Поделюсь личным опытом розжига буржуйки. Чтобы не пускала дымки в помещении и не взрывалась - перед розжигом на минуту паяльную лампу в дымоход, прогреть его. Прямо по форме пламени становится видно что тяга пошла. И тогда поджигать печку, она сразу весело загорается и весь дым в дымоход уходит. Особенно удобно если дымоход с коленом. Отсоединил, прогрел, присоединил, поджог. А до этого дыма наглатывался нещадно, уже хотел дымосос покупать.
Да. Незахотел внутри нюхать сварку. Да и давления у меня не будет. Только то что создадут насосы. Но и его нивелирую расширительным бачком.
Кроме давления есть ещё температурные расширения ,в котле они неравномерны и это действует на сварку иногда больше чем давление так шо варить надо основательно .
У Пола посмотрите в теме как воздушный пиролизник разорвало вдоль шва
У нас тож когда горит то стреляет котлик, но пока ниче, живой
И на отходе подсолнуха к воздушнику подойти просто тяжко, температуру дает просто изумительную
По поводу печки из кирпича. Взя жо там где кирпич соединяется с железом. Разное расширение при нагреве. Думаю с бочкой будет проще. Сделать на керпиче кольцо из песка( песчанный замок ). И на песок поставить бочку. По бокам забить пару труб и прихватить сваркой бочку, чтоб никуда не смещалась. Может так и прокатит. Но если будут подсосы. Дыма через бочку будет куча.
Да не рвануло, а вдоль шва трещинка появилась и в обдув попадал дымок и огурик траванулся, в этой теме осенью ищите
Ром, я и имел ваиду что в воздушнике металл стреляет , особенно когда воздух из обдува за 120 градусов, но нмче, уже третий год пашут понемногу
Та яж ничего тоже... просто на лицо где-то полюбом происходит перегрев. Чтоб дать воздух на выхлопе 120. Полюбом стенки воздушника должны быть горячее воздуха. Метал то выдерживает. Но расширение полюбом круче чем у водянного.
От самого аппарата и электродов много зависит. Я тоже так про себя думал, пока мой аппарат не взорвался ) Взял у соседа, а у него шепчет, не расплескивает, не трещит. Купил себе такой же как у него.... Но уже не то( Варю конечно. Ресанта
У меня же бубы все с бочек. Я фотки выкладывал, ты видел наверняка.
Но не долго. В этом месте самая высокая температура. Поэтому сварка там чисто номинально, чтобы на место установить, а потом....... к переходу снизу приваривал кусок проволоки 5-ки она залазит в землю и не даёт переходу сползать, чтобы сам переход не ввалился в бочку в самый неподходящий момент.
Сейчас когда монтирую на 535 трубу, улыбаюсь как я в прошлом году всё на бочках мутил. Но ничо, 2 месяца выстояли. Правда зона горения выгорела на бочке напрочь по всему кругу, причем выгорать начала уже через неделю. (!)
какой объем и в какое время отапливают? для какой культуры?
на 3.5 сотки две печки. Культура огурец. Бочка 200 литров.
Время горения от 6 часов до 12 в зависимости от наружной температуры https://fermer.ru/comment/1077301070#comment-1077301070
Как раз и шов видно на бубе ). Она работала. Козелок рядом стоял - задымился .
Примерно 85 см. 75кг. У меня печки по 1.7 метра, ну с 2-х кусков, то ись одна печка 1500 руб. Я ж и говорю, кум моего кума получился мой кум. )))) Переходы сварил из того же шо и было - швеллер 10-ка+пластины из 8-ки. У того кума есть еще 280-я толстостенная, из неё переходы и вторую ступень буду делать уже осенью, но то уже будет другая история. В этом годе пробных пусков еще не делал. Одно за другое цепляется, то болгарка сдохла, то погода не даёт, вот пикировка наклевывается. Две сделал, а еще две никак. А тут дорвался до зимней рыбалки, тянет как наркомана. ))))
Да, если работа мешает рыбалке, то брось ее на фиг, работу свою ))))
Александр_Р пишет:
Я тоже переделал, но не запускал еще- колосники хочу поставить.
Поделимся потом впечатлениями )
Вот у меня вопрос ко всем в продолжении темы.
Если взять две трубы, ну допустим 600 и 525 мм диаметром и вставить одну в другую, для изготовления котла. Получится водяная рубашка Будет ли нормальная теплоотдача от толстостенной внутренней трубы ?. Там же где то 10 мм толщина.
Целесообразнее тогда "вторую ступень" так сделать, это та труба в которой ты перегородки вваривал внутри. И длина лежака сократится в разы, иначе тяга будет никакая. Ну это ИМХО.
Тоже думал. Раньше ребята выкладывали фото и видео. Старый котел , дон например. А к нему приставка шахтная. Но тут тепло будет уходить в никуда от приставки. Поэтому вот думаю как рыбку съесть и на качелях покататься.
Шахтник очень нравится для котла. А буба проще в разы , ну для котла соответственно.
Кули тут думать, въ бывать надо. Брать, варить и смотреть то или не то. А то мож поставить короба? Не? Браток-Игорек не заморачивается подпочвенным. Знать туда нам есть дорога.
Опилки наиболее взрывоопасны.
Там не та температура. Это в буржуйках... там да.
а можно ссылку где пиролизник рвануло?
Так это и есть буржуйка.
В котле метал выше ста градусов не нагревается. Вода кипеть будет.
Учту.
ну да, я ж грворю что котел стреляет, после Пашиного кекса немного сцыкотно, но пока держится котлик, когда нагревается внизу северное сияние ночью
Зря вы так-все приваривается. Ну не газовый шов конечно, но держит нормально.
Не моими только кривыми руками Мин. что могу 2 мм толщина.
Ну мы же все делаем из экономии ( хоть по утрам но на свои ) В.С. Высоцкому сегодня ДР
Разбогател, взял трубу ))) Я пока не разбогател. )
Кум кума мой кум! ))))))) По 10 руб за кило.
Бочка бочке рознь. Сейчас делают 0,8 мм.
и как себя зарекомендовали бубы из бочек?
Работают. А что им будет , они ж железные
А на сколько же в деньгах потянула труба?
неплохо. как отдают тепло? какие нибудь вентиляторы? я на бренеран бытовой вентилятор направляю
Сейчас некогда, но немного освобожусь, буду устанавливать обдув
я думаю что будет нормально.Просто разгон на режим и остывание будет дольше.
Саш, я про котел, там лежак то не нужен вообще.
