Добрый день! Разрабатываю и собираю шахтные твердотопливные котлы. http://teplovhate.by/kotly/glaz12.html http://teplovhate.by/kotly/glaz16.html
Данные котлы рассчитаны исключительно для отопления домов и коттеджей, с чем прекрасно справляются.
По многочисленным просьбам собираюсь приступить к разработке и сборке котла именно для отопления теплиц. Мощность котла 80 квт. Топливо дрова.
Поэтому возникло много вопросов:
1. Предпочтительное время горения на одной закладке
2. Температура воздуха на входе и выходе (для котла с воздушным теплоносителем)
3.Требования к габаритам (важны или нет)
4.Требования к диапазону мощностей (нужны ли котлу минимальные мощности или он постоянно жарит на полную)
5. Приветствуется ли создание котла с водяным контуром отопления и воздушным?
1. Шахту по максиму, чем больше тем лучше
2. На вх 0-15 вых до 50
3. Нет
4. до 50% за глаза, может только на рассадники, ну там и обычные котлы на 10-20 кВт потянут
5. Гибрид самое то для теплиц.
Но экономить на металле за счёт загрузки это последнее дело. Тем более для теплиц. Когда нужно ночью проснулся, одется, сходить покинуть И тд. А если не раз за ночь то лучше И не ложится совсем. Или раз переплавить за большую загрузку.
Это при расчёте тоже учтите.
Сегодня буду считать, что выгоднее: термос и светить весь день (светодиодами), или без термоса топить в нашем солнечном тёплом краю. Закрались подозрения, что и тут термос на 2 месяца выгоднее. Сделала в микро-теплице, ощутимая разница вообще без отопления. В общем, надо просчитать...
Может кому-то из начинающих пригодится.
Мой расчёт для арочной теплицы 50 кв м, 2,5м в коньке поликарбонат 1 слой 4мм на 7 дней минусовых температур и остальное время +7 гр. Дрова 2500р. за куб. Двухтарифный счётчик (2,43 р. ночь, 4,36 р. день).
БЕЗ ТЕРМОСА: расход электричества и дров на ИК-обогреватели 1600 Вт.ч, сплит 1070 Вт\ч, печь булерьян на 200 куб м, свет 2 лампы (вроде хватает, судя по растениям, но с натягом, лучше 4 шт.) светодиодные 180 Вт\ч (мощность 400ВТ) итого в месяц 3150р. (или 3350р. с 4 лампами).
ТЕРМОС: всё то же с 4 лампами 2200р в месяц.
При освещении ДНАТ или ДНАЗ мощностью 400ВТ итого в месяц 3350руб.
Вывод: на юге термос выгоднее только с экономичным освещением, чем похоже я и займусь ближайшие 2 дня...
Сплита нет, лампы всего 2 правда, а минуса идут...Недельку в дефиците света поживут. Заодно и сверю расчёты. А плёнка на следующий год пригодится...
Габариты котла в первой редакции:
Длинна 1700
Высота 1800
Ширина 1000
Объем топки 600 литров.
Длинна поленьев 650 вдоль или 800 поперек..
Постараюсь остаться в этих габаритах.
Не проще газом топить 600р балон газа на заправке.Или еще дешевле бутан у меня сосед дом топит новый что бы обои не отпали
Сварил такую печурку в рассадник, по вашим рекомендациям.мне понравилась,как разгорелась полностью закрыл первичку,на вторичке время горения два колотых полена 4 часа.и онно горело а не тлело.для конвекции надо вентик и утеплить трубу до балона. как-то так
на фото все видно.под выхлопной трубой вторичка специально в варил в балон чтоб прогревалась.ее еще нужно утеплить вместе с трубой.вот когда разгорелась закрываю поддувало и работает чисто на вторичке.
Нет. 3000р колотые, за хворостом гоняем (лес рядом), разбавляем чтобы было дешевле А вообще буду на порубочный билет заявление подавать, 7 кубов должны выписать за 800р. под самозаготовку. Вот и будем гонять за дровами на шашлыки)))
алексей DRUGow пишет:
И хватит того баллона на 4 дня, считали... Да тем более зачем баллоны, у нас в доме сетевой есть... Вот мы за дом и платим 4500р в феврале. Хоть коллектора солнечные ставь...
Длинна 1700
Высота 1800
Ширина 1000
А Вы представите здесь котел только схематично как на сайте , или с чертежами для самостоятельного изготовления?
От 50 тыс штраф за газ сетевой в теплице.У нас заготовка дров 350 куб больше 5 кубов не дают .Лесхоз продает 7500р 5 кубов
У нас в лесхозе сказали по местному закону от 0,14 до 0,3 куба за 1 м кв. НО справку на теплицу мне никто не даёт, все посылают от двери к двери, да руками разводят, футболисты сидят в администрации. В Краснодарском министерстве сельского хозяйства, где заявления утверждают или дают отказ, сказали: приложите к заявлению фото печи в теплице и договор купли-продажи (я готовую брала), в котором указана площадь. Может прокатит.
А может и пошлют, и хворост в помощь, кстати дубовый, очень даже ничего так)))))) На соляру 40р и полный пикап за 20 минут дровишек с руку, ломаем без пилы с мужем, некоторые надпиливаем ручной пилой, чтобы лесник не услышал Даже задумалась, нафига нам эти порубочные зоны хрен знает где... И так неплохо с хворостом))) на 4-5 дней хватает.
Согласен и даю наводку ,ФХ самодельные котлы по мотивам Стропувы -3 стр.86 .так же даю прямую ссыль ,ежели низя то качандаш удалит.
https://www.forumhouse.ru/threads/128157/page-86#post-13212459
Спасибо. Пойду ..... попью...
3. Нет
Увеличение шахты тянет за собой размеры и металлоемкость. Буду просчитывать различные варианты.
Ориентируюсь на 6 часов при полной мощности и 12 часов на половинной.
Ниже по мощности не пойду.
Воздушная думаю не в напряг, у меня все бункера сухие, хоть и на пиролизном.
На 6 часов работы при 80 квт на неколотых дровах объем шахты у котла должен быть под 500 литров.
Думал по более выйдет.
Так разве это много?
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Может кому-то из начинающих пригодится.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Длинна 1700
Высота 1800
Ширина 1000
Это уже колотые?
Не проще газом топить 600р балон газа на заправке.Или еще дешевле бутан у меня сосед дом топит новый что бы обои не отпали![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
и еще
бочку на душ чем красил или такая была ?
Такая была.то не душ,стремянка для кап.полива
А чего колосники не на все дно? Там подтупливать горение будет, наверное.
у меня белая , придётся красить а то зелень на стенках растёт да и греется уёво
там металл под углом все скатывается в центр проверенно.хотя полную бочку не закладывал ,но думаю будет хорошо
Можно пападробнее, что и где Вы перекрыли и если перекрыли откуда поступала вторичка?
В смысле за газовую трубу? Читала в других темах, что в теплицу тянут не газ, а теплоноситель, подогрев от домашнего котла
Ага!!!!!!! Представит!
Не будьте наивны! ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
