у двойной пленки теплоизоляция больше чем у полика десятки?
100%. Юра и ты учти мы же берем изделие, а это наша теплица. И посчитаем мостики холода. У полика это его весь профиль и конденсат на нем есть. И вообще по моему мнению бывает два покрытия это стекло и пленка, все остальное эт н-во.
Для примера у бати котел на 30квт газовый держит 2 теплицы по 100м2 в -25 там около 0.
Причем если у вас котел в 0градусов дает +20 в теплице это не значит что в -20 там будет 0, там будет около 5гр. Как там зависимость высчитывается я хз. Но вот так происходит проверено.
у меня знакомый с ПК 10мм построил теплицу и слой пленки еще натянул с зазором 10-15см огурец в феврале(начало ) уже высаживает , но чет мне думается со светом хреново у него получается . там листы как лапухи здоровые редкие
У полика светопропускаемость 85%+ слой пленки 90% это уже 76.5% света + пыль+конденсат, там явно не лучше чем под тремя пленками и что получается выгоднее чуть больше топить при 2-х слоях пленки и получить лучше больше и раньше урожай или под 3-мя с экономией не ясно. При этом точно лучше было бы две пленки+спанбонд на ночь расстилать по шпалере.
Итого рыл рыл так точных данных и не нашел. Коэффициент теплопроводности полика 6мм 3.6 и 10мм 3.1
Для пленки двойной же в зависимости от толщины и прослойки воздуха( я так понял) от 3 до 3.5.
Но учтите что поликарбонат на дюраль алюминиевом каркасе, а теплопроводность у него 160!
как все сложно
Лично для меня сегодняшний минус на улице это только плюс, свои плюс 6 держим при максимальном минусе на улице, пусть и с более частыми загрузками котла, но держим
В марте дуаю плюс 15 тож сможем продержать на 3.5 сотки, котел воздушный 45 кВт
всем привет ,подскажите какой мощности нужен котел под теплицу в 150 м2 покрытой 2мя пленками с 20 см зазором.чтоб 20градусов при -20 на улице
Разрешите вмешаться в Ваш разговор.Я имею зимний рассадник 12х18 покрытие ПК 4мм в стык сверху придавлено рейкой 20х80х600.Из нутри подбито пленкой 80мк.По двум длинным сторонам регистры в 5 труб под стеллажами тоже трубы.Теплица не очень герметичная(надо доделывать).Стоит котел 50 квт .При теплой погоде - 10 в теплице +21 температура в котле +60 .Расход угля 15 ведер.Было недавно-42 в теплице 15-18 в котле 80 есть запас 15 градусов(для котла Мах. 95)Но расход угля около 24-27 ведер .Температура регулируется термоголовкой.
кто то пользовался такой трубой для отопления? сегодня один мужик показывал, говорит теплоотдача за счет ребер лучше...
Теплоотдача теплоотдачей, однозначно засорятся, закапчиваться она быстрей будет, (если конечно не под газовый котёл), чем гладкая.
Соответственно и чистить её проблематичней, а теплоотдача будет уменьшатся по мере засорения,закапчивания.
Понял. По идее должна быть немного теплопроводней при одинаковом материале в сравнении с гладкой трубой.
Примерно похожая ситуация и с циркуляцией жидкости по данной трубе.
Видел такую же, но нержавеющую трубу - жидкость в системе отопления должна быть изначально и постоянно чистая - котёл если материал железо и трубы отопления тоже железные, ( труба внутри ребристая - налет и мул хорошо собирать будет - ставьте фильтры, (но фильтры в таком варианте, придётся часто чистить).
Ещё зависит от диаметра трубы, чем больше диаметр, тем меньше вероятность засорения.
Пластик, как материал для жидкостных отопительных систем тоже разный бывает.
А цена при одинаковых внутренних диаметрах насколько дороже гладкой?
Возвращается в исходное положение после изгиба?
Для закапывания в землю или на поверхности использовать собираетесь?
Ну а если котёл газовый с медным теплообменником, и алюминиевыми батареями то проблем гораздо меньше, но фильтр не помешает.
[quote=alexanderxp][Я имею зимний рассадник 12х18 покрытие ПК 4мм в стык сверху придавлено рейкой 20х80х600.Из нутри подбито пленкой 80мк.По двум длинным сторонам регистры в 5 труб под стеллажами тоже трубы.Теплица не очень герметичная(надо доделывать).Стоит котел 50 квт .При теплой погоде - 10 в теплице +21 температура в котле +60 .Расход угля 15 ведер.Было недавно-42 в теплице 15-18 в котле 80 есть запас 15 градусов(для котла Мах. 95)Но расход угля около 24-27 ведер.
