Только толку от него в таком положении мало. Лучше в горизонтальном. И пружину я с него вырвал. Тогда прям слышно было как он срабатывает. Просто весь узел сразу стоял в теплице в горизонтальном положении. Когда котёл перетянул в котельню то приварил как было удобно. Я тогда уже понял что естественная циркуляция мне нужна только когда нестало электричества. Чтобы не закипел котёл. А для этого в таком насосе достаточное отверстие в крыльчатке.
Товарищи есть пару вопросов, где лучше установить вентиляторы на котле. С котлом приехали два вентилятора по 60 вт. Если бы был один то наверное лучше сзади котла по центру . Думаю на каждый вентилятор поставить отдельно по термореле, один вентилятор будет отключаться чуть раньше до нужной температуры, второй будет продолжать работать до заданной температуры. Если температура будет падать будет снова включаться первый вентилятор, можно ли так сделать, или нужно что бы работали оба вентилятора до набора установленной t . И вот по этому если поставить венты по бокам то при отключении одного будет ли равномерный надув в котле от вентилятора 60 вт. И хватит ли 7 метров дымоходной трубы диаметром 250 на такой котел.
У меня 4 метра и хватает,а в рассаднике 2 метра нормально.Главное,что бы дым с трубы. в теплицу не задувало.А вот на котел 100 кВат турбину надо 160-ю,а она 300 Ватт.
А из личного,так хватит и двух по 60 Ватт,только розжиг будет дольше по времени,а при поддержке Т и одного в достатке.
На угле может не прокатить. Да ина дровах будет перерасход. Надо нормальную автоматику. С плавной регулировкой. Я недавно уже расказывал как люди не могли понять чего котел на угле и при 50 градусах закипал. А на дровах расход бешенный был. Все говорили надо котел резать. А там была самодельная автоматика. Типа питание есть или нет. Вентелятор давал сильный перенаддув. У них краска термостойкая на выхлопе обгорела. В конечном итоге привез свою автоматику. Выставил самые малые обороты. И усе. Все пришло в норму. За выхлоп даже при разгоне можно было держатся рукой.
Моя автоматика. Комфорт Эко. Лучше пока не встречал.
У меня тоже комфорту стоят. Весной одна завыделовалась, пока делал поставил эту. Комфорт сделал, а эта так и осталась на котле, сезон до работала на 5. Просто разница в цене в 10 раз ощютима. Как бюджетный варик вполне жизнеспособна!
У тебя совсем другой котел.
Если судить по моему. То как не дуй. Горелка выше головы не прыгнет. Ну и больше определенной высоты, закладка топлива негорит.
А в простом котле. Чем больше дуеш. Тем больше вся закладка разгорается .
Ну на комфорте да. Конечно там процент воздуха выставляется. Тогда согласен.
Подскажите пожалуйста можно ли использовать для обогрева пленочной теплицы для рассады с конца марта Печь-генератор В.Логинова долгого горения? Может кто-то использовал такую, на что обратить внимание и на какую площадь хватит одной печи? Можно ли дымовую трубу вывести не вертикально как задумано конструкцией, а под углом градусов 15, чтобы дымоход шел через всю теплицу длиной 15 м.? Есть ли смысл на конце трубы поставить канальный вентилятор для принудительного отвода дыма или от этого будет только хуже?
Да, по сравнению с теми которые видела здесь на форуме, эта просто мизерная. Но скоро весна и надо что-то придумать для отопления теплицы на случай заморозков не очень сложное (сами не сделаем, надо заказывать кому-то или покупать готовую).
