Система открытая потому что количество сварочных швов оч. большое ,трубы б.у. ,если сделать под давлением то сразу возникает вопрос не дурак ли я.Переделывали неоднократно закрытую на открытую.
uote]
Возможно я не правильно воспринимаю ,Вы скиньте фото котла и схемку обвязки его. :smile3:[/quote]
Я не могу скинуть, что-то у меня не получается , ну сегодня завтра доеду до спецов чтоб объяснили что никак и обязательно спину фото . С уважением!
Век живи и век учись.А у Вас насос стоит на подаче?И когда вода остывает,завоздушивание не происходит?
Насосы у меня все на подаче и в доме и в теплицах в начале сезона когда первый раз включаю отопление день примерно выдавливает маленькие пузырьки воздуха и все дальше работает как часы.На объём воды в системе 1300 литров от 30 до 80 градусов объём в канистре убывает или прибывает литров на 15. Но ёмкость не вопрос поставить любого размера.Вдоме у тестя стоит пятерка канистра на полу возле котла там нет такого перепада температуры теплоносителя.воду доливать приходится гораздо реже.Завоздушеваний не происходит. С уважением!
У нас тоже так многие делают. Как по мне - так расширительный бачок в верхней точке системы предпочтительнее.
Безусловно сколько людей столько и мнений и все они правильные. Кто то любит яичницу, а кто то варенные каждый для себя выбирает сам.А это всего лишь один из вариантов. С уважением!
Понятно.А у меня насосы везде стоят на обратке,это непринципиально конечно.А вот в самой верхней точке у меня тоже стоит сгон с трубкой 16 мм в Р.Б воздух сгоняю при запуске системы, после сливания воды на зиму.Но, потом я эту трубку перекрываю краном, потому что , в ней давление воды метра на 3 подымается, да и во всех регистрах, когда воздух спускаю, так же фонтаны бьют.Если я эту трубку отпущу вниз, вся вода вытечет с системы.Уклоны у меня не соблюдаются, всё одно с насосиком.
Сколько лет уже работает газовый котёл "Навьен" - отапливает дом и рассадную теплицу 150 кв.м в придачу. Система под давлением 1,5-2 атм. Расш. бачок мембранного типа. Не нарадуюсь. Буду (а обязательно к этому приду) в основной теплице делать систему под давлением.
Настеннный или напольный. Также ставил на дом и теплицу настенный навьен на 40 кв и пожалел забивает теплообменик накипью хоть и ставил магнитный преобразователь .Пришлось заменить теплообменик и теперь добавляю в систему эктоскейл надеюсь поможет. Правда на всякие пожарные рядом поставил ещё дешевенький юнкер на 45 кв.
Это до тех пор, пока в системе нет течи. За счет заполненных труб и канистры внизу у Вас система находится под небольшим разрежением, т.е. в случае появления где-то свища - потечет не на нем, а из канистры, пока пузырь воздуха не дойдет до верхней трубки и не разорвет водяной столб.
Канистра эта работает в доме с небольшим количеством воды в системе .Но,если её опустить ниже чем на 1метр от врезки то разрыв столба гарантирован.Раньше когдато я работал в бригаде по установке отопления и в принцыпе канистра эта самый дешовый вариант (гавно).
Это Ваши фантазии , когда подтекает система доливаеш воды также. как и в расширитель, прверенно многократно. От вырезки до пола более двух метров никакого разрыва столба нет. Я верю больше своим глазам , чем чужим предположениям.
Вам я так понимаю нечего объяснять (руки не из)а вот обьяснить людям далеким от всего этого почему это вдуг перестало греть неполучается .Им оно нафиг ненадо ,они деньги (немалые)платили не для объяснений и у соседей все супер а мне гавно вы сделали ,а то что соседям дороже обошлось тоже никому неинтересно.Каниста в жылом доме потому так и пишу ,ну а в теплице 10% хозяин это знает и приготовил уже метал или бак чтобы дешевле.Тепличники более продвинутые в этом.
Вставлю и свой пятак.
Тоже под давлением система в обеих теплицах. Отопление пластик. Грею и 80 без проблем. Про перегибы пластика забыл.
