Да не хочу я у него покупать лес, я сам напилить хочу.
Так можно и напилить, почему нет? У нас схема такая. Вот сейчас после праздников будет выметка для санитарной резки, Идем к леснику он ведет тебя на участок(уже вымеченый, обычно это все косое-кривое,сухостои) Пили сколько духу хватит, НО есть нюансы - должен бить порядок(ветки сложены дрова не как попало а по складометрах) Зарплата дровами, за остальное - доплата. Вот просто цены на месте, как уже говорилось, намного бюджетнее, но напахатся там огого как надо, желательно в двоем
А на сплошную Вас никто не пустит, они продают лес кварталами с пня и пилят его совсем другие люди
Мое ИМХО, договорится и купить подешевле чем пилить
Хотя, хз, мож у вас много свободного времени и здоровья и ситуация другая.
Узнаете - скажите и нам, самому интиресно
http://www.lesovod.org.ua/node/15835
Там должно быть что-то вроде приходишь в лесхоз, приносишь бумажку что топишь печку и тебе за 57 гривен вроде бы должны выдать лесорубочный билет на 10м3. Там есть где что и кого можно и нельзя рубить. Потом проверяет инспектор так ли это все было сделано.
Завтра поеду выяснять. Ток там все схвачено все денюжку с этого имеют, так что разговорить как да что их будет сложно.
Подешевле не нужно, нужно с леса нормальные посчитанные склады взять, если свой транспорт, тогда реально в два раза сэкономить. Сам грузил 15скл.м. еле влезли в камаз самосвал с наращенными бортами, с погрузкой над кабиной и выше риштовок и со свесом заднего борта до 1м.
У нас в обл. ситуация следующая- берем под выпел 1га леса тв.пород.цена за ск.м. 450 руб.На этой площади выбраковки около 32 ск.м. это мы оплачиваем и еще около 20 ск.м. на земле это бесплатно, но в конце работы должна быть парковая зона! За месяц этот участок 2 человека осваивают.
Если делать отопление из полиэтиленовых труб моно использовать "родные" фитинги или обязательно соединения нужно делать на металлических штуцерах (елочках)?
Когда нагреется, возьмёт своё И так И останется.
У меня часть соединений потекла когда 90 дал. Потом С трубками сделал нигде ни-ни !
Тоже думал как Андрей скинул. Но прикинул, если С хомутами то на то. Да И ТОЧИТЬ негде.
как раз сегодня по твоему рецепту собирал. труба жёстко входит.
пока не запускал воду ,но надеюсь не подведёт.
а ёлочку на дюйм с балончиком газовым прекрасно одел,в уголок чугунный вкрутил и по часовой ввинтил нормально, слегонца подогревал трубу
А я по рецепту Андрея и других официальных лиц (спасибо всем за подсказки) на полипропиленовый ерши насадил и хомутиками по тепленькие были затянул, надеюсь не потекут
Из 4мм нержи сделал похожую и по их размерам ,3 месяца котел невыключал только перезагрузка ,и распределитель в норме .А в тепличных бубах погорели оба ,черный метал на блин негодится.
Другого нема ) одну бубу сделал вообще без блина. Вместо него сварил 4 арматурины крестом, чтобы телескоп стоял. Отгорела тоже вроде нормально. Когда начну топить уже можно поточнее определить все нюансы
Чтоб не было как на первой нужно делать как на второй. Чтоб резиновым кольцом не продавливалось. А так можно.
В пластмассовую трубу всунуть кусок металлической трубы?
Ага В 32-20, В 25-15
мы так
Трубу сильно ведет? Хочу магистраль с 32 кинуть, по грядам 25.
А с металлопластика подходят? Вроде размеры схожи.
и у меня так, но 32-я.Вязальной проволокой стянул - дешевле хомутов.И хомуты ржавеют,а вязальная оценковка.
Главное - не крепить пластик жестко с двух сторон, или делать из четырех уголков компенсатор.
как раз сегодня по твоему рецепту собирал. труба жёстко входит.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
а это как?
на резинках
Вот,бубафоночка. Честно отработала 5 часов. На фото блин, металл 4ка
Буквой "_П_", и соотношение сторон примерно такое же (4 уголка плюс метр-полтора трубы). Можно, конечно, купить специализированную петлю.
токаря искать лень.мне-то надо немного по 25р металлические.
да я и собираюсь разводить 50-й трубой железной,зачем мне полипропилен
тоже надеюсь,я тут на рассаду на стеллажи тёплый пол делал .положил трубы,сверху опилок мокрых разровнял и плёнку. уже закопал и не проверял
буду временами включать,а то после пикировки как солнца нет плохо корневая в холоде нарастает..
эксперимент короче...........
Я в рассадник петров 100 25-й втулю в одну нитку и на отдельный насос, надеюсь хватит тепла![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
смотрите как бы вашей расаде не приснилось чтото нехорошее. вмиг может гербарий получится. Лучше подвесить под стеллаж
Так можно подтянуть когда отопление разогреете. Если труба ПЕ100 дорогая то проблем до градусов70 не будет, она вообще не плывет.
хз, турецкий хакан
по поводу хербария - без вариантов, термодатчик уже почти дежурит, так что температура будет регулироваться
да, забыл, на обратке подмес, больше 50 ну никак
по крайней мере надеюсь...
Картинка не в Красную Армию. Если можно, продублируйте в побольшем размере.