Можно ли эту использовать? Может её обложить кирпичем? Или вообще не подойдет и надо что-то другое? Посоветуйте пожалуйста
я себе сварил похожую(только полка 1 штука -вторую убрал - сначала херово тянет в сырую погоду) -высота 60,ширина 50 и длинна 70. Труба 5 метров 140 мм. И дымоход тумба кирпич метровый и дальше 3 метра 135 оцинковка.Растапливаю охапка сухих дров,а потом и мокрые поленья горят даже с закрытым поддувалом.Специально кидаю большие чурки что бы подольше горели. Но все равно сосна на час,береза или дуб часа полтора максимум.Пока горит градусов до 20 в теплице запросто ,но это если на улице -5. Надо слепить из кирпича ещё одну и лежак метра 3-4. топить на ночь -дольше может тепло держать будет.
Но все это херня котел буду ставить обязательно и метров 70 трубы 100 под регистры.
Спасибо!
Не обязательно топить именно буржуйкой, просто надо что-то придумать чем можно подтапливать.
Прошлой весной три электрические пушки висели по 3 Кв., не понравилось совсем, особенно за электричество платить.
Нет. Так как топка очень маленькая. Там всего 50 литров влазит. Надо будет подбрасывать каждый час. Надо выбирать такую печурку чтобы топка была 200 литров. Тогда будет гореть минимум 4 часа. А так и все 10-12. Дымоход через теплицу можно метров 10-12. Ну и вертикальную часть надо хотябы 4м. и утеплить минеральной ватой. Тогда проблем с тягой небудет.
Посоветуйте где посмотреть как сделать или где купить более подходящий вариант?
Бочку 200 литровую положить, от неё лежак, вырезать дверки и в путь. Ато на вашей печке ширина 20 см. Такую только под одеяло себе ставить.
Тут много конструкций буржуек. Полистайте.
Пишите чётко. Какую-такую печурку? Если это не какой нить пеллетный печь, то остальное как минимум спорно. У меня был буржуин 80 на 80 на метр с лежаком, горел не более 3.5 часов, и то не горел а тлел. Если именно горел, то 2.5 часа. В прошлом году печь нижнего горения диам.60 высота 135см горела 10 часов, но таки там не 200 литров.
Коллеги, посоветоваться хочу, теплица длиной 34 м, на отопление положил 240 м трубы пэнд 30мм, по осени разницу темп получал 12 грд. Сейчас хочу отгородить метров 15 в теплице шторой, перетащить все трубы в эту часть и тамм рассадник под горшки организовать, и вот думаю получится ли при таком раскладе разница темп с улицей хотя бы 25 грд?
Вопрос не по кубани, если 240 метров трубы создают в теплице 170 квм дельту темп 12 градусов, то получится ли этим же количеством трубы в этой же теплице, но площадью в 70 квм и в этом же климате создать дельту в 25 грд?
Ну, успокоили. В голове хоть уложилось по порядку.
А что еще по Вашему мнению необходимо в кочегарке предусмотреть.
Как говорится "советы практиков".
Это риск ! На каждую теплицу надо ставить свой насос. У меня на подаче, с коллектора , стоят насосы.
Дёшево и сердито.
У нас атос справляется пока и норм![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
У меня тоже комфорту стоят. Весной одна завыделовалась, пока делал поставил эту. Комфорт сделал, а эта так и осталась на котле, сезон до работала на 5. Просто разница в цене в 10 раз ощютима. Как бюджетный варик вполне жизнеспособна!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Название конечно солидное, но это самая обыкновенная буржуйка
Размеры печки какие то скромные....
Да, по сравнению с теми которые видела здесь на форуме, эта просто мизерная. Но скоро весна и надо что-то придумать для отопления теплицы на случай заморозков не очень сложное (сами не сделаем, надо заказывать кому-то или покупать готовую).![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Но все это херня
Если ооочень нужно топить буржуйкой и нужно делать с нуля https://www.youtube.com/watch?v=Bi2-Cg6Ej-E&t=186s
Подскажите пожалуйста, может где-то можно посмотреть как сделать?
Спасибо!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Александр,
нет ли у Вас фото, чтобы хоть как-то представить о чем речь идет?
Сомневаюсь. хотя кубань у вас там тепло
Может и получится, если дважды перегородку сделать