Тоже хотелось бы характеристики котла и стоимость. Указанная температура ночная? Как часто загружаете уголь и максимальная вместимость топки. Если уголь спекается, то надо ли ворошить кочергой? А не проще и дешевле вместо полика накрыть трёхслойной воздушно пузырьковой тепличной плёнкой? Сколько ПК уже эксплуатируется и какой фирмы?
Разрешите вмешаться в Ваш разговор.Я имею зимний рассадник 12х18 покрытие ПК 4мм в стык сверху придавлено рейкой 20х80х600.Из нутри подбито пленкой 80мк.По двум длинным сторонам регистры в 5 труб под стеллажами тоже трубы.Теплица не очень герметичная(надо доделывать).Стоит котел 50 квт .При теплой погоде - 10 в теплице +21 температура в котле +60 .Расход угля 15 ведер.Было недавно-42 в теплице 15-18 в котле 80 есть запас 15 градусов(для котла Мах. 95)Но расход угля около 24-27 ведер .Температура регулируется термоголовкой. [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
ну все для себя решил зимой теплица отдыхать будет
Стоимость примерно 76тыс.Указанная температура ночная еще есть запас по мощности. Вечером засыпаю 14 ведер часов на 14 хватает. Затем утром.Это при температуре ниже 40.Топлю калиброванным углем.Можно любым углем даже бурым мокрыми опилками.Котел утилизатор.Ворошить не надо .Просто когда термоголовка поднимает воздушную заслонку(поддувало)несколько раз передернуть за ручку прогоревший уголь (шлак) ссыпится в поддувало.Чищу раз в день .Подождеш когда почти прогорит передернеш раза два засыпеш и чистиш в это время он успевает разгореться.При теплой зиме (как было недавно) засыпаю 4 ведра и довожу почти до затухания остается немного горящих углей опять засыпаю.А то сильно жарко 21-24 а освещенность плохая.ПК омский(предыдущий простоял 3 года и где был забелен водоэмульсионкой стал крошиться)ПЭ пленка лучше но теплица деревянная(на забетонированных мет. уголках)Пленку жалко(есть имп.)пойдет на будущую мет. арочную.
утилизатор.Ворошить не надо .Просто когда термоголовка поднимает воздушную заслонку(поддувало)несколько раз передернуть за ручку прогоревший уголь (шлак) ссыпится в поддувало.Чищу раз в день .Подождеш когда почти прогорит передернеш раза два засыпеш и чистиш в это время он успевает разгореться..
Пожалуй такой котёл только камушками и топить, а не сеянным, только и будешь через два часа бегать ручку передёргивать, ведь площадь колосника небольшая. Почём у Вас сеянный уголёк?
неизобретай велосипед . фирма ГК Биолог в Херсоне выпускают пластикавую трубу ей пользуются пол Запорожской и Херсонской обл. а вы шкурку уже пол года тяните неизвестно куда.я скидывал название компании когда вы первый раз подымали эту тему. несочтите за рекламу этой фирму.
180 нормально ,меньше не.
земля свое тепло отдает
Знает кто в чем разница между - коэффициентом теплопередачи и теплопроводностью? И то и то измеряется в Вт/м2*ºС.
как все сложно![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Это для редиса топите ?
ну грубо считаем 3,5 ватта х 40 градусов разницы х площадь покрытия 250 метров = 35 квт значит 50 за глаза хватит
Ага
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/195142/dscn1480.jpg?itok=OXX9u6pn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/195142/dscn1482_0.jpg?itok=_tcPvbCU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/195142/dscn1501.jpg?itok=nG6zuj90)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/195142/dscn1484.jpg?itok=-0imQkua)
И по чем сей шайтан агрегатама?
Озвучьте пожалуйста все характеристики: диаметр, толщина стенки, цена ,производитель. Если не затруднит.
я не знаю.. он просил перезвонить через пару дней потом и уточню
это не метал, а пластик для воды
vova_ph Сколько времени растёт до товарного редис при такой температуре ?
Котел 50и30 квт-107тыс.брал летом .
определись че те тебе по душе.
извиняюсь
, может и жестко, но уже накипело. ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
