чудо удлинить не получиться.
Это на датчике термео
А на воздушниках один датчик метров 6, второй около 30 и норм пашут
С декабря тестирую
Цена около 600грн, на данный момент, так как он с цифровым датчиком ds18b20 точность гарантирована.
ds18b20 - вот именно такой датчик и выеживается, его практически на всех терморегуляторах используют
