Спасибо за идею, надо посмотреть.
Я говорил об этих http://bahcivan.com.ua/ Там 140й 1100кубов и 200й 1800кубов, Цена одинаковая а потребляемая мощность в 3 раза отличается, вот и думаю, хватит ли 1100 кубов на 2.4 сотки
В случае ЧП генератор и не потянет все, если по 600 ватт винтов навесить.
На кондиционерах нормальные стоят ,потребляемая мощность маленькая а дует а на вытяжку тоже нет равных .На дохлых кондеционерах вентилятор почти всегда рабочий.
Та в пылесосе турбина будь здоров. Она давит ети его.
В пылесосах стоит центробежный вентилятор именно потому, что там в первую очередь нужен перепад давлений. Канальный (с пропеллером внутри) - он для перемещения воздуха без большого сопротивления, хотя у нас в одном помещении сосет уличный воздух через небольшой фильтр - один слой синтетического ватина.
А у меня что то масло не горит. На прошлой неделе запускал, все горело отлично. Сегодня ни одна не горит… ХЗ что им надо. Тухнут, дымят. Может холодно?
Но и в прошлом году начинал , было так же.
Завтра буду дровами греть.
П.с. да, отработка
Нынче для промывки деталей авто частенько используют хлорорганику - она гореть не будет. Я бы попробовал обмакнуть газету или сухое полено в эту отработку и зажечь в печи.
Народ, подскажите пож. Имею вентик переменного тока но на 115 v. Как мне его приспособить к бытовой сети?
В голове вертится, что поставлю воследовательно сопротивление( например лампочку) то напряжение упадет.
Вентик хочу приспособить на поддув в печку намасле. У него корпус металл, хорошее исполнение. Спасибо
П.С. ну и хотелось бы посмотреть на доработанные печурки Дениса, которыми он хочет протопить 5 соток
Ну и нормально, лампочка будет сигнализировать что поддув "работает"
у клубе или в школе поспрашивать старые кинаповские блоки с кинопроекторов -они как раз на 110 вольт.У меня на Украине у матери на чердаке ещё пару штук лежит(батя ещё натягал) один переделал на зарядное устройство. И пару кинопроектоов Украина как раньше в школах были -раритет блин.....
есть еще такая штука vyklyuchatel_-_reostat_na_220_volt_485271228
От такой штуки (фазовый регулятор) - из индуктивной нагрузки почему-то быстро дым начинает идти. Самое простое - действительно лампочка 100W, либо подбирать дроссель от ДРЛ/ДНАТ, чтобы просаживал напряжение.
Можно и так, только лампочку подобрать по мощности. Если движок не большой мощности, можно использовать трансформатор от древнего телека (ЧБ шли 180 Вт, цветные 270Вт). Там сетевая обмотка из двух секций и ещё разбиты на разные напряжения, если включить по схеме автотрансформатора, то можно получить 127 В. Или найти ЛАТР, так чтоб совсем не морочится. Разные электронные регуляторы рассчитаны на активную нагрузку (Лампочки, нагреватели), а движок индуктивная. http://radio-uchebnik.ru/shem/12-spravochnye-materialy/109-transformator...
на первой схеме клемы 1-3 будут 127 В, а 1-1 в сеть 220
А какой мощности надо лампочку? А то сейчас одни энергосберегашки 15—20вт. Такую можно? Где то валяется совдеповский телетрансформатор, если не раскурочил, посмотрю что можно сделать
Кто может подсказать, почему движок улитка постоянного тока не работает от импульсного блока питания? Хотел обдув по периметру в рассаднике сделать. Прикупил импульсник а он не тянет, то есть без крыльчатки кое как еще работает, а с крыльчаткой уже не стартует вообще. Импульсник на 12 вольт 8а.
Ну он на вентиляцию рассчитан, каналы много метров бывают, если сечения правильные то дуть будет, нам важнее количество кубов а не давление.
а в котле сопротивление есть ведь...ну на обдув заказал уже...
на горение видел за 1300р небольшой канальный на рынке ...надо наверно попробовать..
я с пылесоса мотором разжигал как-то нормально,но щётки там искрят..боюсь станет ночью
Ну тот что я нарисовал вверху из котла метров на 8-10 чувствуется поток, а как Ваш не скажу - нужно пробовать
П.с. да, отработка
Если погуглить, то можно найтить что нить в таком роде http://blog.samodelki.org.ua/14421-_Kak_podklyuchiti_dvigateli_127_volit...
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/vyklyuchatel_-_reostat...
мне предлагают на вентилятор регулятор такой. да что-то на асинхронный боюсь ставить...
https://www.avito.ru/shahty/remont_i_stroitelstvo/regulyator_oborotov_el...
Коллекторный движок будет работать, асинхронник нет.
Приблизительно равной мощности двигателя, даже немного больше, т.к. при равной будет 110 В.
Лампочку накаливания.
Где ж их взять?
Диммер наверно подойдет)
Нет.
А какая мощность движка? Может что из подручных нагревательных приборов на ум придёт.
Ты где живешь? У нас в магазе есть все номиналы вплоть до 500 Вт., именно лампочки накаливания.
О, а я уже подумал, до вас добрался запрет на лампочки накаливания.
А вольтметр под нагрузкой что показывает? Скорее всего из-за высокого пускового тока движка, срабатывает защита на блоке питания.
Мощность улитки?
только сгорают быстро
там написано 12/40
