обогрев теплиц. Страница 137 из 390
11678 сообщений
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
pol пишет:
где взять чертёж такого угольного котла с поддувом..? не направите? ссылкой какой-нибудь.
если вопрос ко мне то чертежа не знаю, как мне сказали это реплика "черниговского" 250 го , только туда еще около 40 труб всунули.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
конкурент25 пишет:
Нихера себе shok shok shok !!! Сколько ж он весит? Это сразу рельсы ложить в теплицу и варить на рельсах его? Иначе придётся вокруг него котельную строить. lol
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5420
муравъед пишет:
super Вот уголька тудой от души влезет.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
муравъед пишет:
Сколько ж он весит?
один завез краном, котельная "ждала его без крыши, второй эвакуатором под двери , и в метровую дверь легко закатился по трубам.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
osaka пишет:
в том году хороший уголь был, выгребал раз в 10 дней. там топка ,по памяти 1000/750/ и высота не помню.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5420
Я чистил в прошлом сезоне раз в 5 дней.75*75 топка.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Лихо! загрузил куб дров, разжог, Сразу зилом подьехал, влупил уголёк, и отопительный сезон не заглядуй. super
pol
конкурент25 пишет:
thank_you да меня интересует как поддув устроен...в основном..
может ещё у кто знает,где чертежи поискать..
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
pol пишет:
конкурент25 пишет:
выше на фотке внутри топки по 15 трубок с каждой стороны это воздух,они проходят сквозь рубашку, потом короб с металла на верх к вертушкам.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Спасибо за советы мужики. Трубу 2" Уже нарезал. Скоро внутрянку доварю. Пофотаю без наружных стенок.
pol
конкурент25 пишет:
так можно и автоматику от пиролизника ставить и вент?
а трубки какого диаметра три четверти?
двери тоже водяные делать как я понял..
в чём загвоздка,что он горит долго в поддуве в середину слоя,или в величине топки..
есть какие-нибудь параметры особенные( количество трубок,размер топки .....),или варить можно примерно,
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Ром, этой весной уже запустить хочешь?
Ты расширился или отказался от пиролизника?
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
муравъед пишет:
А если солнце на дворе , котёл всё равно пашет или как ? Может вопрос глупый , но у меня на газу , поэтому я не в курсе .
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Автоматика вент вырубает. Вот только если уголь притухнет за день как быть? Выгребать что ли? Или его тоже каждый день растапливать?
У меня тоже газ. Но только как в музее - трогать нельзя, только смотреть.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
В ближайшем будущем от пиролизника точно не откажусь, только заготовку отхода с лета делать, а то не всегда ж будет лафа lol
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
vova_ph пишет:
лафа
Говорил с соседом, он водилой работает на маслопрессовом. Говорит что отправляют отход в харьковскую обл. по 3 тыс грн тонна. Там отход хороший, без пыли.
Так что, Володь, имей ввиду! Скоро доберутся и к вашему отходу.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Саня в место пиролизника буду ставить.
У меня было время сравнить с польским котлом. Такого типа как на фото выше. Только на 75кВт. Ну намного он прще в обслуживании. Никакого шамота в топке. Проще розжиг. Проще чистка. Жрет все виды топлива. Даже газовую горелку или отработку можно вставить. Конденсат не достаёт. Ростопка
В течении 15 минут. Работает как с наддувом так и на естественной тяге.
Вот как то так.
Короче говоря. Как не крути всё упирается в время.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Мурик пишет:
Котел можно придушить, так что он перестает гореть полностью. Но тепла из котла хватит ещё часа на три. Я если прощелкал и вместо тучек вышло солнце. Глушу котёл и переключаю отопление на грунт.
pol
муравъед пишет:
продувы же выставляются на автоматике... авось не потухнет.
или они ж в стопе не работают.. huh
тогда воду на 30гр ставить на день только...
дрова я так делаю сейчас, как солнце греет...
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
vova_ph пишет:
лафа
Эт шрот наверное по 3000, лузга намного дешевле, пеллеты и брикеты по 2000, чет твой сосед путает
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5420
Я то же,когда солнце, переключаю на грунт,а автоматику отключаю.К вечеру обычно тухнет,а если нет тогда угля сверху и процесс пошел.
Форсунки(отверстия в топке)у меня с 1/2 трубы (пол дюйма).Без форсунок такой котел гореть будет,но выгребать надо каждый день(если уголь).
А чертежи,вернее размеры котла,я сам делал. Увеличил чертеж и наложил на него сетку (квадратик допустим 1 см)Майкрософт Офис.
pol
osaka пишет:
коксуется,или что? а то бывает с породой попадается,так прям куски сплавленные,каждый день в обычном ТТ. на колосниках. читал если с водяными колосниками такого нет..
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5420
муравъед пишет:
Я ломом,если скипелось, в топке чуть поддеваю и потом чуть дров и угля по больше.Газовой горелкой растапливаю.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5420
pol пишет:
коксуется,или что?
Низ за коксуется и потухнет.А так воздух подается по бокам.
pol
osaka пишет:
спасибо понянто вроде всё. мне интересно просто,насколько эффективней кпд с подачей в середину топки,чем снизу ..
и сколько от колосников нижние трубки примерно надо вваривать...
это у вас 75 на 75 дно топки? а вверх ? это киловатт 100 будет ?
вопросов много,просто давно размышляю в планах, поставить такой с кочегарочкой небольшой...
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
pol пишет:
У бати на 75кВт котле первый ряд идёт 10см. От колосников. Второй ряд идёт сразу под нижним краем загрузочной дверцы. Так сказать в том месте по которое загружается топливо. Также есть ряд под колосниками.
pol
hroman пишет:
так там тоже надо оказывается ставить..или необязательно..
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
pol пишет:
hroman пишет:
Обязательно. На всех что видел. Везде есть.
pol
hroman пишет:
Обязательно
а я и не заметил, благодарю за разъяснения..
так там вроде одна трубка ниже колосников присмотрелся...не вряд же делать как в топке?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
конкурент25 пишет:
pol пишет:
А какое расстояние от трубок до трубок по вертикали. В вашем котле. И от колосников сколько. А то я уже натупил. Первый ряд приварил в 20см. От колосников. Думаю теперь продует или нет.
loading
