Брал на стописят, работают. Оно всё горит, за год сберегаек штук шесть легло. 2 года взад придарил другану на дачу светодиодную, работает как зверь. Один у неё косяк, когда напруга падает ниже 110 начинает моргать, а ниже 100 тухнет сабака такая. )))))))
Понаблюдал. Точно, на старте светодиод на блоке притухает. Улитка моя на дт-75 стояла как система фильтрации воздуха. Так его можно с трансформаторного бп раскачать?
Самое простое в Ваших условиях - поставить перед блоком питания буферный аккумулятор. В начале, при страгивании с места - отработает аккумулятор, а потом блок питания его дозарядит в процессе работы. При этом хорошо бы, чтобы блок давал около 13 вольт, или аккумулятор берите с одной убитой банкой - такие дают 11.8 в состоянии покоя.
Всем привет. Господа нужна ваша помощь.Приобрел вот такие самодельные б\у регистры (по цене металлолома), думаю в тепличку пойдут.
Система скорее всего будет открытого типа, двухконтурная.Насос поставлю, но все равно буду соблюдать уклон.
Посоветуйте какой из вариантов соединения подойдет для этих регистров, ну или предложите свой вариант.
первый вариант, а вместо расширительного бака, в самой верхней точке подачи ввари сгон на пол дюйма или три четверти поставь 16 или 20 металлопластиковую трубу, опусти её в низ к котлу и всунь её в полиэтиленовую канистру или в любую другую ёмкость чтоб тебе было видно уровень воды.
Бак нужен,объёмом не меньше 10%,от объёма воды в системе.
у меня на котле рекомендация для закрытой системы под давлением: если объем системы превышает 170 литров нужно поставить дополнительный бак на 8 литров(стандартный, в котле уже стоит один на 8 литров). это около 5% причем в закрытой системе воздух в баке сжимается и используется не весь объем
До того переварил всяких печек разных бубофонь и т.д. просто два месяца убил на это каждый день что-то переваривая переделывая. Пака не пришел вот к такому простому варианту.
Но от греха советую все равно поставить сигнализацию в теплицу. А то 100раз не зависнет, а 1 раз зависнет и все приехали сезон закончен.
И когда печка работает так мило гудит, как самолет на подлете )))
Денис, где кружочки красные, надо делать ревизии для прочистки дымохода? Или можно сварить используя отводы?
Трубы для дымохода купил 159мм наружный д., указанная длина пойдет? На полметра-метр выше конька будет.
У меня теплица 500 кв. м.объём воды а системе 1300 литров стоит канистра 20 литров правда температура воды максимально градусов 80 , если бы была 90-95 ну тридцать сорок литров ёмкость не больше. С уважением!
Где первый кружок от печки желательно сделать улавливатель для сажи из бочки 50-100л где второй кружок нужно сделать улавливатель для конденсата и сажи и прочистки. Горизонтальную трубу нужно делать 6м(чтоб снять нормально тепла, или придется на эти 2.5м дуть мощным вентилятором)
Что делать при застревании(чтоб не было его либо ставим дрова стоя либо пилим коротко чтоб диагональ дровеняки не превышала диаметр трубы), у меня сделан переход вверху печки с шибером(в огуречной теме есть фото). Его просто открываю дрова пяток минут начнут гореть выше и упадут, как упали закрываю. Было на днях мокрые тополя потухли(стоя загрузил в притухающую печку думал разгорятся, а хрен там. Рукой достаю только метр дальше дрова остались, просто разжег сверху и топил через верхний ход, пака не прогорели до низу.
Потому что,примерный расчет объема бачка уже писалось. Он берется равным 1/10 объема теплоносителя
Источник: http://otoplenie-gid.ru/elementy/baki/137-rasshiritelnyj-bachok-dlya-oto... .Да и по собственному опыту,так и нужно, Если меньше объём и открытая будет система у Вас, то когда остынет теплоноситель, будете подливать в Р.Б, или воздушиться начнёт, а нагреется выгонять будет водичку из Р.Б. при расширении.Исходя, из того какой у Вас котёл отопления и нужно выбирать систему, хотя у меня хоть и на газе а всё равно открытую делаю.
я написал из практики а не из теории, последние лет десять знакомые, друзья, родственники, кто менял отопление делают именно так до этого были расширительный баки, у меня у самого три теплицы , котлы разные, работает отлично, а воду доливать приходится гораздо реже. Повторюсь раньше были расширительные баки, сейчас так, все познается в сравнении, это практика, а не теория. С уважением!
савельев вячеслав пишет:
Спасибо Валерий , значит вместо РБ теперь ПК (пластиковая канистра) на полу. Здорово , экономия на металле.
Ещё раз всем спасибо.
Возможно я не правильно воспринимаю ,Вы скиньте фото котла и схемку обвязки его.
Мы варили когдато отопление с регистрами .От котла подача идёт по центру теплицы наподъём до середины теплицы в верхней точке подачи ставим расшир.бак и делаем отводы на первую половину регистров слева и справа .Подача дальше идёт к концу теплицы с уклоном и также разводится на два крыла .Краны 2х дюймовые ставятся на первых двух крыльях .Вся система с уклонами (энергонезависима)но насосы стоят и их установка даже необсуждалась. Система открытая потому что количество сварочных швов оч. большое ,трубы б.у. ,если сделать под давлением то сразу возникает вопрос не дурак ли я.Переделывали неоднократно закрытую на открытую.
Артур ,Вы неправильно скопировали,это не я советую по поводу канистры на полу, в неё вся вода сразу из системы вытечет.
Не зная темы не вводите людей в заблуждения, повторяю, десятки людей в нашей местности перешли на этот способ, не один назад расширительный бак не поставил. Это индикатор или фуфло?
От аккумулятора пашет как зверь!
работать-то будет,но напряжение упадёт и станет и сгорит.
-Эти грибы можно есть?
-Можно, только отравишься.
это да
Вероятно защита блока срабатывает.
Никто же не слушает, когда говорят, что для старта двигателя нужно иметь запас по току в пять-десять номиналов...
Первый вариант наверное получше, только на каждую обратку регистра притулить кран для регулировки
второй вариант без насоса работать не будет
А что происходит когда зависают дрова?
Всем огромное спасибо...
И еще вопросик назрел (поспел
Какая все таки система лучше, закрытая или открытая ?
Артур39 Всё таки никто не ставит вместо Р.Б
закрытая используется в импортных котлах. если давление упадет котел отключится.
геморная она. а для простого котла лучше открытая.
