утилизатор.Ворошить не надо .Просто когда термоголовка поднимает воздушную заслонку(поддувало)несколько раз передернуть за ручку прогоревший уголь (шлак) ссыпится в поддувало.Чищу раз в день .Подождеш когда почти прогорит передернеш раза два засыпеш и чистиш в это время он успевает разгореться..
Пожалуй такой котёл только камушками и топить, а не сеянным, только и будешь через два часа бегать ручку передёргивать, ведь площадь колосника небольшая. Почём у Вас сеянный уголёк?
Уголь камушки у нас 335о за 1тонну.За сутки раза 2-3 нужно передернуть а если теплая зима то 1-2.Все равно в теплицу ходиш черенковать,поливать,обрабатывать и тд.А так когда работы мало сижу за комп.Сыновья подключили удаленно датчик температуры (на экране в закладках) включил посмотрел показывает Т и влажность.При изменении Т иду смотреть ( может фильтр на насосе,вода в расширителе ,добавить уголь,или нужно передернуть)проблем никаких.
если учесть что погода день на день не приходится то сколько же угля вы сжигаете за месяц там камазами считать надо наверное
Стоит котел 50 квт .При теплой погоде - 10 в теплице +21 температура в котле +60 .Расход угля 15 ведер
Честно говоря. На 2 сотки. Что-то многовато угля идёт. Толи уголь такой. Толи котёл.
Уголь должен быть нормальный, а вот кпд котла явно завышено, не зря его назвали утилизатор. Я так понимаю, что только цветочки и выгодно выращивать, если ещё добавить расходы на освещение . А может поделитесь как можно в Сибири в зимний период получать прибыль или это больше хобби?
кто то пользовался такой трубой для отопления? сегодня один мужик показывал, говорит теплоотдача за счет ребер лучше...
неизобретай велосипед . фирма ГК Биолог в Херсоне выпускают пластикавую трубу ей пользуются пол Запорожской и Херсонской обл. а вы шкурку уже пол года тяните неизвестно куда.я скидывал название компании когда вы первый раз подымали эту тему. несочтите за рекламу этой фирму.
Я все это понимаю и со всем уже определился, всем спасибо за советы. Просто мужичек нахваливал эту трубку, да й думаю у вас спрошу, может действительно кто то пользовался этой новинкой, время ведь не стоит на месте может это будушее отопления еще раз всем спасибо за советы и терпение
Все сейчас идет подготовка к сезону весна-лето .Растет газания ,лизиантус,глоксиния.И сейчас усиленно черенкую вегетативку петунию,сурфинию.Черенки и рассада летников на реализацию тем кто торгует на рынках и магазинах большую часть продаю из дома +рассада овощей и много рассады капусты .Самое главное сохранить маточники .Ато такой асортимент купить будет дорого .Остальное сажу позже на обогрев тратится меньше.
А их герметичных и нет. Все время где то щели, дырки и.т.д. Это же живая конструкция . Со временем на все эти вещи забиваешь. Потому что и так нормально все растет.
ОЙ Ром, за 2-е суток натерпелись Порывы ветра до 25 м/с, минус 16 на улице, отход немного с грунтом, коксуется как уголь, гореть не хочет, температуру + еле выдержали, сегодня внесли корректировку, температура в теплицах стабилизировалась, короче морозы продержимся ))))
кстати на пленке читал характеристики там пишут 18м в сек выдерживает ветер (светлица кажется) это как нормально порывы то они и за 30 могут быть
Мдаа. Погода как всегда вносит корективы.
Вов. Как часто сейчас делаешь дозагрузки. Ну и какая площадь.
В целом 4-5 часов загрузка, учитывая забитую форсунку ночью загрузки хватило с 10 ночи до 8 утра правда и в теплице был собачий холод. а в целом на грунте на утро было 2,5 градуса, что в целом насустроило, главное не жеский минус
после полной очистки котла утром ситуация исправилась за 20 минут
площадь 350 квадратов
Сегодня красотень - солнушко светит
Прошу помощи при подключении котла Бакси слим 49 Кв т(чугунный) к системе обогрева. Установлен в котельной, рядом с почти одинаковыми теплицами (150м.кв). По периметру труба 2", а для точной регулировки температуры тепловентиляторы. Работают весна - осень.
Вопрос в том, как лучше обвязать котел, есть два варианта: с гидрострелкой и без нее.
Какой предпочтительней?
Нивчем. Тупнул.
У меня в одной теплице 3 контура в другой 2. И как ребята пишут на каждый контур свой насос.
Единственное думаю, на большой объём надо подмес в обратку делать. Ну это так, мысли вслух.
Нивчем. Тупнул.
Дак в случае с подмесом у гидрострелки преимущество?
Если хотите постоянную температуру определенного градуса обратки. То только подмес с пощью трехходового. Гидрострелка при ваших обьемах воды и скорости потока этого не сделает. Она только частично сделает подмес. По опыту подогрев на 15 градусов максимум. Можно наверное и больше. Но чтобы это происходило. Вообще чтобы гидрострелка подогревала обратку. Надо чтобы насос котлового контура давал больше поток чем все насосы вкуче на теплицы. Тогда часть избыточного потока, из подачи котлового контура, будет возвращаться чрез гидрострелку в обратку котла. Если этого не сделать. То насосы теплиц будут загребать всю горячую воду. Недавая ничего в подмес кроме холодной воды с теплиц.
И да. Вы думаете что если подачу на теплицы прицепить одну выше а другую ниже, на гидрострелке. То таким образом разобьете температуру. Поверте такого не будет.
Самый дешёвый вариант. Это насосы сразу с котла на каждую теплицу отдельно.
Что бы немного подогреть обратку, сразу за насосом ставите перемычку 1" трубой с краном в обратку. Перемычку ставите на теплицу котрая будет запускаться первой. А обратку второй теплицы подключаете так чтобы она перед тем как попасть в котёл, перемешалась с обраткой первой ( основной ) теплицы.
Такого подмеса на чугунку вполне достаточно. Единственное с чем надо быть осторожнее. Это если одна теплица топится. А другую только надумали запустить. То я бы сразу дал системе дать остыть градусов до 20. А потом запускать обе теплицы одновременно. Тогда не будет резкого скачка температуры в обратке.
еще раз всем спасибо за советы и терпение ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ну там еще сказано что теплица не герметична
Примерно на сегодня 12 тонн.С октября.
мужику продать надо и представь какое сопротивлениу эти ребра создавать будут
Это чисто маркетинговый ход.
Как пленку закрепишь так она и будет стоять.
а тут вашей на фото нет у вас тож под пленкой?
а как найти- просто сидеть листать или можно как то только ваши сообщ посмотреть
Да вот же нет здесь такой опции к сожалению (
Эта пойдет ? )
Тема правда не та )
снежок не хилый по бокам .а вы в этой теме выкладывали фотки?.
правда и в теплице был собачий холод. а в целом на грунте на утро было 2,5 градуса, что в целом насустроило, главное не жеский минус![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Как по мне то лучше с гидро
+1
Если делить тепло то по любому.
А в чем вы видите большие плюсы стрелки, при условии усложнения конструкции.
PS Прошу высказать мнение людей, которые решали схожие проблемы обеспечения теплом нескольких объектов.
Заранее Спасибо!
Нет проблем , на каждую теплицу свой циркуляционный насос от котла.
я так и делал.
Нивчем. Тупнул.
Насколько я понимаю, подмес идёт в стрелку, соединяется с обратками и возвращается в котел нужной температуры. Ну это ИМХО.
Значит стрелка лучше.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
