Выходит , если надумаю купить Вулкан , покупать кучу труб не обязательно . Автоматика , пластиковые трубы несколько метров и какой -нибудь маломощный котёл , способный нагреть свои 3-4 ведра воды ?
Да не, нагреть то надо не 3-4 ведра воды, а теплицу. Или я не так понял смысл поста.
den13371 пишет:
А я свое ракетное чудо техники доварил, доделал все технические отверстия))) Запустил горит гудит.
Ну так котёл греет воду . От него она подаётся в Вулкан . Тот гонит тёплый воздух в теплицу и по обратке вода снова затекает в котёл , вновь нагревается и т.д. Я так думаю .
Насчет Вулкана все спросить хотел, часто на фотках и в роликах видно, что ставят их не с торцов а сбоку вдоль теплицы, при этом в характеристиках указывается дальность воздушной струи 20-25 метров, ну и нафига оно надо если их поперек теплицы ставят, точнее зачем их так ставят?
Для удобства поворота вулкана, поставлены гибкие шланги.Паровое отключил полностью, при темп -18, вулкан поддерживал в тепличке . температуру ночью + 16 стабильно.
А если бы работала вся система , ваш котёл смог бы дать тепло и туда и на Вулкан ? Как далеко стоит Вулкан от котла , это имеет значение ?
адрей-070 пишет:
А воды в Вулкане 1,8 лит. , а в котле от силы -1,5 лит.
Неужели чтобы нагреть неполные 5-6 литров воды уходит 15 куб. газа .? Впрочем, даже если и сгорает ,всё равно это меньше чем , когда топишь всю систему .Извиняюсь за назойливость .
Нагреть нужно не 5-6 л воды, а теплицу. Можно нагреть этот объём воды и в термос. А смысл? Нужно снять это тепло. Радиатор эффективно снимает это тепло. Киловатты имеют значение, а чем их снимать - дело второстепенное.
Замучил сегодня всех своими вопросами , но придётся ещё один выдать . На Али взял метеостанцию .Когда заказывал , в аннотации была указана функция - " тревога " . Я понял , что можно как-то настроить станцию на определённую минимальную температуру , и если она опускается ниже неё , то раздаётся тревожный звонок . Я учил немецкий , а инструкция на английском . Сын попробовал перевести и говорит , что такой функции в этой метеостанции нет , а есть функция простого будильника , хотя на ней написано alarm . А у кого как ? Что , действительно в них есть только функция будильника ,или сын ошибается ?
В тепличке он подсоединен непосредственно на газовый котел, с помощью пластика. Для удобства поворота вулкана, поставлены гибкие шланги.Паровое отключил полностью, при темп -18, вулкан поддерживал в тепличке . температуру ночью + 16 стабильно.
Что-то я туплю .Вроде и понятно , что 5 литров не нагреют теплицу . А как понять эти слова -" Паровое отключил полностью " ? Мне очень важно добить этот вопрос . Нужно точно знать - брать трубы для отопления или можно обойтись несколькими метрами пластика .
Нагреют. Важен теплосъём. Или 100 м трубы или 1 радиатор (очень грубо). А самое главное - сколько топлива сожгёшь.
Выходит нужно чтобы Вулкан стоял как можно дальше от котла . Тогда котёл будет успевать нагревать воду , идущую от Вулкана по обратке .
Что-то я не так нажал . И мои слова и Андрея 34 вместе отобразились .
Константинович 1971 пишет:
А сожгешь столько же плюс минус погоды не делает. А так трубы кинул по периметру и забыл, ломаться нечему.
У меня в рассаднике стоит котёл газовый . По периметру 50 -я висит 4 нитки . Термос , кроме торца у входа . Трубы горячие температура 70 . А всё равно не то . Стоит включить калорифер на минимальном даже газу , в теплице резко становится теплее . Поэтому и всех замучил сегодня . Ведь если можно будет и системой греть да ещё добавить туда Вулкан , получится два в одном . Газа уйдёт столько же как на один котёл. Экономия -не тратится газ на калорифер .
Экономии не получится, вулкан будет заметно понижать температуру в системе и Вам придётся прибавлять газ на котле тем самым так же увеличится потребление газа. Если например для поддержания нужной t в теплице надо сжечь 5 куб. газа чтобы получить 35 кВт в час то Вы хоть радиаторы хоть вулканы и т.д ставьте, все равно надо будет сжечь столько же газа. И надо чтобы ваша система отопления могла снять все тепло которое может выдать котел в основной отопительный сезон т.е не закипал. Если она не справляется, то вот тогда в помощь вулкан или дополнительные регистры.
Извините, влезу. В свое время тоже надеялся на метеостанцию, но сплю крепко.....потратился на термореле, провод к подушке там лампочка и пищалка. За 5 лет пару раз спасало от катаклизма.
alert это ещё и тревога. Но на моей станции в аннотации написано - Измерение температуры воздуха снаружи помещения, с помощью выносного радиодатчика 339177TH.
Сигнал о выходе температуры воздуха снаружи помещения за установленные пределы, предупредит об изменении температуры воздуха ее роста или понижения.
я брал Atomic W739233 и слава богу работает нормально уже лет 5. Но батарейки надо ставить типа Дюраселек -тогда хватает на год и более , и дальность сигнала хорошая.
Всем доброго дня. Мурик, я заметил, что торговые павильоны в Прохладном на центральном рынке топят чем-то вроде Вулкано, но там газовая форсунка встроена в сам аппарат, без водяной рубашки, а так, все как у Вулкано.
Фотки!
Ну так котёл греет воду . От него она подаётся в Вулкан . Тот гонит тёплый воздух в теплицу и по обратке вода снова затекает в котёл , вновь нагревается и т.д. Я так думаю .![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Халявы не бывает.
Да.
У каждого своя, у меня 5на 12м
Котел газовый - ДЭУ 35 квт. А воды в Вулкане 1,8 лит. , а в котле от силы -1,5 лит.
Это точно Андрей, за сутки кубов 15 сто пудов сжигает.
Вместо вулкано люди для экономии ставят обычные авто радиаторы.
и сколько например можно снять тепла с газоновского радиатора?
про газон не знаю но на сотку 1 радиатор от восьмерки. на пять соток у них вроде с маза стоит
Это понятно , получается не нужно покупать , а тем более варить систему отопления .
Неужели чтобы нагреть неполные 5-6 литров воды уходит 15 куб. газа .? Впрочем, даже если и сгорает ,всё равно это меньше чем , когда топишь всю систему .Извиняюсь за назойливость .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Скидывал когда то свой радиатор.
На забор наверно поставлю ещё жигулевкий
Охренеть гравицапа. И до конца рукава тепло доходит?
Ага. Холод от стен хорошо отсекает.
А как это работает, чисто тепловое изхлучение от рукава или по длине рукава местами частями воздух теплый выходит?
Вы слишком хорошего мнения о моих способностях . Рождённый ползать , летать не может .
[quote=андрей34]. А самое главное - сколько топлива сожгёшь.
конечно перфорировал опытным путём. в конце воздух тёплый идёт
сайт переводит непойми как
один из вариантов перевода - будильник
Присоединяюсь )
НЕ метеостанция, но спасает
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/147253/img_4558.jpg?itok=mrvxH7ZB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/147253/img_4561.jpg?itok=Meto2sOS)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
сам склепал