И канистру так делал. Но у меня тогда ещё кст были в теплице. Насос стал. Пар погнало в канистру. Она подвешена за ручку была. Вода закипела и канистра раздулась и пиз...лась.
Как по мне, так насос тоже лучше на обратке. В этом году сварил котел в дом, с расчетом чтоб им и рассадник топить. Поставил в рассаднике. Но пока рассаду не вынес рассадник не топил. На дом он сильно мощный получился. Когда поддувало открыто хоть на сантиметр, закипает, дом не успевает отбирать тепло. И как только первые пузыри пара пошли, насос хватает его и перестает качать. На обратке , даже если расширительный пустой, качает.
В теплицы сделал расширительный из газового балона.
Объяснения не о чем. Это не моё изобретение , а отопление мне делали люди которые этим занимаются много лет. Ятоже когда переваривал отопление они же мне и предложили этот вариант , ятоже скептически на это смотрел, на что мне ответили будет работать как часы проверенно годами.Прошло лет десять, теперь уже полно друзей , родственников укоторых стоит канистра, а не расширитель.Не у кого не одной претензии и проблемы. А не то что ты говорил.Конкретный вопрос какие возникают проблемы с отоплением при использовании канистры вместо расширительно но бака?
Да автоматику поставлю по любому. Вопрос в том где насосик ставить.
[quote=конкурент25,перезагрузка раз в 20 дней.[/quote]
Ну я отходом топлю. Пыли много и золы дофига получается. Если дровами то красота. Но мне полтора мешка загрузки (это максимум), 10 часов не заглядую. Батареи в хате огонь.
Подправлю. Сделал нижнего горения с дожигом гпзов. Одуреть. Горит всё что можно. Сдесь Юра и Паша писали про мусор, так я за месяц ни пакета не выкинул. Сгорает все и подгузники в том числе.
Там где стоит расширительный бак и отопление шепчет, убери расширитель поставь канистру не изменится ничего.А когда косячат с отоплением а виноват сосед, високосный год или ещё что нибудь фантазии людей безграничны то базара нет конечно гавно канистра и при чем тут руки не оттуда если все работает о, кей . А руки если и могут быть не оттуда так это там где как раз ине работает. Как то так.
Помню малой был, так мне дед про кизяки рассказывал. Много за лето насушивал "кирпичиков". ))))) Скоро ваще "отходов" не будет, ну если только стекло и ж/б.
А я очкую на свой котел под давлением ставить.Когда в котле 30 ведер угля горит - это как атомный реактор. Расширитель как то надежней.На братке насос стоял крыльчатку ржавчиной забило и сгорел.Поставил на подачу и вот все уже 5 лет.
А вот, Сань,про канистрочку и пар и как она от пара....как с языка снял Бак выше котла как то по надежнее.
Ну, Дим, следуя логике собеседника, сосед виноват, год высокосный или руки из штанин.
Какая бы не была система отпления, если не полнейший автомат, газ и т. д. , косяку всегда найдется откуда взятся. Свет, та же ржавчина и т.п.
Тебе там не икалось сегодня? Приснилось мне что в гости ты ко мне приезжал, да с бутылочкой!!! Не похож на себя правда, но ты, сто пудов!
Я так и предполагал, согласен с вами.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
uote]
вот фото))
вот так это выглядит.
Объясни пожайлуста, а в чем канистра гавно. Лет за десять эксплуатации, никаких косяков не заметил. Просветите пожайлуста.
Если в системе воду гоняет моторчик, как там может быть разрежение?
а автоматику поставить лень? Тоже поставил (с запасом ) в дом, автоматика на 40 гр и тлеет не спеша,перезагрузка раз в 20 дней.
что и памперсы горят?
мож мне в пиролизник зарядить? ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Горят на ухнарь. А в пиролизнике и подавно наверное. Там ещё не пробывал.
в доме и балаганах на обратке, в теплицах на подаче.
конкурент25 а котел как в вашем посту 4020 покупной сколько примерно стоит?
уже 5 лет.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
можно было перед насосом стакан снизу вварить и весь хлам бы в стакан падал
