Тоже подключал газ в теплицу.На стадии проектирования уже сказали больше 50м2 будет пром тариф.Сигнализаторы по COи CH обязательно количество зависит от площади.Линия газопровода и счетчик отдельно.И не против власти не попрешь.
. Да и какой вент и радиатор снимут 50-60 квт тепла?
Вулкан VR-1 45 квт , VR-2 60 квт винт продавливает воздух на 25 метров. Выбор за вами, но если котел не выдаст 100квт, смысла не нет их ставить. Тяните трубки, как советуют..
Против власти переть конечно не надо, а газовщики ето никакая не власть. Можно пойти по легкому пути, котел ставиить в котельной, а от нее греть все что угодно, газовщков это уже не касается
Я думал если вент 60квт, к примеру, то и котел должен быть 60квт, откуда 100?
Трубки зачем? Т.е. чем плох обогрев вентилятором?
Я сварганил сам из газоновского радиатора. Прицепил к нему вент как на тепловентилятое на 40кВт.
Разкочегарил котёл. Врубил свою самоделку. А мой котёл 100кВт, больше чем 50 градусов, не смог поднять
Правда это было в первый день запуска отопления после зимы. Больше его не включал. Небыло нужды так сказать. ( сильных морозов).
Роман, а котел ваш был замкнут чисто на вентилятор или еще грел систему?
У меня желание делать как раз маленький круг чисто на вент. Вот только вопрос, что делать с кипящей водой, если вент не работает.
Вечер добрый. прошу совета. ставлю теплицу на 3.5 сотки(8Х45Х3.5), двойная пленка, внешняя 150 трехслойка(турки), внутрь, наверно, пупырчатую.дуги-железо. с мощностью котла разобраться не могу, прикинул по свое старой(115 кв.м) и вышло, что котел твердотопливный на 60 квт должно хватить. вводные-юг ярославской обл, рассада в кассетах с первых чисел марта. отопление-регистры.нужная температура 16-18 днем и 10-12 ночью. так же будет еще теплица такая же с середины марта помидоры-огурцы в почву с прогревом почвы соответственно. по ней, если не трудно тоже прошу помочь с определением мощности котла.
Да поидеи должно хватить. Но лучше 75кВт. По деньгам не сильно дороже. Но топка будет побольше. Меньше подходов будете делать. У нас в основном все ставят 75й.
а марки котлов не секрет?хотелось бы в среднем ценовом диапазоне удержаться, но не в ущерб качеству
а пиролизник как на фото кто-нибудь ставил? и какие косяки в них? цена вроде, для пиролизника интересная. с котлами никогда раньше не сталкивался, до этого булль был и одна теплица, щас расширение и надо взять несколько котолов и не пролететь.
Это пиролизник. Я не советую. С ним может быть много косяков.
Если можно чуть подробней. Тоже ищу котел 80-100 кв. Смотрел шахтники больше 60 кв. не нашёл. Вот делают в наших краях обычный ТТ котел, но что то не знаю взять ли такой.
Добрый день Нужен ваш совет имею 2 теплицы по 5сот одну отапливаю пиролизником 50 квт через 4калорифера кск 3-6 (рано не сажаю) далее думал усилить отопление котлом 150-200 чтобы хватало на 2 теплицы сегодня предложили котел КТ-500 ЗА 10руб Вот в чем сомнения не СОЖРЕТли он меня ведь 500 квт кормить надо и еще мне на калориферы нужна вода 85-90 гр примерно посчитал воды будет одна тонна не екнет ли он у меня -просто цена
Так на 5 соток ставят два вулкана. Трубки в землю желательно, особенно для огурца.
Так у меня помидор, попробую первое время без земли. А теплица на 3 сотки.
Вулканы-то разной мощности бывают, я рассчитывал на 4 по 15. Но тут товарищи пишут что 30квт достаточно для 3х соток. Тогда два по 15.
Посмотрел вулканы, минимальный 20квт. Тогда или один ставить, по мощности, но он не продует теплицу, а два избыточно получается. Один 20к стоит.
Как вариант немного помучаться и сделать самодельные, получится немного дешевле.
[quote=АВалерьевич]
Вот это самый лучший вариант.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Корни. Надо дать тепло в корни.
Я сварганил сам из газоновского радиатора. Прицепил к нему вент как на тепловентилятое на 40кВт.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
По-моему всю систему. Не помню честно говоря.
У вас планируется газовый котёл. Он за счёт автоматики не закипает.
Есть у них и на 75 кв.
дверки для левшей? у меня открывашка слева удобнее.
Дело вкуса, на самом деле мы смотрим расположение, с какой стороны подходить и соотв подбрасывать дрова
Одна теплица для левши, вторая для правши
Вот в чем сомнения не СОЖРЕТли он меня ведь 500 квт кормить надо и еще мне на калориферы нужна вода 85-90 гр примерно посчитал воды будет одна тонна не екнет ли он у меня -просто цена ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
за 10 руб только металолома можно купить -может название "китайское" и выдает он 10 -15 киловат
котеhttps://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Farmaturk...л да б у но рабочий котельную перевели на газ а эти стоят в сторонке не ржавые меняли летом
Может я приеду заберу ? ))))![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Юра я за тобой в очереди.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Трубка ПНД техническая подойдет или только для воды брать. Какого диаметра хватит на ветку длиной 50м.
что молчите
что посоветуете один уже продали
а что про ,,Тепломаш ,, тепловенты кто скажет? по цене лучше вулканов,тоже присматриваюсь....
Так это я забрал. Ещё подождете и Дима Осака второй купит. )
