Юра. Я знаю скорее всего))) Но ответ в новом году)))
Если там у тебя все хорошо ничего ни где не застряло то у тебя неправильный дымоход.
Callisto пишет:
тяга была бы получше.
Нет теплопроводность у металла больше он остывает быстрее чем асбестовый, значит тяга там будет хуже.
У тебя 159труба на выходе из печки, а дымоход 150-й асбестовый, померяй его внутренний диаметр он скорее всего 130-140мм + там всякий нагар кторый создает завихрения усложняя проходимость.
Вот и получается что у тебя давление в горизонтальной т.к. проходимость у вертикального меньше, а температура там не та чтоб тяга была больше чем в горизонтальном настолько чтоб проходимость газов была больше чем проходит через горизонтальный.
Вот если короче- дымоход нужен или такого же диаметра как горизонтальная или чуток большего. Плюс еще этот угол под 90гр где ревизия там тоже создается турбуленция это тоже неплохой тормоз.
Да, у меня так же. асбестовая входит в 159 оцинковку.
Если будет без вертикального нормально работать, то и фиг с ним, хай так ( не путать с Хай-тек))))
den13371 пишет:
Ден, у меня есть буржуйки горизонталка труба 300мм, а вертикалка 180- сам гнул. Отличная тяга, ну нормально работает. Мне кажется асбест как то не так реагирует на температуру.
А, если что поставлю старую , вентиляционную)))) Она тоже небольшого диаметра, но тянуло через нее хорошо.
Сейчас уже неохота думать)))) Завтра приберусь немного на рабочем месте и в город к празднику готовиться )))) Надо хоть немного отдыхать )
У меня из буржуйки выход 250 труба 2,5метра потом переходит на 180 5метров и вертикальный 150 3м.В прошлом году вертикальный стояла труба 100,горело нормально.
Важен какой угол еще у горизонтального у Юры он довольно большой там сама по себе тяга нормальная и получается что газы упираются в узкий и холодный асбестовый т.к. он не успевает прогреваться да еще и малой проходимости.
Плюс ко всему стыки у вас герметично или нет?
Это смотря какая у вас печка на 10квт может быть. У меня 150-я еле справляется если там сгорает чет длиннопламенное на 50квт\ч.
На печке до 100квт стоит 220дымоход. Запуск и выход на режим за пару минут.
когда уже этот высокосный год закончится.... сегодня сварка навернулась с утра еще варил, а после обеда включил, а она как стрельнет и дымок пошел... вот пи....ец... сгорела вот эта штучка что на сварке.. как она завется???
Делают под Москвой, Ярило М. Похожих котлов в России не нашёл, есть пиролизники и по дешевле, но остановился на этом. Варят походу ребята с Украины, директор точно с Днепропетровска. Доставка до Оренбурга транспортной компанией предварительно 3700р, + оплата до транспортной компании 1500 р. Пока так, как придёт скажу точно.
И нагревается быстрее тоже.
Заужать дымоход нельзя, это абсолютно точно.
Правильно сказали у нее большая теплоемкость нагревается дольше в разы.
Это до *правильного* ветра. Ставь 1м над коньком, а то потом слез и соплей не наберешься в том числе от дыма.
нет, пока )
диаметр 63см ,длинна 70см. Две таких печки на 4сотки.
спасибо
Посмотрел фото. Челюсть отвисла, думаю: пипец ракета, потом присмотрелся к прибору....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А у вас, всего одна печка, на такую большую теплицу. Или мне на фото показалась,что она большая.
На 3,5 сотки две. Вторая немного помощней. Вентики надо, будет вообще зашибись
Эта штучка зовется радиатор. А сгорело то что внутри.
Зато какие теории были выдвинуты!
Ну все готовы к началу сезона и это + !
спасибо... завтра поеду... надеюсь в этом году сделают![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А я говорил глянь нет ли там голубей))) А там целый дом)))
отдай спецам,пусть сделают.транзистор просто так не сгорает.
Вот и мой котел домой едет, только на фото перед отправкой как то великоват получился.
То ты маловат
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
скока киловатт?
Эт не я , видимо один из тех кто делал, заказывал 100 кВт.
и сколько денег просят за такую красоту?
Повторюсь опять, 125р с полками, 140р с трубным теплообмеником я заказал такой.
а за доставку сколько ? и как далеко будут везти?
И какой металл?
А какое топливо для него подходит и как долго горит?
Сказано было, внутрь 5 , снаружи 4. Вес по полученной квитанции 450 кг, объём котла 1,71 кв.м.
